Jelu
    f10 520xd 2015,
    f13 640d coupe 2012
    k1300r
Osiągnięcia Jelu
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Hej, nadal w kwestii wymiany foteli - orientuje się ktoś, czy fotele z f06 LCI będą pasowały do f13 przedlift i będą działały (grzanie, wentylacja, oczywiscie po wymianie centalengo panela z odpowiednimi przyciskami).
  2. Dzisiaj rano okazało się, że nie działają żadne przyciski na kierownicy, muszę jeszcze klakson sprawdzić, wygląda to jak jakies mechaniczne przerwanie połączenia. Wie ktoś jak to jest podłączone? Czy tam są jakieś kabelki, które mogły się odłączyćc zy jak to działa?
  3. Hej, znowu coś w czasie manewrów na parkingu, przy niskiej prędkości coś mi lekko zachrupało podczas kręcenia kołem kierownicy i pojawił się komunikat - awaria pasywnej ochrony kierowcy (coś w tym stylu) i wygląda to tak jakby awarii uległ airbag. Po chwili kierownica zaczęła się obracać normalnie, jakby nigdy nic ale komunikat pozostał, wygląda to na jakieś uszkodzenie mechaniczne, ale może ktoś miał taki przypadek. zawiozę po świętach do mechanika, mam nadzieję, że to ogarnie ale może ktoś słyszał o takim problemie, z góry dziękuję za odpowiedź.
  4. Jelu
    Lubuskie
    Dzięki, byłem tam, rozmawiałem z nowym właścicielem, uczciwie podszedł do tematu i przekonał mnie, żeby jednak zrobić to gdzieś, gdzie się tym na bieżąco zajmują.
  5. Jelu
    Lubuskie
    Dziękuję za informację, dzwoniłem, ale numer zablokowany, w google pokazuje, że warsztat na stałe zamknięty, postaram się tam podjechać, ale może ktoś coś wie, co się dzieje, czy działają, czy faktycznie nie.
  6. Jelu
    Wielkopolskie
    Cześć, pozszukuję dobrego warsztatu, który wymieni mi silnik 3.0 313km, chodzi mi o ludzi, którzy to robią i tym się zajmuja, wymieniał ktoś z Was? możecie coś polecić? dziękuję z góry.
  7. Cześć, pozszukuję dobrego warsztatu, który wymieni mi silnik 3.0 313km, chodzi mi o ludzi, którzy to robią i tym się zajmuja, wymieniał ktoś z Was? możecie coś polecić? dziękuję z góry.
  8. Jelu
    Lubuskie
  9. Nietety nadszedł ten moment, w którym silnik zastukał, wypłuł cały olej, miska olejowa uszkodzona, jakieś graty w misce, a po przewiezieniu do warsztatu wyrok: silnik kaput. Myśłałem o sprzedaży z uszkodzonym silnikiem ale lubię to auto więc bedzie wymiana. Na allegro/OLX jest sporo ogłoszeń sprzedają silniki ale też zachęcają do wymiany u nich, dają gwarancję, ciężko się zdecydować. Polecacie jakiś konkretny warsztat gdzie warto to zrobić? a może któregoś unikać? Jestem z lubuskiego więc najchetniej to województwo, ewentualnie zachodniopomorskie albo wielkopolskie. Mogą być też inne ale wolałbym nie wozić auta przez pół kraju. Za wszelkie rady z góry dziękuję.
  10. Hej, mam aktualnie w f13 fotele sportowe i chętnie wymieniłbym na komfortowe, mam nawet możliwość kupna grzanych i wentylowanych i tu pytanie: czy orientujecie się, czy wymiana sportowych na komfortowe z tymi opcjami będzie bardzo problematyczna? Moje sportowe nie mają ani grzania, ani wentylacji ani masaży, domyślam się, że trzeba będzie uzupełnić panel klimatyzacji o przyciski do grzania (albo wymienić cały panel) ale pozostałe opcje będą działać czy trzeba pół auta wymienić :) komfortowe moga być od auta z USA i tez nie wiem, czy to nie będzie probleme, więc prosze o radę. pozdrawiam Jędrek
  11. Czołem, mam możliwość kupna lamp przednich adaptive led, teraz mam ksenony, bez opcji auto. Co jest potrzebne do wymiany - lampy, wiązka, przełącznik - czy coś jeszcze? czy wystaczy wymienić i będzie działać czy trzeba jeszcze coś zamontować, coś zakodować? jak wygląda kwestia auto - czy tam nie potrzeba jeszcze jakiś czujników? czy wszystko jest w lampie? Dzięki z góry za każdą pomoc pozdrawiam.
  12. Czołem, wmoim 640d coupe szyba kierowcy czasem otwiera się tylko do połowy a potem cofa się kilka cm i zostaje. Tzn jak jest włączony silnik to szyba zamyka się normalnie. Jak siedzę w aucie z wyłączonym silnikiem i podniosę przycisk zamykania, albo jak z zewnątrz chcę zamknąć szybę z kluczyka, to dzieje się to co opisałem na początku. Z kluczyka nie udało mi się zamknąć szybę do końca. Jak siedzę w aucie, silnik wyłączony, szyba sie podniesie do połowy a potem zatrzyma, to jak przytrzymam podnoszenie szyby to się zamknie. Strasznie to dziwne i wkurza, stąd pytanie o diagnozę i jak to naprawić, czy ktoś się z czymś takim spotkał? Szyba pasażera zamyka się zupełni normalnie. z góry dziękuję za każdą pomoc.
  13. Heja, u mnie też pojawił się ten problem, ale trochę inny, bo otwieranie i podświetlania wszystkich klamek działa tak samo natomiast z żadnej klamik nie działa zamykanie i muszę to robić z pilota. Raz przy którejś klamce przypadkiem dotknąłem i się zamknęło, ale potem próbowałem i już nie działało. Jakieś sugestie?
  14. Seryjnie miałem zaprogramowane tak, że dłuższe przytrzymanie przycisku zamykania auta, albo pasków na klamce, powoduje złożenie lusterek, trzeba jednak było przytrzymać chwilkę, sekundę, może dwie, w każdym razie chwilę to trwało. Magik od programowania zmienił to w ten sposób, że przytrzymać trzeba pół sekundy, odrobinę dłużej niż wystarczy do zamknięcia, ale w praktyce jest to na tyle krótko, że staje się to użyteczne. Po otwarciu auta, czy to z kluczyka czy poprzez pociągnięcia za klamkę, lusterka same się rozkładają.
  15. Dzięki, podpowiem mechanikowi :) a czy to zacięcie klapy może mieć wpływ na różnicę lewo prawo czy też może powodować brak chłodzenia jako taki? Bo różnica jest wyczuwalna ale nawet po tej stronie, po której jest chłodniej, to nie jest tak chłodno jak powinno być, żona w Maździe ma tak, że jak na maksymalnym chłodzeniu przyłożę rękę do kratki to aż mnie ciarki przechodzą, czego u mnie nie ma po żadnej ze stron.
