BMW_user
Treść opublikowana przez BMW_user
  1. Reset mozna zrobic inpa disem i pewnie jeszcze kilkoma innymi, po resecie jest wymagana jazda w odpowiednim kluczu. W linku jest to opisane dość dokładnie. Pamiętaj że robisz to na swoją odpowiedzialność. https://megawrzuta.pl/download/f7c8c788d2de1a486c24f4f3ee56b6ad.html Na forach jest wiele o resecie i adaptacji, jedni piszą aby tego nie robić bo reset powoduje że wracasz do nastawów nowej skrzyni inni twierdzą że należy zrobić adaptację. Wg mnie reset i obowiązkowo jazda wg zleceń powinna pomóc. Ja po wymianie oleju przelotki uszczelnień płyty i tłoczków na pewno zrobię adaptację.
  2. zdecydowanie zrób adaptację, zobaczymy czy pomoże.
  3. rozumiem że założyłeś nowy mechatronik wraz z sterownikiem...? czy nowy mechatronik tzn nowy fabrycznie czy nowy dla Ciebie? W obydwu przypadkach adaptacja skrzyni raczej jest wymagana.
  4. witam przymierzam się do wymiany oleju uszczelnień tłoczków płyty miski w skrzyni i mechatroniku w 6HP26Z ale przed wymianą chciałbym się poradzić co może być przyczyną specyficznego zachowania, mianowicie przy przełączaniu biegu z 2 na 3 obroty idą do góry skrzynia wydaje się nie ślizgać obroty zbliżają się do momentu zmiany biegu idą do góry o ok 200 obr skrzynia chce zmienić bieg obroty spadają jakieś 300 obr jednak bieg nie zostaje zmieniony dalej następuje ponowny wzrost obrotów o ok 400 obr, przed samą zmianą obroty idą delikatnie jeszcze do góry i wtedy już następuje zmiana biegu. Wygląda całość tak jakby skrzynia robił podejście jednak nieudane dopiero druga próba jest udana. Wszystko dzieje się szybko. Pozostałe biegi działają ok, błędów nie ma. Sytuacja się poprawia po procedurze resetu poprzez pedał gazu, jednak po ok 100 km problem wraca do standardowej odczuwalnej nieudanej zmiany biegu. Na zimnym oleju jest temat jest troszkę mniej odczuwalny aniżeli na rozgrzanym. Dodam jeszcze że mam obecnie błąd 4 świec żarowych oraz DPF 452A związany raczej z wpisaniem nowego filtra aniżeli fizycznym problemem. Przebieg to 250 tys km. Co może być przyczyną? Staram się to wyjaśnić przed serwisem tak aby nie powtarzać roboty.
  5. BMW_user odpowiedział(a) na neo177 temat w E60, E61
    sprawdziłem koło pasowe - jest dobre. Rolka nadaje się do wymiany, po rozruchu bez paska stukanie nadal występuje. Zostają wg mnie dwie rzezy, wtryski i popychacze. Ważna informacja to taka że auto miało wymieniony rozrząd i planowaną głowice i dlatego być może któryś z popychaczy jest zapowietrzony lub zabity brudem. Po świętach sprawdzę wtryski, póki co tylko korekcje.
  6. BMW_user odpowiedział(a) na neo177 temat w E60, E61
    Panowie czy coś Wam przychodzi do głowy...?
  7. BMW_user odpowiedział(a) na neo177 temat w E60, E61
    witam podepnę się pod temat. U mnie słychać taki głuchy "miękki" stuk w okolicy pokrywy zaworów. Filmik co prawda nie mój ale dokładnie słyszę ten sam dźwięk w okolicy pokrywy: Czy to wtryski (spalanie stukowe - powinien być bardziej metaliczny dzwięk chyba), "zawieszony" popychacz a może jeszcze coś innego..? Z góry dzięki za podpowiedzi od czego zacząć. PS podpiąłem go pod kompa, było sporo błędów ale zdaje się że były spowodowane słabym aku bo po wymianie aku błędów brak.
  8. BMW_user odpowiedział(a) na pawel30 temat w E60, E61
    ja po kupnie auta wymieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, usunąłem klapki, wymieniłem odmę zakładając febi. Może to jest powód, febi może mieć trochę inną charakterystykę otwarcia niż oryginał. Póki co to są tylko moje dywagacje ... .
  9. BMW_user odpowiedział(a) na pawel30 temat w E60, E61
    czy problem rozwiązany? Mam podobny problem, stąd pytanie.
