pagg
Treść opublikowana przez pagg
  1. pagg opublikował(a) temat w E36
    Jaki teromostat polecacie do bmw e36 compact 1,6i? Jaka temperature otwierania powinien miec itd.?
  2. pagg odpowiedział(a) na Pol temat w E34
    ja mam problem z nagrzewnica troszke mi cieknie, ale rozumiem że nie polecacie preparatów uszczelniających??
  3. pagg opublikował(a) temat w E36
    Mam lekko cieknącą nagrzewnice... Co powiecie na temat zastosowania jakiegoś środka uszczelniającego do chłodnic itd. Czy to może pomóc i czy nie będzie efektów nie porządanych takich jak uszkodzenie chlodnicy badz czegos innego?
  4. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    moi drodzy potrzebuje nagrzewnicy do bmw e36 compact 1,6i. Czy nagrzewnice w sedanie i compakcie są takie same czy czyms sie roznia?
  5. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    klimy nie mam, zauwazylem ze ubywa tez troche plynu w chlodnicy od jakis 2 miesiecy dolewam male ilosci;/
  6. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    tzn. jak to sprawdzic czu nagrzewnica jest uszkodzona? ile ewentualnie naprawa takiej usterki?
  7. pagg opublikował(a) temat w E36
    Zauważyłem dzisiaj kilka kropelek wody na dywaniku kierowcy a pozniej zauwazylem ze nawiew na nogi od strony kierowcy jest lekko wilgotny czy to normalne ? jesli nie to co moze byc przyczyna takiego stanu.
  8. pagg odpowiedział(a) na gizz temat w E46
    nom przydalaby sie jakas lubelska stronka :P
  9. wybierac to ja nie bede bo juz wybralem tylko chcialem poznac wasze zdanie co do napędu na tył
  10. Jakie jest wasze zdanie odnośnie tylnego napędu w codziennej jeździe?? Prosze o plusy i minusy tylnego napędu.
  11. pagg odpowiedział(a) na bakus temat w E36
    wydaje mi sie ze w tym roczniku nie bylo jeszcze lancuszka
  12. pagg odpowiedział(a) na Phonex temat w E46
    czyli po przekreceniu kluczyka jak sie swieci to nalezy zrobic przeglad? i skasowac?
  13. pagg odpowiedział(a) na Phonex temat w E46
    ten napis INSPECTION ma sie zaswiecic podczas wlaczonego silnika czy tylko po przekreceniu kluczyka?
  14. moze masz visco nie orginalne a one lubia sobie halasowac
  15. pagg odpowiedział(a) na farow temat w E36
    moja 316 i spala w trasie 6,2-6,3 a w miescie niecale 8 z tego co podaje komputer:) ale z moich obliczen wychodzi podobnie:) czy to duzo czy malo? hmm to zalezy jak na to spojrzec;) pzdr.
  16. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    a sciagalo ci na ktoras strone?
  17. pagg opublikował(a) temat w E36
    Mam następujący problem. Zauważyłem ostatnio że lekko drży mi kierownica a najbardziej odczuwalne jest to przy hamowaniu z wyższych prędkości tak od 80 km/h, również przy puszczeczniu kierownicy jest lekkie sciąganie w prawą strone. Co to moze być?
  18. czy w compakcie ten przekaznik jest w tym samym miejscu?
  19. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    ile tego plynu bedzie trzeba do wymiany?
  20. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    ja mam wlana wode i zastanawiam sie nad dolaniem koncentratu bo wymiana na plyn to duzo babrania sie i sam tego napewno nie zorbie i jeszcze kwestia odpowietrzania potem podobno trudno to jest zrobic
  21. pagg opublikował(a) temat w E36
    jakie łopatki są w pompie wody w bmw e36 316i? chodzi mi o to czy plastikowe czy metalowe? Orientuje sie ktos czy są jakieś koncentraty do wody które dodaje sie w przypadku gdy zalana jest woda do chlodnicy zamiast plynu?
  22. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    termostat byl sprawdzany i jest wporzadku, czekam na nowe visko zobaczymy jak po wymianie bedzie sie zachowywac
  23. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    sorki. wymienie dzisiaj visko na nowe ale tym razem firmy behr mam nadzieje ze nie bedzie sie juz grzal podczas jazdy bo na postoju jakby sie nie grzal hmm troche to dziwne
  24. pagg opublikował(a) temat w E36
    silnik grzeje sie podczas jazdy natomiast na postoju wszystko jest nawet po dluzszym czasie. co to moze byc?
  25. pagg odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    przeklne dzienw ktorym kupilem bmw ..... na postoju nie lapie temperatury natomiast jak przejade troche szybciej krotki odcienek odrazu skacze temperatura, wiatrak jest wlaczony caly czas gdyz okazalo sie ze now viskoza jest zjebana teraz dziala na starej ale bez jakiegos tam zabezbieczenia i kreci caly czas wiatrak. co jest do hu..? mam juz dosc tydzien bez auta;/
