tokarszczak
    F30 328
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia tokarszczak
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Jak zwykle się mylisz, pewnie nigdy nic w życiu nie programowałeś istap, automatyczny adres być nie może dla enet to instrukcja z konfiguracji ISTAP http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/FAQ-EN,7197975855.pdf dla emulatora icom z enet ja oczywiście nie używam ponieważ mam dwa icom dodatkowo istap po emulacji ma później problem z blokowaniem icom dla ediabas Faktycznie Temsky przyznaję ci rację w każdej istap na torencie jest ta instrukcja od Spider80 , ale jak ktoś ma pytać sto razy wszędzie na forum i znajdzie takiego doradzę jak tokarszczyk który nie ma pojęcia co mówi , to potem się robi wielki bałagan na forum. Odpal ISTA P przez lunchera i emulator pod enet i przestań pisać bajki że nie programuje. Wychwalasz ICOM pod niebiosa gdzie 100% jego właściwości zastępuje przewód enet.
  2. tokarszczak
    BMW ICOM NEXT
    To że Ty nie potrafisz i uwala Ci sterowniki nie znaczy że każdemu. Temat wiele razy potwierdzony nie tylko przezemnie- do programowania nie jest wcale potrzebny zewnętrzny router.
  3. tokarszczak
    BMW ICOM NEXT
    Nie ma co czytać tylko trzeba próbować. Ustawienia Icom standardowe pod DHCP, karta sieciowa również bez zmian. Szczegóły nie tkwią w ustawieniach, routerach itp tylko w oprogramowaniu jakiego używasz.
  4. tokarszczak
    BMW ICOM NEXT
    Bez wyciągania jednostki z samochodu, w normalnym trybie http, 40 minut i flash zrobiony. Potrzebny zwykły kabel enet. Nie korzystam z oryginalnego WIFI icom'a, mam to inaczej rozwiązane. A to akurat nie jest nowość, ale z icom trzeba używać ruter lub emulator dhcp dla programowania modułów jak NBT/ kombi / rse, a właśnie o tym rozmawialiśmy a nie o enet ... co do icom z esys to najlepsze połączenie jest przez ethernet, zmień ip tylko portu nie zmieniaj 50160 dla nowszych ista+ powyżej 4.20.xx enet jest już uciążliwy wolę icom next super szybko to zdjęcie jest dla ENET , połączenie url dla programowania bramki ZGW / FEM dla innych sterowników najlepiej przez vin ICOM bez problemu programuje jednostki tak samo jak enet bez routera itp. Kwestia prawidłowego operowania oprogramowaniem.
  5. tokarszczak
    BMW ICOM NEXT
    Problem występuje zarówno przy Icom jak i przy zwykłym kablu enet. Icom standardowo jest ustawiony w trybie DHCP więc nie wiem w jaki sposób mógłby mu pomóc dodatkowy router ale żaden ze mnie informatyk więc być może tak jest, natomiast jest to czasochłonne i bezsensowne rozwiązanie- można to zrobić dużo szybciej, bez dodatkowego sprzętu itp. Ja dochodziłem do tego kilka godzin przy reanimacji NBT więc wybitnie trudne to nie jest, teraz każdy flash zajmuje 40-50 minut bez żadnych niespodzianek.
  6. tokarszczak
    BMW ICOM NEXT
  7. tokarszczak
    BMW ICOM NEXT
    Do żadnego icom nie ma potrzeby manipulować przy napięciu w ISTA + / ISTAP te interfejsy odczytują napięcie bezpośrednio z terminali samochodu KL15 (zapłon) i KL30 napięcie akumulatora INPA /EDIABAS odczytuje tylko status do ista+ /ISTAP nic się nie ustawia dla icom next (w ediabas.ini) dla działania INPA/NCS/WINKFPT/Tool32 / EDIABAS należy dla icom next skonfigurować ediabas.ini (wpisać adres IP icom next i ustawić port dla obd 6801 dla most 6802 ) zablokować icom next w itoolradar to wszystko ISTA+ / ISTAP / ESYS dla modeli serii F/G od NBT w IDRIVE dla ICOM (A1, A2 , NEXT ) należny do programowania niektórych sterowników podłączyć icom poprzez ruter i skonfigurować go na DHCP lub użyć emulatora DHCP, inaczej programowanie tych sterowników się nie powiedzie (NBT, kombi RSE ) ruter nie ma żadnego znaczenia dla wifi , chyba że twój komputer nie może obsłużyć częstotliwości wifi icom next dla ISTA+ ustaw w konfiguracji (bez rutera ) na ICOM/ ENET sieć lokalna DHCP to bajka która widzę jest powielana także tutaj. Zaprogramuje Ci każdy NBT i zegary bez żadnych wirtualnych czy fizycznych routerow DHCP.
  8. Nie zapomnij że przy wymianie na zestaw startowy trzeba zmienić VIN... 2 klucze, sterownik silnika i fem to koszt 800-1000? Dolicz do tego zmiane VIN w FEM i sterowniku silnika i programowanie tego u kogos ogarnietego... Masz naprawdę dziwne pomysły.
  9. Brak baz danych. Ściągnij najnowsze psdzdata lite i pójdzie bez problemu. Ewentualnie jeżeli masz pełne to Flash fem i po tym dogra cafd bez problemu.
  10. Jest taka opcja, wystarczy przeczytać manual dołączony do programu.
  11. Nigdy nie uwaliłem żadnego sterownika z powodu niedoboru prądu. Flash sterownika silnika to 5 minut i szczerze każdy sprawny samochód powinien to uciągnąć. Co innego programowanie całego samochodu. Oczywiście nie mówię że stabilizacja napięcia w trakcie aktualizacji nawet jednego sterownika jest zła, ale bez przesady. Jeżeli ktoś ma ok interfejs to nic się nie stanie.
  12. Oddać do kogoś kto się na tym zna a nie trzeci tydzień robić coś bez sensu :wink: Wszystkie instrukcje zostały tu już napisane więc nikt nic nowego napewno nie napiszę.
  13. Użytkownik wyżej dobrze napisał, ucz się angielskiego bo całościowego polskiego spolszczenia nie ma. Poza tym w spolszeniu program potrafi pomylić czujnik wałka i wału więc lepiej polegać na anglojęzycznej wersji.
  14. Mogę to ogarnąć zdalnie, poza tym w sieci jest milion poradników na ten temat.
  15. Robiłem bez problemu enetem programowanie przez IstaP- bez zabawy w żadne zmiany wartości karty sieciowej itp. Zero problemów. Din jak zwykle długi post a wartość merytoryczna prawie żadna.
