Treść opublikowana przez cheef68
Błąd 28b2 ogranicznik prędkości
Szanowni forumowicze czy nikt z Was nie miał takiego przypadku ?
Witam Mam taki problem ,a mianowicie auto przy temperaturze poniżej zera jak dłużej postoi , przy odpalaniu silnik pracuje ok pół minuty i nagle gaśnie wyskakują kontrolki: błąd silnika , napęd 4x4 i kontrolka hamulca ręcznego. W Inpie zapisuje się błąd jak w temacie. Tak się dzieje dwa , trzy razy i później normalnie auto chodzi. Może ktoś miał taki przypadek i mi pomoże Pozdrawiam
Kupię tłumik końcowy do BMW X3 E83 3.0 i M54B30
Witam, może ma ktoś sprzedać tłumik (może być używka w dobrym stanie) jak w temacie lub poleci zamiennik lub warsztat zajmujący się doborem i wymianą tłumików w okolicach Kraków-Katowice
Wymiana reflektora bmw x3 e83
witam jaki koszt i czas takiego zabiegu ? :?: :?: :?: Podpinam się pod temat, Mam ten sam problem z lampami jaki koszt takiej regeneracji Pozdrawiam
3.0i przepustnica wydechu
Witam Chciałbym zapytać gdzie dokładnie znajduje się ten elektrozawór do którego jest doprowadzony wężyk od przepustnicy gdyż u mnie ten wąż sparciał i chciałbym go wymienić Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
X-DRIVE - SLYNNA ZEBATKA CENTRALNEGO DYFRA
Chciałbym zakończyć temat Opony zrzucone ,okazało się że tylne są niższe więc kupione felgi wszystkie jednakowe i opony również jednakowe Pirelli całoroczne ,trochę mnie to kosztowało ale warto było , auto nie to samo brak jakich kolwiek szarpnięć xdrive jak na razie pracuje bardzo płynnie czyli tzw radość z jazdy. Dzięki za trafne diagnozy. Pozdrawiam.
xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
Witam Mam pytanie czy felgi od X5 8,5j 18 ET 46 Będą pasowały do mojej X3 opony 235/50 R18 wszystkie jednakowe
Wyjąłem bezpiecznik i nie to auto , nic się nie dzieje jeździ super tylko świecą się trzy kontrolki ABS, 4x4 i hamulec ręczny, tak że trafna diagnoza-dzięki. Zastanawiam się czy te opony mogły już poczynić jakieś szkody w reduktorze ja nim zrobiłem jakieś 1500 km od kupna a jak go kupiłem nie było tych szarpnięć pojawiły się od jakiś 500 km , ja jeżdżę raczej bardzo spokojnie nie wiem jak poprzedni właściciel?
Ok tak zrobię ,czyli jeżeli będzie dobrze to znaczy że opony do du.... czy może być coś z xdrive i czy mogę tak jeździć bez bezpiecznika do zmiany tych opon?
Rozumiem , czyli muszą być z gwiazdką BMW , opony są praktycznie nowe wymiarowo zgodne z tabliczką niestety odziedziczyłem je od poprzedniego właściciela , będę musiał zainwestować w nowe szkoda mam nadzieję że to jest to i problem zniknie.
Witam! Panowie Mam jeszcze jeden problem który nie daje mi spokoju a więc chodzi o to iż po zmianie z 1 na 2 bieg i rozpędzaniu jednostajnym auta w okolicach 2000 obrotów jest takie charakterystyczne przejście jakby za sprzęg-lenie , szarpnięcie do przodu i to się dzieje praktycznie zawsze , opony mam mieszane na przodzie i tyle ale zgodne z tabliczką tylko nie posiadają gwiazdki , gdy zwalniam i redukuję to efekt jest odwrotny jak by od sprzęg-lenie , na desce żadnych kontrolek a na kompie żadnych błędów ,czy może miał ktoś podobnie albo wie co to może być, czy opony bez gwiazdki mogłyby powodować takie coś? Dodam że reduktor był robiony przez Gearmar w Częstochowie jakiś rok temu przez poprzedniego właściciela.
... ale jesteś uparty :duh: :duh: :duh: Poniżej materiał szkoleniowy BMW : Aftersales Training E83 xDrive Participal Manual https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJhrPpmIreAhUP_qQKHWojCsoQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fshare.qclt.com%2Fbmw%25E8%25B5%2584%25E6%2596%2599%2F1102_Driving%2520Dynamic%2520Systems%2FEnglish%2FParticipant_manual%2FE83%2520xDrive.pdf&usg=AOvVaw3sT_wDToP-hQ8KcMhSYO1J wystarczy poczytać : Coding resistor Because of mechanical tolerances in production, the characteristic curve of the multi-disc clutch locking torque can vary slightly. Once the actual locking torque has been measured on the clutch test bench, a resistor is attached to the servomotor; the resistor's value is a reference to the locking torque characteristic. Each time the engine is started, the transfer case control unit measures the resistance value once and in such a way that the optimum program map for the transfer case fitted is selected. Rezystor kodujący Ze względu na mechaniczne tolerancje w produkcji, charakterystyczna charakterystyka momentu blokującego sprzęgła wielotarczowego może się nieznacznie różnić. Po zmierzeniu faktycznego momentu blokującego na stanowisku badawczym sprzęgła, opornik jest przymocowany do serwomotoru; wartość rezystora jest odniesieniem do charakterystyki momentu blokującego. Za każdym razem, gdy silnik jest uruchamiany, jednostka sterująca skrzynki rozdzielczej mierzy wartość oporu jeden raz w taki sposób, że wybierana jest optymalna mapa programu dla zamontowanej skrzynki transferowej. Tyre tolerance logic The tyre tolerance logic detects different tyre-tread circumferences on the front and rear axles. This can occur where: - Mixed tyres are used - An inflatable spare tyre is fitted - Tyres are used that have been worn down to markedly different levels With a normally pre-controlled multi-disc clutch, tyre circumference deviations result in drivetrain torque bias. The tyre tolerance logic prevents this torque bias by reducing accordingly the locking torque, which is determined by the pre-control. However, the required locking torque is always established in driving-dynamics and slip control operations Logika tolerancji opon Logika tolerancji opon wykrywa różne obwody opon i bieżników na przedniej i tylnej osi. Może się to zdarzyć, gdy: - używane są opony mieszane - zamontowana jest nadmuchiwana opona zapasowa - używane są opony, które zostały zużyte na znacznie różnych poziomach, przy normalnie sterowanym sprzęgle wielotarczowym, odchylenia obwodu kół powodują odchylenie momentu obrotowego układu przeniesienia napędu. Logika tolerancji opon zapobiega temu odchyleniu momentu obrotowego, zmniejszając odpowiednio moment blokowania, który jest określony przez sterowanie wstępne. Jednak wymagany moment blokowania jest zawsze ustalany w dynamice jazdy i operacjach kontroli poślizgu No tak wystarczyło poczytać tym nie mniej dziękuję za wyczerpującą informacje Pozdrawiam! Witam Chcę zakończyć temat, wczoraj udało mi się dostać do wtyczki tego rezystora i okazało się że tam jest uszczelka która wypadła z niej i wtyczka była luźna, poprawiłem to i w końcu udało się skasować ten błąd w imię, tylko mam teraz pytanie czy konieczne jest zrobienie adaptacji czy jak błąd zniknął to jest ok. Dziękuję
Mozesz zalozyc. Kolega Ponta twierdzi że będzie tarło ,a Ty jak uważasz skoro piszesz że mogę założyć pytam bo mam okazję takie kupić i mam teraz dylemat, dodam że opony to run flaty Dziękuję za sugestię
Panowie, a co powiecie o konfiguracji : Felgi 8,5JX18H2 ET45 Śr. piasty 74,1mm Opony zimowe 255/55 R18 wszystkie takie same. Czy mogę takie założyć do mojej e83 Nie ma takich rozmiarów na słupku. Dziękuję za porady.
A jeżeli by tak było to jaki to ma wpływ na auto? Dziękuję za info.
Posiadam program dis, może napiszesz jak miałoby to wyglądać. Dziękuję Dis, szukasz ecu vtg, następnie wybierasz opcje, code/replace classification resistor. Niestety nie mogę tego błędu usunąć, czy może być tak że rezystor jest uszkodzony?
Dziękuję za informację , mam pytanie czy mógłbyś napisać jakie są poszczególne kroki w programie Pozdrawiam Jeszcze jedna rzecz mnie nurtuje czy brak tej adaptacji może powodować jakieś problemy,bo zauważyłem , że przy zmianie z 1 na 2 bieg jest delikatne szarpnięcie, co to może być?
Witam! Jestem od niedawna posiadaczem x3 e83 3.0 w manualu i liczę że może tu dostanę odpowiedź na mój problem , podpinam kompa i cały czas wyświetla mi błąd : 54c8 class resistance at actuator , którego nie mogę skasować i zastanawiam się czy jest to powiązane z napędem 4x4 , proszę o interpretację szanownych specjalistów, bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Witam Od niedawna posiadam X3 e83 i muszę zakupić opony zimowe i pojawiła się okazja zakupu opon wraz z felgami w konfiguracji 8Jx17H2 ET 30, a opony 225/55R17 I tu moje pytanie czy mogę takie zastosować bo na słupku nie widnieje taki rozmiar opon jeżeli tak to jakie ciśnienie na przód i tył zapisać. Proszę o radę i pozdrawiam.
BMW X3 WBAPA91010WA00133
cheef68 odpowiedział(a) na cheef68 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNo ok. masz rację , gość najpierw zaproponował swój miernik jak się dowiedział że mamy swój to się zaczął denerwować , na tylnym błotniku pokazało nam 260 jak stwierdził że według niego jest to oryginał to nasze oględziny stały się daremne jeżeli ktoś zaczyna kręcić i przekonywać że on ma rację to uważam że się z nim i tak nie dogadam po zatym stwierdził że jest niedziela i on nie ma tyle czasu dla nas i że nic tu więcej nie wypatrzymy no to nic nam nie pozostało tylko jechać i tyle. Oczywiście wcześniej byliśmy umyć auto ( myjnia tuż obok ) pojechaliśmy się przejechać aby auto przeschło niestety gość prowadził i nie pozwolił się przejechać.
x3 WBXPC93407WF08524
cheef68 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam! mam tu kolejne auto do zdiagnozowania https://www.olx.pl/oferta/bmw-x3-CID5-IDvq3x9.html nr. rej. PMI 05313 data I-szej rej. 21.12.2007 Auto wystawione od końca sierpnia. Czy warto? pytam znawców BMW? Pozdrawiam
cheef68 odpowiedział(a) na cheef68 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam! Byłem oglądnąć to auto i w rzeczywistości nie wygląda to tak kolorowo jak na szwajcara według mnie to środek zaniedbany a jeżeli chodzi o zewnątrz to gość zapewniał że jest 100 oryginalny lakier nawet go mierzył i tak mu wyszło niestety nasz miernik pokazał coś innego tzn prawa strona była malowana i lampa też była wymieniona na nową to widać gołym okiem, opony przód zjechane po za tym papiery prowadzone do 2012 roku , abgas też posiadał ale prowadzony do 2012 roku do 112000 przebiegu auto oczywiście do pełnego serwisu olejowego bo nie wiadomo kiedy i jaki olej wlany , a przez telefon zapewniał że wszystko ma tak że nadal Polska rzeczywistość " ręce opadają " , ja w każdym razie nie poleciłbym choć auto w takiej opcji jaka by mi pasowała. Pozdrawiam i niestety szukam dalej.
cheef68 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWitam1 Może ktoś oglądał albo zna sprzedawcę i wszelkie info https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x3-3-0i-231km-manual-6biegow-xenon-szwajcaria-7543214813 Pozdrawiam i dziękuję
