Kondzior1995
  1. Witam, ostatnio przy spokojnej jeździe wyświetlił mi się błąd niskiego ciśnienia oleju (czerwony dzbanek) i komputer kazał zgasić natychmiast silnik. Tak też zrobiłem, w ECU nie ma żadnego błędu. I nie wiem jaka może być przyczyna. Silnik n62b48. Proszę o pomoc.
  2. Witam, mam taki problem, że w trakcie jazdy nie mogę włączyć aktywnego tempomatu. Kiedyś wyczytałem, że problem może być w czujniku stopu( światło stopu działa prawidłowo), poruszałem kostką no i chwilę zadziałał ale później przestał. Później zrobiłem to samo i nic. Niestety nie mogę się połączyć INPĄ ani innym testerem diagnostycznym, żeby zdiagnozować przyczynę :( Co może być przyczyną ? Podobnie nie mogę zdiagnozować faktu niedziałania funkcji AUTO HOLD, na hamulcu elektrycznym żadnych błędów, a sam hamulec działa prawidłowo. Proszę o pomoc
  3. Witam. Mam pytanie, ostatnio wyrzuciło mi cały płyn ze wspomagania i okazało się po sciągnięciu obudowy spod silnika, że puścił oring zielony na pompie wspomagania. Auto ma active steering i adaptive drive. Pytanie, czy ciężko jest wyciągnąć tą pompę i czy jest możliwe jej uszczelnienie ?
  4. Ja wiem wiem miałem na myśli przód w porównaniu z tyłem na tym kalkulatorze na oponeo :D Taki naciąg na tylu calową felgę z tyłu to nie był by dobry ruch :D
  5. Dzięki Panowie, dobrze że są specjaliści w tym temacie, przynajmniej wiem co dalej robić :) Generalnie czasem trzeba dosadnie żeby zrozumieć hahah, poprostu kupiłem komplet gość jeździł na e70 i wszystko miało być jak trzeba, już wiem dlaczego sprzedał :P Kolega Kilu ma jednak problem trochę innej natury bo pewnie parę złotych popłynął a teoretycznie powinno być Dobrze, niestety dalej jest kicha. Ja muszę poprostu laczki zmienić i tyle. Zanim kupię sprawdzę czy się nadają:) I pytanie czy jest możliwa jakaś delikatna odchyłka w wysokości bo wg kalkulatora opon to między 285/35 a 325/30 jest tolerancji 4,5 mm. Czy ma być równo bez żadnych odchyleń?
  6. Generalnie zmierzyłem różnicę między przodem a tyłem i wychodzi z prawej strony 8 mm a z lewej strony 7 mm w wysokości. Czy to robi robotę z tym szarpaniem ? Bo jeżeli tak to 21 cali wgl do tego samochodu nie powinny być przewidziane bo dobranie kompletu opon żeby zatrzeć tą różnicę to graniczy z cudem. A tu kolega ma takie same opony i bieżnik i tak samo szarpie. To to dopiero jest szok. Serio ten xdrive mam pierwszy raz, wcześniej klasycznie parę beemek na tył i z rozmiarami nie było problemu, a tu parę mm i zaraz skrzynia w rozsypce :? :shock:
  7. Mierzyłem wysokość opon i mimo tego że opony są takie jak zaleca producent, różnica między tyłem a przodem wynosi ponad 1 cm. Pytanie czy taka różnica robi znaczenie i czy to jest ten powód podszarpywania ? I pytanie skąd różnica skoro wymiar jest ten sam. Co prawda inny producent i rok ale czy producenci opon nie trzymają sztywnych ram ?
  8. Dokładnie kolega ma rację. Co opony mają wspólnego skoro rozmiar się zgadza bieżnik też.
  9. Tyle że na tych dystansach jeździłem i na 19 w zimie. Nie wiem co się dzieje. Czy przez większe opory odezwał się jakiś mankament skrzyni ? Felga tylna jest szerszai ma inne et ale czy to ma znaczenie jak rozmiar opony jest właściwy ?
  10. Dokładnie tak samo mam 21 cali 285/ 35 przód i 325/ 30 tył jak producent wymaga. Tylne felgi mają inne et i są szersze no i jeszcze mam z przodu i z tylu dystanse. Tyle że tylne dystanse są szersze. Pozdrawiam
  11. Witam. Mam taki problem, mianowicie po zmianie felg na 21 calowe, przy przyspieszaniu zaczyna szarpać w napędzie. Nie mam pojęcia jaki jaki jest powód, gdyż wcześniej jeździłem na 19 calowych i nic się niepokojącego nie działo. Dodam, że opony przód i tył są takie jakie zaleca producent.
  12. Mam jeszcze jeden problem mianowicie w zbiorniczku wyrównawczym w tym kanale pod korkiem syczy i wydobywają się bąbelki powietrza i ulewa się płyn. Pytanie czy zapowietrzony jest układ chłodzenia czy uszkodzony jest zbiornik płynu ?
  13. Problem jest rozwiązany w ten sposób: Kolega w poście wyżej ma racje i tam zacząłem. Z jakiegoś powodu nie mogłem zakodować nagłośnienia hi-fi i to kupiłem 2 jednostki MASK i niestety się nie udało pytanie dlaczego?(oddałem jedno jako wadliwe i przysłano mi drugie). Cała jednostkę zakodowałem do wyposażenia bez problemu tylko nieszczęsne nagłośnienie. Zawołałem nawet speca elektronika wziął 150 złotych i powiedział, że sorry nie pomoże coś jest zepsute :D Uwielbiam elektroników niektórych :P Zrobiłem tak jak każą przy zmianie na CIC, czyli wypiąłem z kostki kable od subwooferów, które idą do wzmacniacza i podpiąłem pod tylne głośniki bo w nagłośnieniu hi-fi przednie robią za średniotonowe i nie ma basu w ogóle. Byłem mile zaskoczony bo zagrało, a elektronik powiedział, że nie ma opcji żeby to grało bo sygnał idzie wysoki i nie zaskoczy i radził żeby ciągnąć kable z maska do subów(sic!). Na moje szczęście zaskoczyło. Jednakże nagłośnienie nie przypominało tego zanim mi się tamten MASK upalił:( Zrobiłem tak wziąłem NCS wykodowałem S676 i automatycznie zakodowało mi na stereo , grało podobnie tyle, że bas wrócił do przednich głośników. Zrobiłem genialną rzecz, podpiąłem suby pod przednie głośniki i głębia basu wróciła i nawet powiem, że przy pewnych piosenkach gra lepiej niż hi-fi. Może komuś to pomoże, bo przy zakodowaniu na hi-fi i podpięcie pod tylne głośniki i przy zakodowaniu na stereo przy podpięciu pod tylne głośniki gra bas w subach dość drętwo. Polecam podpięcie pod przednie głośniki + zakodowanie na stereo i pobawienie się faderem bo jest troszkę mocny bas. Pozdrawiam
  14. No na niebiesko przez 5s ale to głównie jak jest poniżej zera. I swiece też mam spalone :( Jak jest plus 5 czy wiecej to nie. A no i jak się zagrzeje czasem na szaro zadymi przy mocnym wciśnięciu gazu.
  15. A w którym miejscu się ulewala w twojej ? No bo jeżeli u Ciebie też na górze korka to znaczy że korek mam dobry.
