grzegorzf11530xd
  1. Witam BMW ma niedopracowane te klamki, przewody same się uszkadzają, w innych autach jak ford jest to praktycznie bezawaryjne, w bmw zimą klamki przeważnie żyją własnym życiem. Jak ktoś ma pecha klamka może się zapalić żywym ogniem ja widziałem jak z mojej szedł czarny dym.
  2. Witam jak pisaliśmy wyżej najpierw proszę sprawdzić wszystkie klamki, można je wszystkie wykręcić w 5 minut i zobaczyć czy będzie palić bezpiecznik. Teraz była odpowiednia aura na awarię klamki w BMW.
  3. Witam Miałem podobny problem z ubywającym płynem. Rozbierałem auto dwa razy. Okazało się że płyn uciekał przez górny korek wlewu od zbiornika. Wystarczyło kupić nowy i po problemie.
  4. Witam. Problem rozwiązany ! Wielkie podziękowania dla kolegi Leszek0254. Faktycznie bezpiecznik nr 2 za schowkiem był przepalony. Po wymianie bezpiecznika pozostał tylko błąd funkcji wzywania SOS. Wszystkie błędy dało się usunąć. Auto bez usterek. koszt naprawy 50gr. Pozostaje tylko pytanie co było przyczyną spalenia bezpiecznika nr 2 ??? Jeszcze raz bardzo dziękuję.
  5. Który bezpiecznik to nr 2 ? za schowkiem, nie widać tam żadnego oznaczenia. Po podłączeniu do kompa nie da się wykasować żadnego błędu - widocznie jest gdzieś przerwa, padł bezpiecznik lub jakiś moduł. Akumulator jest OK. Wstawiłem auto do ciepłego garażu, spróbuję kasować błędy jak się nagrzeje.
  6. To by była optymistyczna wersja, 800 zł i 15 minut wymiana. Ale po nagrzaniu silnika i przejechaniu 40 km powinna zniknąć większość błędów. A tak nie było.
  7. Witam wszystkich. To mój pierwszy post i pierwszy poważny problem z bmw f11 530xd z 2012. Tylko minus 11 stopni, podchodzę do auta i na dzień dobry nie działa klamka komfort. otwieram z pilota. Auto odpala elegancko ale wyświetla błąd za błędem. Nie można zwolnić ręcznego więc nie można ruszyć. Wyświetla błędy prawie wszystkiego, hamulec postojowy, ciśnienie opon, poduszki powietrzne, napęd, wspomaganie kierownicy, pasy bezpieczeństwa, kontrola trakcji, przednia kamera. Po kilku próbach udaje się mi ruszyć, kierownica ciężko chodzi, powyższe błędy zostają, deska świeci jak choinka. Komputer pisze że mogę wolno jechać do serwisu. Myślę że coś przymarzło i jak się silnik nagrzeje to będzie OK. Przejechałem wolno kilkadziesiąt kilometrów. Prędkościomierz nie działa pokazuje zero, HUD wyświetla tylko nawigację, nie działa przełącznik sport-komfort-eko. Po nagrzaniu silnika i 30 minutowej jeździe wyłączyłem zapłon na kilka minut. Nic nie pomogło. Ma ktoś jakieś sugestie co jest przyczyną ?
