Treść opublikowana przez makiGS
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
witam co myślicie nad wymyciem dpf preparatem do kominków usuwająca sadze i przemycie to wszystko karcherem jest sens ?
BMW E87 Polskie menu?
ja bym właśnie potrzebował do CCC spolszczenie, bo inglisz mi nie leży.
Start/Stop off niby przycisk ale nieaktywny
znajdź sobie dekoder wpisz vin i dowiesz się czy masz start/stop edit: https://bimmercat.com/ dekoder. Opisane jest jako S1CC - Auto start/stop function
E87 123D Duże spalanie?
u mnie spalanie jest miedzy 5-6,8 litra, a nie jeżdżę jak emeryt. Tak jak kolega pisał korekty sprawdź, logi ogólnie można zrobić.
E87 wskazanie oleju
a nie możesz bagnetem sprawdzić co tam się dzieje?
[e81] 123d mpakiet
cześć, Data produkcji: 08.2008 Seria: E81 (Seria 1) Silnik: N47D20B (N47S) 204km/400nm - zmierzone 201km/397nm Skrzynia biegów: Manualna Przebieg 166152km Po zakupie katastrofa dużo rzeczy do ogarnięcia: :arrow: chłodnica egr do wymiany była rozszczelniona, :arrow: wymiana bloku pękniecie miedzy 2, a 3 cylindrem, :arrow: kpl. sprzęgła wymiana (Luk), :arrow: przepływomierz wymiana + adaptacje poprzez btool. :arrow: wywalone klapy ssące + zaślepka + uszczelki zostało jeszcze: :arrow: spryskiwacz prawego reflektora jest wyciek, :arrow: wymiana akumulatora, bo ostatnio wywala już niskie napięcie, :arrow: wymiana oleju w skrzyni, :arrow: wymiana oleju w moście, :arrow: wymiana końcówki tłumika prawdopodobnie buzzer zz2x71L oprócz tego planuje wsadzić inne felgi, zwiększyć moc 260-270km, a dalej się zobaczy, przy problemach z egr odrazu wyleci tak samo z dpf.
wtryski n47
poprostu chce doprowadzić samochód do jak najlepszego stanu i dopytuje żeby wiedzieć.
Głuche bicie podczas jazdy
Mi się tak działo gdy lód miałem na feldze od środka. Spróbuj jechać do innego wulkanizatora i wyważyć jeszcze raz koła na innej maszynie.
wtryski n47
cześć! obawiam się, że moje wtryski mówią papa korekcja z btool załączę czy może ktoś na to luknąć? Są to wtryski pizoelektryczne także regeneracja nie wchodzi w gre. https://log.malonetuning.com/chart/246505#H8KLCAB7QFNcAgPCi8KOBQApwrtMDQIAAAA%3D
[E8X] Polecane oleje / filtry
dpf masz?
ja do siebie leje motul x-clean+ 5w30 norma ll-04 silnik n47d20b + dpf do tego filtr mann
318d Zerwany łańcuch N47D20A a N47D20C - różnice???
kiedyś gdzieś znalazłem różnice miedzy blokami A,B --> C
cześć, jaka maksymalnie może być różnica przepływomierza między oczekiwanym, a aktualnym? Mi wyszło coś takie: https://log.malonetuning.com/spreadsheet/245154
123d logi przepływomierza
cześć, logowałem dziś 123d na 3 i 4 bieg, bo zdaje mi się, że coś słabiej ciągnie + do tego przy zmianie biegów na wyższych obr. jest odczuwalne szarpnięcie. Wykresy wyglądają tak: 3bieg: https://log.malonetuning.com/spreadsheet/245153 4bieg: https://log.malonetuning.com/spreadsheet/245154 chciałbym ją doprowadzić do stanu perfeccctoooo! :) popatrzcie oceńcie ewentualnie podpowiedzcie. edit: mam jeszcze log dawek wtrysku na wolnych obr. https://log.malonetuning.com/spreadsheet/245155 https://log.malonetuning.com/spreadsheet/245156
chip tuning - wykres
możesz rozwinąć swoją myśl ? co to znaczy nie odpowiednio eksploatowany samochód ?
Silniki informacje techniczne bmw
coś mi nie działa przekierowuje mnie na moje konto.
siema, jeśli nie problem proszę do n47 @: [email protected]
siema, w lutym planuje chipować samochód byłem na hamowni wypluł 201km i 390nm (wersja 204,400nm n47d20b) po rozmowach sprawdzeniu dowiedziałem się, że można robić go na 260-270km warto się w to bawić i będzie to bezpiecznie ?
[E87] LCI 120d+ | Brembo | Sparco | Bilstein
myślałem, że już działałeś. Białe podświetlanie świetnie wygada jakbyś przerabiał dawaj znać gdzie kto i ile, sam bym się skusił.
N47 - pęknięty blok? niebieski dym na zimnym, nierówna praca
nie doczytałem się płn chłodniczy ubywa?
można wiedzieć gdzie przerabiałeś zegary na białe podświetlenie ?
e81 wymiana amortyzatorów z tyłu
zafi wielkie dzięki lecz plastiki u mnie w bagażniku się różniły poradziłem sobie dużo mi te zdjęcia pomogły dzięki :cool2:
cześć, potrzebuje porady mam do wymiany amortyzatory z tyłu i jako tako sama wymiana nie jest skomplikowana tylko rozłożenie z tyłu w bagażniku plastików nie chciałbym połamać żadnych z uchwytów macie jakiś link albo podpowiedź jak te plastiki pokolei pościągać?
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
potrzebuje pomocy muszę wymienić amortyzatory z tyłu nr vin vj96921 na amortyzatorze: nr. 814903004122 sachs czy ten https://allegro.pl/sachs-amortyzator-tyl-1-e81-e87-3-e90-i7399136374.html albo to https://www.iparts.pl/czesc/amortyzator-sachs-310984,0-32-310984-696540.html#100121 będzie pasowało?
[E87 123D] Grzechocze, szumi mocno podczas pracy.
ryzyko się nie opłaca najczęściej rozlatuje się tutaj napinacz u mnie ciszej chodził i łańcuch rozrządu można było rękami ściągnąć bez odkręcania były to ostatnie sekundy życia.
