marcinl-lewandowskie39
192 -
Odpowiedzi opublikowane przez marcinl-lewandowskie39
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
Witam odswiezam temat, posiadamy BMW e 91 i ten sam problem za każdym odpaleniem muszę kasowac idraivem błąd head unit not programmed correctly potrzebowalbym instrukcje krok po kroku jak się tego pozbyć .Kodowalem juz e46 parę razy ale było to dobre parę lat temu wiem ze muszę ściągnąć spdaten e90,ale co dalej
Panowie wiem ze temat walkowany na forum ,ale jak to usunąć ,tylko informacja -kodowanie.Kupilem auto juz z wyświetlający się komunikatem ,za każdym razem trzeba wcisnąć przycisk idrive zaczyna mnie ro juz męczyć. Ogólnie wszystko działa. Posiadamy inpe ,kiedyś kodowalem juz e46 i e39 ,wiem ze muszę ściągnąć spdaten e90 .Ale co dalej ,chciałbym uzyskać podpowiedzi krok po kroku jak to zakodować. Vin KZ1515417.Pozdrawiam
Panowie może ktoś pod powiedzieć czy występowanie egr 55% turbina 93% na jałowym ,silnik rozgrzany 90 stopni ,jest ok?
Śmiało można śmiać błąd świec nie blokuje wypalania
Wymieniał może ktoś poduszki silnika jest jakas poprawa po wymianie
Myślę że kolo jest ok pasek chodzi cichutko napinacz nie skacze odpala bez poślizgu paska więc myślę że kolo można wykluczyć, ale mogę się mylić
Korekty wtryskowe są ok silnik pracuje równo ,te drgania nie są jakies duże ale denerwuje mnie to zaczne od poduszek silnika zobaczymy
Od czego zacząć, myślę nad poduszkami silnika?
Witam mam pytanie ,są odczuwalne drgania w kabinie niby wszystko jest ok kolo pasowe tez wygląda dobrze .Kolega ma audi 2.0d tam zupełną cisza żadnych najmniejszych drgań .Jest to moje 4 BMW miałem dwa e46 tez dislu i tak samo wiecznie problem z tymi drganiami ,szukalem na forum i wyczytalem że ten typ tak ma .Może ktoś to potwierdzić. Zastanawiam się jeszcze nad poduszkami silnika bo w e46 sypaly się na potęgę. Prosilbym o podpowiedzi
Panowie posiadamy apke btool expert ale widzę ze jest wersja beta,trzeba pobrać od nowa tą aplikacje w sklepie googla czy jakoś inaczej się to robi?
Potwierdzam dzisiaj podczas jazdy sprężyna pękła i dziura w oponie ,wymieniać dwie na nowe czy uzywke wstawiać ,obawiam się ze jak wystawie nowe to będzie wysoko stał w porównaniu z tyłem
Witam jakiejś tam wielkiej tragedii w tym dolocie nie było widziałem gorsze co do klapek to ja wymienialne przed świętami klapki na zestaw naprawczy z alegro za 150zl ,4klapki ale czy potrzebnie nie wiem może tylko dla swojego spokoju ,bo u mnie przy prawie 400tys wyglądały ok żadnego luzu
:mrgreen: Ja mam z nawigacją w pulpicie z idrivem ,u ciebie też tak jest ,kodowales sam ,czy ktoś to robił. Auto z listopada 2006
Dlaczego kolegi zmieniales z business na professional jest jakąś roznica w dźwięku ? Mam business radio zestaw Hi-Fi gra to całkiem przyzwoicie
Mówisz ze jest tam jedna śruba co trzyma te rozporki od strony podszybia filtr kabinowy mam odkrecony
Panowie mam mały problem z wyjeciem kolektora ssącego przeszkadzają rozporki odkrecilem przy kelichach ale taki tak nie ma na tyle miejsca aby go wyjąć, podpowie ktoś jak zdemontować ,odkrecic całkowicie tą rozporke od strony podszybia aby ją wyjąć?
a gdzie to napiecie ma pokazywac u mnie pokazuje 0 przy odpalaniu auta a po odpaleniu wskakuje ok 156
Witam .Panowie krótkie pytanie ,błedy to 4222 swieca cyl 2 sterowanie 4232 swieca cyl 3 sterowanie 4242 swieca cyl 4 sterowanie 4211 swieca cyl 1 sterowanie ,ma sie rozumieć że skoro jest napisane sterowanie to strownik do wymiany i jeszcze jedno jak za pomocą btoola sprawdzic ten strownik ,bo niby jest taka opcja ale za cholere nie moge rozgryzc tego jak to zrobić prosiłbym o instrukcje krok po kroku jak dla "ciemnoty"
Witam krótkie pytanie ,czy roleta bagażnika od BMW e91 2010r będzie pasować do przed lifta 2007?
U mnie było podobnie na zimnym zupełną cisza terkot narastał wraz z nagrzewaniem się silnika jak się rozgorzał całkowicie to właśnie takie dźwięki wydawał jak na filmiki który wstawilem w linku ,to moje e46 320 d winowajcą okazał się łańcuch pompy oleju ten krutki który nie ma napinacza poszukaj mojego posty na e46 długo z tym walczylem ,tez myślałem że to kolo pasowe wału ale po zdjęciu paska dźwięk był taki sam więc kolo zostało wykluczone a dźwięk tak jak u ciebie tak jakby wydobywał się z kola prasowego a wyszło szydło z worka bo łańcuch pompy oleju właśnie się tam znajduję
Czy ten dzwiek jest taki sam jak tu
Mam ten sam problem ze pasek na napinaczu około 5mm schodzi z rolki narazie nie spadł ani razu koło pasowe wygląda ok żadnych wibracji ,może podpowie ktos co było przyczyna takiej sytuacji
Panowie wymieniłem dwa termostaty główny febi egr jest behr odpowietrzony układ a temperatura podczas jazdy 94-95 stopni pompa wody żadnych luzów ,co się dzieje ??????
Witam mam ten sam problem ,pasek narazie nie spada tylko zauważyłem że na napinaczu paska pasek jest zsunięty o jeden rowek w strone chłodnicy ,jak poprawie pasek to i tak zaraz po odpaleniu pasek sie zsuwa koło pasowe nie ma żadnych pęknieć wyglada ok????????????
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 8
E90 - Head Unti programmed not correctly
w E90, E91, E92, E93
