papa
Treść opublikowana przez papa
  1. kupiłem komplet ATE klocki i tarcze i potwierdzam po 15 000 km drgania na kierownicy podczas hamowania. W innym samochodzie z Ate miałem ten sam problem.
  2. papa
    Naprawa, regeneracja maglownicy
    Wymiana maglownicy w tym zbieżność kół ok. 300 zł.
  3. papa
    Regeneracje maglownicy: http://allegro.pl/show_shop.php?shop_id=5809536 Ja robiłem całość w kwietniu w firmie: http://www.juromex.waw.pl Za całość zapłaciłem (wymiana, regeneracja) 1100 zł. Z doświadczenia wiem, żeby zrobić maglownicę trzeba zrobić całość zawszenia - sworznie i tuleje wahacza oraz stabilizatory.
  4. Udało mi się wyeliminować pukanie poprzez uzupełnienie płynu w chłodnicy. Miałem go bardzo mało. Podpowiedz z nagrzewnica jak widać była trafna.
  5. Mam podobne objawy tylko w e36 z klimatronic. Coś puka podczas pracy silnika i dmuchawy. Stuk puk i tak co 3 - 4 sekundy. Bardzo często puka jak stoję w korkach. Udało mi się ustalić, że pukanie to jest również po wyłączeniu silnika. Zostawiam samochód na włączonej dmuchawie i dalej puka.
  6. I po roku problem ABS powrócił. Tym razem po sprawdzeniu na urządzeniu serwisowym w warsztacie - weryfikacja ABS wykazała uszkodzony czujnik w tylnym prawym kole. Koszt diagnostyki zaznaczam Wawa - 100 zl. Na allegro kupiłem go za 56 zł. Wymiany podiołem się sam. Tylny jest mniejszy ale to była mordęga nawet z WD40. Siedział tak mocno że wyszedł w kawałkach. Następnym razem już się za to nie biorę. Ten kupiony ponad rok temu na allegro jest OK. Myślałem że to on się popsuł a widać działa. Przyjemnych wymian.
  7. Nowy spryskiwac w serwisie BMW koszyuje 9 zł.
  8. papa
    po wymianie termostatu
    Tak jezeli w czasie jazdy wskazówka spada to na 100% termostat do wymainy. Miałem to samo. Tylko wymaina na nowy pomogła. Po wymianie termostatu trzeba odpowietrzyc układ.
  9. Po dwóch próbach udało mi się wyciągnąć czujnik w dwóch kawałkach. Może spostrzeżenia: 1. Uważam, że czujnik nie został uszkodzony – pop prostu jego konstrukcja jest tak prymitywna ze nie ma co się popsuć, tylko na stykach na jego końcu wystąpiła rdza, brud i dlatego przestał podawać impuls. Jeżeli udało by się go wyciągnąć w całości, po oczyszczeniu działał by znowu prawidłowo. Ta już na forum było również potwierdzane. Nowy również ciężko wchodzi. 2. Aby nie kupować nowego czujnika można go wyciągnąć – wybić poprzez odkręcenie piasty, wtedy na pewno wymniemy go całego, oczyścimy i może będzie działał dalej. 3. Nowy czujnik na allegro koszt 75 zł. 4. Co do diagnostyki to w prawidłowo został usterka zdiagnozowana dopiero w serwisie BMW. Byłem na różnych komputerach i nić nie wskazali. Naprawę chcieli zaczynać od instalacji elektrycznej bo ich super kompy nic nie wskazywały. To jakieś nieporozumienie. Wiec warto na początek zdiagnozować usterkę w serwisie 5. Rady z żaróweczkami to jakaś bajka. Próbowałem nic nie daję. Po włożeniu czujnika lampka zgasła po przejechaniu ok. 150 m, czujnik podła impuls do komputera samochodu i ten otrzymał sygnał. Tak wiec jak można to zrobić na postoju, kiedy samochód stoi ! Ja wyciągnąłem czujnik poprzez wkręcenie wkręta i ciągnięcie za niego. Wyszło ale siła była potrzebna dość duża. Przy małym wkręcie urwałem główkę. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.ppexpert.boo.pl/rozne/czujnik.jpg Czas na wymiane ok 1 godz. przy założeniu ze mamy narędzia i wiemy co robić. Zyczę miłych, sprawnych wymain.
  10. Mam problem z wyciągnięciem czujnika, po odkręceniu śruby nie chce wyjść. Urwałem już koniec. Znacie Koledzy jakieś sprawdzone metody wyciągnięcia pozostałego „kikuta”?
  11. papa
    Jaka jest pojemnosc baku ?
    Według instrukcji użytkowniak BMW seria 36. Pojemnośc zbiornika 62 litry, rezerwa powinna sie zapalic przy 8 litrach w baku.
  12. Uścislenie, wersja 97 r.: 1. Tunel powietrza na nogi pasażera trzyma sie na 2 kolkach. Ten ktory nie jest zaznaczony na foto znajduje sie wczesniej przy obudowie z ktorej wychodzi od strony silnika. Trzeba go wyczuc palcami, jest troche ukryty. Bez zlokalizowania go ciezko zalozyc tunel spowrotem. 2. Kostak ktora trzeba sciagnoć z wieszaczka zablokowana jest zatrzeaskiem. Znajduje sie on mniewiecej w srodku i trzeba ja odciagnoc w strone kierownicy. Troche ciezko ja zlokalizowac. Calosc pociagnosc do gory. Co do nabijania klimatyzacji i odgrzybiania uładu to udałem sie do serwisu BMW by taki przeglad wykonać. Jestem z uslugi bardzo zadowolony. Klimatyzacjia została sprawdzona specjalnym urzadzeniem i nabita oraz wpuszczono do układu srodek grzybobojczy. Na pewno nie robi sie tego w kabinie samochodu, to co niektorzy opisuja to jakies nieporozumienie. W ramach uslugi wykonana zostala pełna kontrole samochodu, podpieto komputer i sprawdzono kody usterek (indywidalnie koszt 120 zł), naladowano klime i odgrzybiono układ, otrzymalem wydruki jakie moj samochod posiada wyposarzenie (kupiłem 9 letnia, np. nie wiedzialem jakie mam zawieszenie i jakie czesci kupowac - standardowe nie pasowały), poinformowano mnie co jest do zrobienia i na co zwrocic uwage, podano kawe, czas spedzilem milo a za cala usluge w profesionalnym zakladzie zaplacilem tylko 248 zł. Mysle ze warto. Naprawa Dealer BMW Mazpol Czestochowa.
