Treść opublikowana przez Krzyś345
drga kierownica miedzy 100-120km/h na równiutkiej drodze
Sprawdz tarcze hamulcowe czy nie biją jeśli opony są nowe i felgi proste
czy kratka będzie pasować
Jak w temacie czy będzie pasować do sedana http://moto.allegro.pl/item390122722_kratka_nawiewu_bmw_e46_srodkowa.html
Gdzie podłączyć ten kabelek
Dzięki mat.jach zamykam temat
Panowie nikt więcej tego nie rozbierał
[E46] Zmiana przełącznika kierunkowskazów na przeł. do BC
U95 możesz napisać ile masz tych kabelków przy przełączniku
Dzięki mat.jach ale czy morze jeszcze ktoś się jeszcze wypowiedzieć na ten temat chciałbym sie upewnić
do czego podpiąć ta większą kostkę http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca6ce798b2e2e549.html ta mniejsza jest napewno do oświetlenia schowka tak wygląda ta kostka z kablami http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e346eb722b7d23f.html niemoge dojść gdzie ją podłączyć
klimatyzacja
Koszt napełnienia 120 zł plus filtr kabinowy .
Problemy z nawiewem i klimatyzacją - wilgoć
na środku czego bo siedze w kanale i nic tam nie widać
Barrin napisałeś (pod samochodem kapie woda - jeśli nie, trzeba go odblokować ) napisz jak to zrobić
Czy ktoś wie gdzie jest ten skraplacz klimatyzacji .
Problem z układem kierowniczym
Ja miałem to samo założyłem opony 195/65/15 super przedtem miałem 205/55/16
problem z kontrolką hamulców
Sprawdz czujnik klocków
JAKIE ŚWIECE ŻAROWE
Dzięki za podpowiedz
JAKIE ŚWIECE ŻAROWE
Witam Morze ktoś podpowiedzieć jakie ŚWIECE ŻAROWE do 2.0D 136 PS
Sworznie wahacza Meyle
Ok wiem o tym sworzniu ale tutaj w sklepie jest tańszy tylko czy do e36 jest taki sam jak do e46
Byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym dowiedzieć się ile kosztują sworznie do wahacza i ten gościu w sklepie powiedział że sworzeń do wahacza jest wymienny tylko ten środkowy długi a tego krótkiego niema w katalogu i w komputerze. A moje pytanie jest takie czy sworzeń krótki jest taki sam do E36 jak do E46 cały czas pisze o sworzniach MEYLE
Trzyma hamulec w prawym,tylnym kole
Na moje werzyk
Wahacze przednie
Dzięki o takie coś mi się rozchodziło
Wahacze przednie
nie mogę ściągnąć wahacza ponieważ sworznie nie chcą wyjść
Wahacze przednie
Witam wszystkich Mam pytanie jak ściągnąć wahacze domowym sposobem .
Jak zakodowac pilota do e46
Spróbuj tego 1. Wsiasc do samochodu i zamknac drzwi 2. Wlozyc kluczyk do stacyjki i przekrecic na pozycje nr1 (zapala sie kontrolka AIRBAG) maxymalnie na 5 sek. i wyjac kluczyk z powrotem 3. Nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania. Nie puszczajac tego przycisku nacisnac krotko, trzykrotnie w ciagu 10 sek przycisk zamykania 4. Puscic przycisk otwierania jesli proba sie udala to centralny zamknie sie i otworzy zaraz. U mnie zadziałało e46
- Jakie wahacze wybrać?
A jaka jest nazwa tego kleju.
Migajcy kierunkowzkaz na neutralnym punkcie .Pomocy
Na pewno, masz opisane jak to zrobić
