pagg
Treść opublikowana przez pagg
  1. na slupku jest ale ja ma opony 195 a tam sa tylko 185 i 205. Czy ktos jest wstanie mi powiedziec jakie powinno byc cisnienie?
  2. Jakie powino być cisnienie w oponach 195/60/15 bmw e36 compact 1,6? byłem dzisiaj na wymianie opon i napompowali mi przod 2,2 tył 2,0 po dojechaniu do domu dopiero zobaczylem ze na tabliczce na slupku jest przod 1,8 tył 2,2 ale to chyba przy mniejszym rozmairze i przy 195 było 2,0 przod i 2,4 tył jak to ma byc w koncu?
  3. :duh: chyba musisz jeszcze raz zobaczyc ten program bo tam zdecydowanie mowili lepsze opony na tył!!!! nawet było pokazane dlaczego, użyli do tego małego modelu samochodu zaklejajac koła taśma po zaklejeniu tyłu (czyli lepsze opony z przodu) samochod robił obrot tylem do przodu a po zakejeniu przodu (lepsze opony z tyłu) jechal dalej prosto.
  4. :mad2: :duh: kup nowy tlumik a nie kombinujesz
  5. o ile mi wiadomo to w compactach trzeba przerobic wtyczki dlatego sie pytam o compact a nie coupe;)
  6. Mam zamiar kupić lampy Sonar do swojego compacta, jednak tam chyba trzeba zmienić wtyczki czy ktoś to przerabiał już i czy dużo roboty z tym jest? jak jest ze spasowaniem lamp z karoseria? czy nie ma wystajacych fragmentów itp.?
  7. sprawdz bezpieczniki
  8. pagg
    [ E36 ] silniczek lampy
    sruba i to kolko z zabkami sie kreca ale promien swiatla sie nie wydluza;/ moze cos w srodku jest polamane... a jak tak to chyba lampa na smietnik sie nadaje. Lampy mam Hella.
  9. pagg
    sruba i to kolko zabkami sie kreci wiec nie wiem o co biega;/.
  10. pagg
    wyciganolem ten silniczek z lampy i okazalo ze dziala ale musial dzialac bo sterowanie z kabiny dziala a mimo to nie da sie wyregulowac ta sruba przy lampie tzn kreci sie ale promien swiatla sie nie wydluza ani nie zmniejsza. Ma ktos pomysl co to moze byc? chyba cos z lampa nie tak;/
  11. pagg
    co do wyjmowania silniczka to jak go wyjac ? obkreca sie i wyjmuje czy poprostu wyciaga na sille?:P nie chce nic popsuc dlatego pytam bo nigdy nie wyjmowalem.
  12. pagg
    Zauważylem tez ze sterowanie swiatlami z kabiny dziala a mimo to nie da sie ustawic jednej lampy ktora swieci za krotko co z tym zrobic?
  13. pagg
    Czy w compactakch silniczki sa takie same jak w sedanie? bo lampy sa inne jesli sie nie myle.
  14. pagg
    Byłem dzisiaj na przeglądzie i okazało sie że mam źle usawtione światła, podczas regulacji okazało się że lewej lampy nie da się ustawić (góra-dół) czy silniczki w lampach compactów sie wymienia (jeśli tak to jak go wyjąć?) czy nie? jeśli tak to jaki to ma być silniczek i gdzie go kupić?
  15. pagg
    Przód od coupe po lifcie
    jak dla mnie pomysł totalnie z d... Nie utrudniaj sobie życia tylko zrob tak zeby zwszystko było jak przed stluczka
  16. pagg
    Żarówki wymiana na lepsze...
    No wiec zamontowałem żarówki osram cool blue, musze powiedzieć że za te pieniądze (28zł sztuka) efekt jest calkiem dobry, napewno nie jest to typowy ksenon ale jesetm zadowoly. Oceńcie sami, poniżej macie fotki jak to wyglada: tutaj po lewej OSRAM COOL BLUE po prawej zwykła żarówka: http://img48.imageshack.us/img48/6466/hpim6973ei4.th.jpg i kolejna fotka tym razem po lewej na zwykłych żarówkach i po prawej COOL BLUE http://img140.imageshack.us/img140/7017/zwykabluewa0.th.jpg
  17. pagg
    Czekam na zarokwi osram cool blue i zobacze jak to bedzie wygladalo;) a tutaj macie film jak zalozyc ksenon moze komus sie przyda;) ---> http://www.auto-swiat.pl/media/podglad.asp?Id=334
  18. pagg
    Moze ma ktos foto refletora bez soczewki z ksenonem? moim zdaniem zakladani ksenonu do takiego refletora nie ma sensu ale z checia bym zobaczyl jak to przynajmiej na zdjeciu wyglada.
  19. pagg
    Nie twierdze ze nic nie zastapi normalnych swiatel kesnonowych ale w moim compakcie nie ma reflektorow soczewkowych, wiec zaloze ksenon i bede oslepial was wszystkich na drodze wiec jaki to ma sens;) :naughty: a tak wogole jesli masz zalozony nie fabrycznie ksenon i ktos w ciebie zalozmy wjedzie swoim autem z jego winy a zobaczy ze masz nie fabryczny xenon powie ze go oslepiles i wtedy masz troszke lipe z policja:P a wracajac do zarowek to podejrzewam ze zarowki Philips blue vision to to samo co osram cool blue tylko cena philipsow troche wieksza :D tak czy siak założe osram cool blue i zrobie foty przed i po wtedy moze jakos bedzie mozna porownac;)
  20. pagg
    mowisz o zarowkach osram czy tych z pierwszego postu?
  21. pagg
    Może mi ktos powiedziec jakie postowki wchodza do compacta? po wyjeciu postojowki jest ona chyba zlaczona z jakas plastikowa rurka czy cos w tym stylu... jak oznaczone sa te postojowki ?
  22. pagg
    co powiecie o takim zestawie? drogowe--> http://moto.allegro.pl/item484216767_osram_swiatla_drogowe_cool_blue_hb3.html mijania--> http://moto.allegro.pl/item484216980_osram_swiatla_drogowe_cool_blue_hb4.html i jakie zarowki do posotojowych bo teraz to jakies swieczki mam:P
  23. pagg
    raczej myslalem o jakis zarowkach moze nie na maksa niebieskich ale dajacych biale swiatlo nie tak jak teraz zolte, xenon to juz inna bajka i nie zawsze legalna:)
  24. pagg
    Jakie żarówki wybrać do mojego bmw? chodzi mi o to żeby polepszyć przynjmniej troche widoczność a przy okazji nie oslepiać innych kierowców. Chciałbym wymienić wszystkie żarówki w przednivch lampach tak żeby nie zajeżdżało żóltym kolorem co polecacie.... Jaka ma być moc tych żarówek itd.itp. Co powiecie o tych http://moto.allegro.pl/item464717644_japonskie_zarowki_hb4_5900k_2szt_efekt_xenon.html lub http://moto.allegro.pl/item464721821_japonskie_zarowki_hb4_4200k_55w_xtec_superwhite.html
