marian-gsm
    nie powiem
    Warszawa
Osiągnięcia marian-gsm
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. marian-gsm
    świece
    NGK- nie mam z nimi problemu
  2. Ja mam auto z Włoch i mam tylko jedno, choć z drugiej strony nie mam zaślepki a tylko miejsce na zamontowane tej wsówki z żarówka. Z przodu nie mam.... Np w peugeot mam 2 a w twingo 1
  3. Pogrzebałem trochę alarmie poruszałem kablami i pilota zreanimowałem ale teraz jest taki problem , iż działa tylko z środka auta lub przy tylnych prawych drzwiach reszta funkcji 100%. Co to może być?
  4. Witam.Podłączę się. Mam auto po polerce w/w pastą maszynowo, ale robiłem to sam bo mój mądry znajomy powiedział że dam radę i tylko mi pokazał resztę sam zrobiłem ale efekt mam raczej przykry gdyż mam ślady koliste na samochodzie, da się to jakoś zamaskować lub zrobić mniej widoczne?
  5. marian-gsm
    kierunek na blotniku
    94' kierunki są haka brak
  6. marian-gsm
    Tapicerka - czyszczenie
    jest sporo środków: ten podobno jest dobry według użytkowników 5er.pl: http://moto.allegro.pl/item367651815_czyszczenie_tapicerki_na_sucho_naprawde_za_grosze.html kupiłem i na dniach testuje Używałem też Vanischa do dywanów lub tapicerki. Takie preparaty gotowe w spreyu czy żeby psikać i trzeć żeby podsufitka nie była przemoczona- fakt że od wilgoci się odkształci.
  7. A nie parujesz tego z czymś jeszcze oprócz auta?
  8. Bardzo fajne, gratuluje zdolności.Na jakiej zasadzie działa Carsoft z samochodem. podłączyłeś to jakoś? Szkoda, że w e34 ta się nie da.
  9. Według mnie blaupunkt i garmin, choć ten ostatni link mnie zastanawia.Skoro ludzie wykupili 50sztuk to może to i dobre.
  10. Z tego co tu pisze to specyfikacja jest ok.Zależy jaka ta mapa na karcie jest. A tak to może być spoko, choć nie mam zaufania do mało znanych firm jeśli chodzi o navi. Jak byś kupił to daj znać jak to chodzi.Zawsze możesz oddać. "Do towaru dołączany jest paragon lub faktura VAT, która uprawnia do zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. (koszty transportu pokrywa kupujący)"
  11. marian-gsm
    Światła wsteczne
    Ja nie miałem wstecznego bo się kabelek przerwał od czujnika w skrzyni. Sprawdź najpierw czy się nie przerwał gdzieś lub może masz czujnik walnięty.
  12. Wszystkiego najlepszego!!! :D
  13. A nie myślałeś o dołożeniu gps i np tomtom, chyba nie jest to złe rozwiązanie.Znajomy ma SE P1 i tomtom i sobie chwali.
  14. Odgrzeje temat. Jest jakaś fajna alternatywa dla fabrycznego alarmu w miarę przystępna cenowo i dobra- oraz łatwa w montażu?
  15. Podepnę się, bo czytam i zgłupiałem. Co będzie najlepsze do e34 520i z 93r tak żebym mógł błędy skasować i się coś pobawić. Najlepiej żeby miało jak najwięcej funkcji. A i podobno lepiej jest mieć gniazdo RS... niż UBS, bo lepiej się komunikuje-jak mam tylko usb w laptopie to jest na to jakaś rada? Dziękuję.
