maarcin2
Treść opublikowana przez maarcin2
  1. OK dzięki, czyli według tego schematu posiadam tylko jeden przedni czujnik po lewej stronie czyli tak jak mam, wiec dlaczego program ista wyświetla mi błąd ,,CZUJNIK PRAWEJ PODUSZKI Z PRAWEJ STRONY PRZERWA ?
  2. Dzięki za odp. moje pytanie bo przekopałem całe auto i faktycznie ten czujnik powinien być tam gdzie to jest pokazane w linku tzn. pod wspornikiem lampy, moje pytanie bo ściągłem nadkole z prawej, lewej strony i faktycznie po lewej stronie czujnik jest a po prawej nie. Jak wchodzę na bmwczęsci i po vin-ie wyszukuje tej części to schemat pokazuje że w moim modelu występuje tylko jedna sztuka tego czujnika, więc teraz niewiem czy w moim aucie występuje po prawej i lewej stronie czy tylko tak jak jest po lewej. Jeszcze takie pytanie czy jak np. moje auto ma na wyposażeniu kamerę do jazdy wstecz a na stronie bmwczesci jest pokazane że dana część nie występuje w moim pojeździe oznacza to, że ta kamera została dołożona, mimo że na wyposażeniu po rozkodowaniu vin jest na wyposażeniu. Mój VIN D564904
  3. Dzięki ale to już widziałem, autko Europa, u mnie w tym miejscu niema nic, i tak sie zastanawiam gdzie jeszcze one mogły być montowane ?
  4. Witam ma błąd przednich poduszek, program piszę że przerwa przedniego czujnika uderzeniowego prawa strona, nie mogę zlokalizować tego czujnika, czy ktoś się orientuje gdzie jest on umieszczony?
  5. maarcin2 odpowiedział(a) na maarcin2 temat w F10, F11
    Problem rozwiązany, winowajcą był przepalony bezpiecznik na rozdzielaczu co jest połączony z klemą plusową.
  6. maarcin2 opublikował(a) temat w F10, F11
    Koledzy mam nietypowy problem ze swoim f10 520d, otóż autko mi nie odpala objaw jakby słaby akumulator tzn z dwa razy obróci i koniec i tak za każdym razem, napięcie na akumulatorze ponad 12v, próbowałem odpalić przez kable z drugiego auta objaw ten sam. Co to może być ?jakiś bezpiecznik przekaźnik ?
  7. Tak dalej szukamy :)
  8. pełny numer 6113 9195215
  9. Może ktoś pomóc zidentyfikować bo nie wiem, gdzie powinna iść a po numerach nie idzie dojść? nie wiem jak wkleić tu zdjęcie więc podaje nr. katalogowy tej części 9195215 jak wklei się go na allegro to wyjdzie pare ofert i można zobaczyć jak wygląd. Dostałem autko rozkręcone od blacharza i teraz się głowie gdzie to mogło być.
  10. Dzięki panowie za zainteresowanie tematem problem rozwiązany, a znają panowie może fabryczny rozmiar szczelin połączenia zderzaka z błotnikiem, zderzak tył przód ?
  11. zrobiłem tak i nie dochodzą przy lusterku jest szpara i na samej górze drzwi nachodzą na tylne, być może ktoś już przy nich grzebał i takie mi sprzedał, wiec muszę to zrobić teraz na nowa tylko jak ?
  12. Witam muszę wymienić drzwi pasażera w swoim f10, może mi ktoś doradzić jak reguluje się drzwi na zawiasach, czy jest jakaś sprawdzona i szybka na to metoda ?
  13. Witam serdecznie forumowiczów mam pytanie odnośnie co wam się bardziej podoba, która wersja jest wyglądem świeższa BMW F10 po lifcie LCI czy f10 w M-pakiecie ? Posiadam LCI i zastanawiam się czy nie dołożyć M-pakiet, dlatego robię taką małą ankietę która wersja bardziej przykuwa wzrok, wiem, że to kwestia gustu i w to nie wnikam po prostu chcę zobaczyć która wersja wygra.
  14. Witam panowie czy orientuje się ktoś czy są dostępne kostki PDC do f10 ?, bo problem polega na tym że kupiłem jakiś czas temu wiązkę pdc przód do swojego autka lecz nie przypuszczałem że występują wtyczki o różnej szerokości (a termin zwrotu przegapiłem), i co się okazało ja mam szerokie gniazdo a wiązkę zakupiłem z wąską wtyczką?
  15. Witam koledzy mam takie pytanie czy wspornik (ta czarna belka na dole) podejdzie pod przedni zderzak m pakiet czy muszę wymienić ? bo słyszałem że pasuje i chcę się upewnić.
  16. maarcin2 odpowiedział(a) na maarcin2 temat w F10, F11
    jeszcze takie pytanie czy potrzebne przy kodowaniu jest dodatkowe zasilanie ?
  17. zrobiłem jak kolega piszę i jakby lepiej hamował ale pedała na wyłączonym silniku nie idzie napompować tzn. cały czas jest miękki, jak włączę silnik to też na początku jest miękki muszę kilka razy po pompować żeby zrobił się twardszy taki wyczuwalny opór, po czym jak chwilę poczekam i znowu wciskam hamulec to jest miękki ?
  18. maarcin2 odpowiedział(a) na maarcin2 temat w F10, F11
    jak to się robi ? może ktoś opisać ? i jak sprawdzić czy mój egzemplarz wymaga kodowania bo np. radio mi odbiera pl stacje
  19. maarcin2 opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam na czym polega zmiana regionu z Korei na EU i jak to sie przeprowadza ?
  20. to ja też poproszę D564904
  21. Ok ale w ten sposób czy na pewno grawitacja zadziała, te rurki nie idą prosto tylko są załamania, a odpowietrzać mam przez odpowietrzniki przy każdym kole.
  22. bez deptania czyli przez podłączenie urządzenia które wytwarza ciśnienie tak ?, a jeśli takiego nie posiadam ? i co z zaworkami na pompie ?
  23. To jeśli w tradycyjny sposób to bez zapłonu tak ? bo na różnych forach różnie piszą, że potrzebny jest zapłon a nawet uruchomionym silnik i zaczynamy od koła najbliżej pompy czyli od przodu ?
  24. Witam posiadam BMW f10 2014r miałem małą kolizję która spowodowała wyrwanie przewodu hamulcowego i w konsekwencji wypłynął cały płyn. Mógłby mi ktoś opisać jak teraz odpowietrzyć cały układ zaczynając od pompy. Co będzie mi potrzebne z góry dziękuje.
