Krzyś345
Treść opublikowana przez Krzyś345
  1. Witam dołączę się do tematu kupiłem e36 nie działa obrotosciomierz i temperatura test zegarów jest ok
  2. Mam ten sam problem. Jak nie wciskam żadnych przycisków to samo sie wyłącza po jakiś 20 min.czy ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu.
  3. pisałem o odłączeniu aku. na samym początku,gdie pojechałem do atoelektryka to wszyscy turbo pytałem mechanika to samo turbine zawiozłem do naprawy dlatego bo miała luzy we wszystkie strony
  4. turbo zrobione ale silnik jest słaby jaka może być przyczyna
  5. padła turbina silnik będzie chodził odpalił na plaka teraz regeneracja turbo
  6. wszystko wskazuje na turbo ,może ktos podać namiary gdzie dobrze regenerują turbine Wielkopolska
  7. na sucho nie bo na miarce jest powyżej minimum prawie na połowie świeżo wymieniony olej
  8. syn był u pobliskiego mechanika i on stwierdził coś podobnego że olej poszedł przez turbine i się zapalił dlatego niemogłem go zgasić
  9. smuga dymu czarnego
  10. Witam na postoju przygazowałem do 3000 obrotów silnik sam uzyskał 5000 obrotów wyłączyłem zapłon i nic silnik nadal 5000 ob.odłączyłem akumulator silnik zgasł teraz niechce odpalić jaka może być przyczyna.
  11. Sprawdz chodniczke spalin
  12. U mnie pomogły gumy stabilizatora jutro wymieniam z tyłu koszt niewielki,przednie były wyrobione a nie bylo wcale widać dopiero po wykręceniu.
  13. A ja wykręcałem wczoraj bo miałem przestawioną kierownice i przestawiałem na maglownicy ,z kanału.
  14. Panowie opisujecie bzdury na pewno musi być kanał i odkręcić obudowę silnika reszta dwie śruby i wychodzi.
  15. Mam to samo amory nowe niema poprawy
  16. Wymień przełącznik-manetke i po problemie
  17. Ja mam tak samo jak Fryzjer1981 wymieniłem wahacze,łącznik stabilizatora,tuleje wahaczy,maglownice.Zero poprawy,jaka przyczyna nie wiem,ręce opadają.
  18. Sprawdz jeszcze chłodniczke spalin na szczelność jeśli będzie nieszczelna to płyn dostanie się do wydechu
  19. Miałem podobnie takie drżenie na 1 biegu objawiało się nie zawsze,znikło po wymianie dyfra a stuki po wymianie skrzyni teraz jest super
  20. A sprawdzał mechanik głowice
  21. Jak odpowietrza się cały układ morze ktoś napisać
  22. Tak jest jak piszesz (chyba wyciaga cały środek i wkłada jakaś rurke na spaliny )
  23. Krzyś345
    kasowanie inspekcji
    Witam.Panowie jak skasować oil service inspekcja po wymianie oleju, rok 99
  24. Krzyś345
    Maglownica 320D
    kubasta16 gdzie kupiłeś maglownice .
  25. Krzyś345
    Maglownica 320D
    Dzięki Bax tak myślałem.Nowa będzie droga,regenerowana jest w dostępnej cenie plus gwarancja,z używkami miałem złe doświadczenie,dlatego ten temat
