MarcinE60
37 -
Treść opublikowana przez MarcinE60
Tak, udalo mi się rozwiadac ten problem i wszystko dziala idelanie. Pomoglo poprawne kodowanie, wg instrukcji z forum
Czasami pobolewa... Dzięki wielkie :p
Witam wszystkich. Mam prośbę, czy mógłby ktoś wrzucić instrukcję kodowania dołożonego gniazda aux? Ale tak krok po kroku co i gdzie trzeba pozmieniać w programie nsc
Silnik równo pracuję, wskazówka od obrotomierza płynnie sie podnosi a szarpanie jest wyczuwalne, jak obstawiacie to moze być przyczyną?
Hmm bo męczy mnie właśnie to samo, ale zastanawia mnie to, ze gdyby byla uszkodzona mata zajętości to nie wykrywalo by że ktoś siedzi na fotelu i nie wolalby o zapięcie pasów bezpieczeństwa, a u mnie wykrywa kierowce i pasazera oraz widzi brak zapietych pasów
"Coś" czyli co dokladnie popsikales w tych bezpiecznikach?
Po ściągnięciu skrzyni okazalo się ze dwumas jest ok, powodem tego halasu bylo urwanie się plastikowego uchwytu trzymajacego podłużna blache w ktorej zamocowane jest łożysko oporowe. Wynikiem czego podczas wysprzeglania obcieralo o docisk. Temat do zamkniecia.
Tylko ze to jest taki dźwięk jakby cos łapalo/obcieralo o słoneczko, częstotliwość wzrasta wraz z obrotami silnika, pedał musi byc mocno wcisniety do podłogi lub po dwóch szybszych wciśnięciach odrobine wczeniej zaczyna sie uaktywniać.
Wiem wiem, chodzi o to czy moze ktos mial podobny przypadek, obstawiać dwumas? Raczej nie powinien miec takich objawów...
Nikt nie kojarzy o co tutaj może chodzić? Jak dwa razy wcisne pedal (podpompuje) to jest slyszalne jakby od polowy wciśnięcia sprzęgła, jesli wciskam powoli, delikatnie to aby to uslyszec trzeba wcisnac do oporu...
Witam wszystkich. BMW e60, 520i. Dziś przytrafilo mi się coś nie miłego, mianowicie podczs parkowania przy wcisnieciu pedału sprzęgła do końca słychać było głośne "terkotanie" ( odgłos jakby w szprychy przy kole od roweru włożyć patyk) któremu towarzyszyło mocne drganie pedału, po puszczeniu i ponownym wcisnieciu problem sie nie powtórzył. Jak myślicie co to mogło być? Łożysko? Docisk? Oby nie dwumas...
Myślicie że również słaby akumulator moze powodować wybudzanie sie samochodu? Raz po minucie jest cisza a innym razem cykl usypiania trwa z 20minut w ktorych auto usypia i budzi w kółko, któremu towarzyszy buczenie pod maską i załączanie pompki paliwa
Niby taki mądry samochód a taki glupi... Ok to patent na "przewietrzenie" samochodu jest, ale na wlaczenie radia na spostoju juz chyba nie
Witam, Mam pewne pytanie, BMW e60 przedlift, czy po otwarciu drzwi np auto po jakimś czasie przejdzie w stan uśpienia? Ucichnie buczenie pod maską? Zastanawia mnie to, ponieważ np w ciepłe dni chciałbym zostawić otworzone drzwi na dłuższy czas ale obawiam się rozładowania akumulatora. Gdy chwilę działa radio przy wyłączonym silniku wyskakuje komunikat z żółtym akumulatorem... Dziwny ten samochód że nie można słuchać muzyki np podczas sprzątania. Doradzi ktoś jak to w nich jest?
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
MarcinE60 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam, mam nastepujacy problem z instalacja INPY i NCS-a, pobrałem wszystko z chomika od mlodzika1, zainstalowałem wg instrukcji i podczas otwierania tych programów pojawiają mi się takie błędy: http://i63.tinypic.com/6ivec6.jpg http://i64.tinypic.com/15wnora.jpg http://i66.tinypic.com/vy6vky.jpg System to Windows 8.1 64 bit, co na to poradzić by dało się z nich swobodnie korzystać?? -
Nikt nie wie jak to rozwiązać??
Panowie podpinam się pod temat. Co może byc przyczyną że podczas zmiany biegów npz 3/4 i wolnym puszczaniu sprzęgła słychać taki szum? Wyglada to tak: 3 zmiana na 4 powoli puszczam sprzeglo w tym czasie slychac nieprzyjemny szum z okolic lewarka az do calkowitegoodpuszczenia sprzegla
Teoretycznie... tylko ze to powinno sie objawaic tez na innych biegach, moze gdzieś indziej szukac przyczyny?
Witam szytskich, pacjent E60 520i 170km sama benzyna, 6 manual. Problem polega na tym, że jadąc na 2 lub 3 biegu i delikatnie przyspieszając czuć takie lekkie szarpanie, drążek zmiany biegów też dziwnie się przechyla. Silnik normalnie wkręca się na obroty więc wylluczylbym go. Raczej wydaje mi się że będzie to tkwić w przeniesieniu napędu, poduszki pod skrzynią? Co obstawiacie? Na co zwrócić uwagę?
Ok juz wiem, dziekuje wsztstkim za porady!:)
Tak ma serio. Pytam bo nie wiem... Chyba od tego jest forum, tak mi sie wydaje...
Tylko dokodowac wystarczy? Czy trzeba dołozyc jakas czesc?
Witam wszytskich. Samochod e60 sedan 03r 520i. Jak uruchomic/zakodowac asystenta swiatel? Czy wogole w tym roczniku jest to mozliwe?
Witam, problem rozwiazany? co bylo przyczyna? Bo chyba mam to samo
Jednak to nie rozwiazalo do konca problemu. Auto cichnie po 3 krotnym buczeniu a nawet raz na dluzsza chwile uruchomi sie jeszcze. Gdzie szukac przyczyny?
