adriano19921106
122 -
Treść opublikowana przez adriano19921106
adriano19921106 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Dzięki, miałem nadzieję, że można właśnie dopasować same uszczelki, pewnie mają wybite nr OE, musiałabym sprawdzić stare. -
Dzień dobry, Poszukuję uszczelek przewodów intercoolera i uszczelki przewodu intercooler - turbo od strony turbosprężarki do BMW f30 316i 2013r. Nr vin WBA3A11040J283332 Prosiłbym o pomoc, bo w katalogach pokazane są tylko kompletne przewody/orurowanie, a wiem, ze można wymienić same uszczelki. Pozdrawiam Adrian -
Wszystkie wersje nawigacji EVO/LIVE/MOTION/MOVE/NEXT/PREMIUM/ROUTE/WAY
adriano19921106 odpowiedział(a) na pcp temat w Nawigacja samochodowa
Witam, jest już może dostępna wersja MOVE 2025? -
pływające miękkie zawieszenie w f30 co poradzić ?
adriano19921106 odpowiedział(a) na aro97 temat w F30, F31, F34, F80
Potwierdzam, że to wina opon. Mam u siebie zimówki 205/60 r16 i jeździ się tragicznie w porównaniu z letnimi 225/45 r18. 16 calowe w BMW f30 mają seryjnie wysoki profil, przez to są odczucia braku przyczepności i przechyłów na zakrętach. -
Sprawdź na początek tą membranę.
Nowy użytkownik BMW F20 - eksploatacja
adriano19921106 odpowiedział(a) na Santiago93 temat w F20, F21
Napęd pompy z febi 109480, ok 400 zł za komplet. -
Przy wymianie rozrządu, dobrze by było także zmienić napęd pompy olejowej. Zestaw z linku zawiera tylko rozrząd. -
Miałem taki sam objaw u siebie. Winne były świece zapłonowe.
Kupno 1er - porady, opinie, porównania. Pomoc w wyborze.
adriano19921106 odpowiedział(a) na ARUS1 temat w F20, F21
Od siebie mogę szczerze polecić silnik n13, tj 114i, 116i, 118i w f20 i 316i, 320i ed w f30. Mam 316i z przebiegiem 240k km (po chipie od 180k km na 180 KM) dlatego postanowiłem napisać. Kupiłem auto z Holandii z przebiegiem 174k km i przy silniku nic nie musiałem jeszcze robić, poza wymianą oleju, filtrów, świec i membrany w pokrywie zaworów. Osoby którzy nie mają styczności z tym silnikiem proszę o nie pisanie głupot o awaryjności tego motoru, bo najczęściej są to powiązane informacje z silnikiem 1.6 THP, który to miał problem z napinaczem rozrządu przy niskim przebiegu. W BMW są to jednak poprawione silniki, które nie mają już tego problemu. Na forum jest kilka stron o tym silniku, ale w większości są to problemy, które finalnie kończą się na wymianie świec lub cewki zapłonowej, a to nie jest jakiś wielki koszt w porównaniu z silnikiem n20, w którym konieczna jest wymiana pompy oleju, jeśli zdążymy to zrobić... Jednostka b48 jest naprawdę udana, ale ze względu na rocznik trzeba mieć jednak większy budżet. -
Z sportowych klocków hamulcowych polecane są także EBC yellow stuff. Przy następnej wymianie przetestuję je u siebie, bo seryjne klocki w dodatku przy tarczy 300 mm to porażka, nawet żona zauważyła, że hamulce w drugim aucie (citroen c4) są bardziej ostre.
Przy takiej mocy warto także rozważyć o turbo inlet pipe (TIP), bo fabryczna rura jest wykonana z cienkiego gumo-plastiku i może ją lekko zasysać. Nie lepiej założyć downpipe 3"?
Nie wiem czy lepiej nie opłaca się zastosować intercoolera od 335i, pasuje p&p a kosztuje ok 450 zł nowy.
Ja ze swojej strony mogę polecić Falken Azenis fk510. Mam takie u siebie 225/45/r18 ROF i jestem zadowolony. W testach wypadają jak opony premium, a są od nich tańsze.
Od tych 2 olei jeśli chcesz coś lepszego i żeby był prawdziwy syntetyk a nie HC to trzeba trochę dołożyć. Polecam Ravenol VST 5w40.
F20 116i N13 bezpieczne podniesienie mocy
adriano19921106 odpowiedział(a) na aetern temat w F20, F21
Także mam n13 w f30. Kupione przy 174 tyś km, obecnie 222 tyś km. Nic poważnego nie musiałem robić jeszcze przy silniku, jedynie wymieniałem membranę w pokrywie zaworów i świece zapłonowe. -
Sprawdzonym sposobem na wyeliminowanie wibracji z tych bolców jest założenie na nie koszulki termokurczliwej. Zrobiłem u siebie tak wszystkie drzwi i już nic nie skrzypi. Dopasowujemy rozmiar tak by wchodziła ciasno, ucinamy na 1,5-2 cm i nasuwamy ją na bolec do końca tak by nie było jej widać. Na koniec dla utrwalenia możemy podgrzać tę część np suszarką do włosów, żeby koszulka się zacisła.
Zrobić płukankę silnika przy zmianie oleju, zalać dobry syntetyk 5w40 i najlepiej dodać ceratec. U mnie po takim zabiegu ze spalania oleju 2l/10 tys., zszedłem do 1l/10 tys. km. Przy okazji sprawdź czy nie masz pękniętej membrany w pokrywie zaworów.
Do zdjęcia pokrywki tej membrany nie musisz odpinać tego plastikowego przewodu.
Jest temat dt wymiany membrany https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=165&t=353148 Najpierw sprawdź membranę, potem zastosuj płukankę, potrzymaj trochę dłużej, zalej jakiś dobry olej 5w40 z ceratekiem.
Nie liczyłbym na to, że mechanik sprawdził tę membranę, ale możesz ją łatwo sprawdzić, bo jest pod deklem na zewnątrz pokrywy. Co do lepkości instrukcja dopuszcza stosowanie olei 0w40, 0w30, 5w40, 5w30, ll-01, ll-04. Napisałem nawet e-maila do biura obsługi klienta BMW w sprawie lepkości oleju do silnika N13 i potwierdzili mi to co podaje instrukcja. To jest Twój wybór, ale u mnie nawet po płukankach spalanie oleju w tym silniku przy oleju 5w30 wynosiło ok. 200 ml/1000 km. Zawsze możesz próbować po kolei, tj 5w30, 0w40, 5w40. Nie chodzi tu o koszt oleju, ale o to, że spalanie oleju może się przyczynić do szybszego zanagarowania zaworów (wtrysk bezposredni) oraz zapchania katalizatora.
Zrób płukankę silnika przed wymianą oleju, zmierz kompresję, zalej dobrej jakości olej 5w40 i dodaj ceratec. Sprawdź oprócz tego czy nie masz pękniętej membrany w pokrywie zaworów.
Tak, oba są takie same.
Pewnie chodzi Ci o oringi czujników wałka rozrządu, nr 9 na schemacie https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4996-pokrywa-glowicy/i53622/kL/sN/r2013/m04
Miałem podobny objaw u siebie parę tysięcy km temu, z tym, że nie wyskakiwał mi nawet żaden komunikat. Pisałem juz o tym w innym wątku. Po podłączeniu pod komputer także zero błędów, a auto po mocniejszym wciśnięciu gazu powyżej 3 tys. rpm szarpało, tak jakby odcinało paliwo/powietrze. Winne były świece zapłonowe. Polecam Beru z332, bo takie były oryginalnie montowane w tym silniku.
Jaki olej do mojego BMW - wszystkie modele i silniki
adriano19921106 odpowiedział(a) na cosmo--pl temat w Oleje
Ravenol vst 5w40.
