[E87] Wymiana termostatów E87 118d 122PS
Inwestować w termostaty firmy Behr/Mahle ? czy raczej kupić oryginał BMW ?
Edytowane przez Martin ST
Ja jestem tylko za oryginałem. Moje przygody z takimi allegrowymi BEHRAMI kończyły się na wymianie na oryginał po nie całym roku. Tylko sobie roboty narobiłem. Teraz mam oryginał i jest wszystko ok.
Zaniżają temp. ??
Mój allegrowy powodował że auto się grzało. Pierwszy raz widziałem że wskazówka wychyliła się od pionu w stronę przegrzania, czyli temperatura 115 stopni.
Termostaty mają kluczowe znaczenie przy wypalaniu. Jeśli temperatura nie jest wyższa niż 75 stopni to wypalanie nie dojdzie do skutku. Najcześciej termostat pada tak, że jest otwarty cały czas i temperatura 70 jest nie do osiągnięcia.
Wymiana w M47 nie jest specjalnie trudna. Trzeba trochę rozebrać przód silnika, spuścić płyn chłodzący. Ja robiłem mając dostępny kanał , więc bez problemu.
Jaka cena w ASO 2 sztuk.
Spokojnie. Moze tobie trafią się działające. Niestety jak ja kupuje jakieś zamienniki to zawsze jest lipa:( Niektórzy są zadowoleni z allegrowych.
Głowny 11517805811 koło 250 zł
EGR 11717787870 koło 190 zł
WIELKIE dzięki za pomoc Jack79 !!! :cool2:
T. egr będzie taki jak oryginał, główny niestety nie, ale może uda Ci się i ta włoszczyzna będzie działać prawidłowo.
Już kupione ale brak czasu na instalację...
Z mojego doświadczenia i obserwacji niestety tak.
OSTRO przekłamuje czy ?
Ja taki miałem w e46 diesel to mój się przegrzewał. Ale większość się skarży że nie osiąga temperatury
THX :cool2:
Ja mam amerykański MOTORAD z pudełka SWAG i wiem ze GATES tez je wkłada.
Działa u mnie 3 lata więc polecam.
Nie chce mi sie wierzyć ze mahle behr robi lipe więc jak ktoś ma taki zepsuty to wrzucić proszę foty.
Z tego co piszecie to sie nie otwiera ?
MADE IN PRL
To nie Mahle BEHR tylko ktoś zrobił podróby i sprzedaje na aukcjach. W dzisjeszych czasach pudełko jak oryginał to nie problem. Według mnie dlatego allegrowe nie działają i są sporo tańsze niż Mahle w każdym innym sklepie.
To nie lipa tylko z alledrogo tylko teraz robią to makarony. Mój otwierał się przy 80 stopniach, oryginał polecam, miałem motorad i był ok jakieś 30-35 tys. km, więc bez szału.
