Wyrzucanie płynu wspomagania przez korek (active steering)
Witam. Mam taki problem, że kiedy odpalę samochód i kawałek pojadę to wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka płynu wspomagania przez korek ( na górze jest taki grzybek na korku i spod niego się sączy) Tak się zastanawiam może tam nie powinno być dziury i dlatego łapie lewe powietrze. Dodatkowo jak odkręcę korek to płyn jest strasznie spieniony. Poprzedni właściciel twierdził, że niedawno zmieniał coś w układzie kierowniczym może coś zostało źle zrobione. Chociaż po kupnie jeździłem i tego problemu nie było. Dodam, że auto posiada active steering. Proszę o pomoc.
edit: auto posiada także adaptive drive ale nie wiem czy one są jakoś powiązane.
Adaptiv drive to inna sprawa.Masz prawdopodobnie z tego co piszesz uszkodzony zbiorniczek.Nie może dostawać się powietrze do niego przecież.To logiczne
U mnie też w świeżo zakupione E70 wyrzucało płyn ze zbiorniczka, przyczyna okazała się błacha, było za dużo płynu nalane.
Odessałem do odpowiedniej ilości i teraz jest spokój (coś mi się kojarzy że 200ml albo 400ml wyciągłem strzykawką płynu :? )
Pozdro!
Generalnie trochę płynu odlalem i błąd wyskoczył zawieszeniania i układu wspomagania. Kazał zaprzestać jazdy. A płyn dalej się pieni :(
Pozdro!
A w którym miejscu się ulewala w twojej ? No bo jeżeli u Ciebie też na górze korka to znaczy że korek mam dobry.
Mam jeszcze jeden problem mianowicie w zbiorniczku wyrównawczym w tym kanale pod korkiem syczy i wydobywają się bąbelki powietrza i ulewa się płyn. Pytanie czy zapowietrzony jest układ chłodzenia czy uszkodzony jest zbiornik płynu ?
