Treść opublikowana przez lbm1517
[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
Jeżdżę w Holandii, drogi maja tu dobre zbytnio dziur nie ma. To możesz mi napisać dokładnie co jeszcze muszę dokupić do zawieszenia? Bo jestem w tym totalnie zielony.
Witam mam dylemat pomiędzy kilkoma zawieszeniami, na chwilą obecną w swojej 330i e90 mam sportowe zawieszenie według vinu ale już amortyzatory nadają się na śmietnik i chce kupić jakieś nowe zawieszenie. 1. Czy zawieszenie vogtland sportowe jest lepsze od tego co mam seryjnie?? 2. Zawieszenie gwintowane vogtland lepsze od sportowego i tego co mam teraz? 3. Bilstein b12 pro kit zastanawiam się jeszcze nad tym czy jest dużo lepszy, warto dużo więcej za niego płacić?
Chcesz troche nizej, ale niezbyt twardo, zmien amory na zamienniki sachs do 226 sportowe zawieszenie+ eibach pro kit. Szalu nie bedzie, ale zawsze cos. Druga opcja to vogtland kit z amorami alko chyba. Sztywno u mnie na 19'', ale prowadzenie troche lepsze. Mam tez stabilizator przod m3 z rozporka i z tylu tuleje plywajace zmienione+ gumy stabilizatora+ laczniki+ opony michelin ps4s. Dopiero teraz czuje roznice w prowadzeniu. Na tyl dobrze tez wrzucic stabilizator 335i e93 15mm zamiast 13mm i wymienic wahacze tylne z m3-guide rods+ przednie lca, ktore powieksza camber. Dopiero wtedy zobaczysz jak sie bmw prowadzi Tylko amory-ok 1100-1200zl w zaleznosci od sklepu eibach pro kit ok 600zl dobrze wymienic poduchy amorow tyl i przod od razu i gumowe podkladki pod springi przod z dolu i z gory, bo moga trzeszczec jak sa stare-nie wiem ile, zalezy czy ori czy zamienniki, poduszki przod i tyl bierz lemforder, ale Niemcy ze sprawdzonego zrodla, bo sie posypia szybko, albo cos bedzie z nimi nie tak (tylna poducha z Rumunii miala wadliwy gwint i nie moglem sruby wkrecic) na koniec geometria-150-200zl Nie licze robocizny, bo tez troche wyjdzie. Ja zmienialem sam wszystko+wahacze tyl+przod, laczniki, tuleje plywajace. Zajmuje to troche jak robisz sam. Mi caly weekend od rana do nocy Kolego czyli http://www.vogtland-webshop.com/bmw/e90-c-827_848_857.html?osCsid=13shnfma1ccu6s8fbd0csg57e1 to są te vogtland? I co do tego? Żeby było naprawdę dobre prowadzenie, lubię zapierdalać a mieszkam w kraju gdzie dziur zbytnio nie ma, więc może być twardziej niż na polskie drogi.
Witam jakie kompletne zawieszenie polecacie do 330i? Amortyzator przód mam wylany, z tyłu też coś skrzypi delikatnie. Jestem ciekaw ile. Komplet zawieszenie kosztuje do. Mojego auta? Teraz posiadam sportowe po. Vinie.
Modyfikacje n52b30
Witam wszystkich mam pytanie czy da radę coś zrobić z moim silnikiem? Czytałem już dużo tematów i jedni mówią tak a inni jeszcze inaczej.. 1. Da radę zrobić 300 koni? Mam silnik ten 258km 2. Jaki wydech polecacie? Jeśli może ktoś podesłać dokładnie co trzeba kupić do wydechu. 3. Co mogę zrobić ewentualnie żeby auto lepiej przyspieszalo itd. Już trochę te 258koni mało się robi.. 4. Jak już się coś da zrobić to napiszcie pokolei od czego najlepiej zacząć
cewki n52b30
Witam jakiej firmy polecacie cewki do 330i 258 koni ?? Dwie wymienili mi w serwisie i chcialbym reszte wymienic.
E90 330i N52B30 falujące obroty - film
Sprawdzę 4,5 I 6. Reszta zrobiona.. Kurde zależy mi żeby to zrobić bo auto ogólnie zadbane.. Też nie czuje żeby straciło cos mocy bo idzie ładnie. No chyba że powinna iść jeszcze lepiej :p nie wiem mam nadzieję że to jakaś pierdoła. Np teraz jeżdżę I nic się nie dzieje, auto musi być mocno rozgrzane żeby były te skoki.
Kurde powiem Ci ze tak za bardzo nie rozumiem co do mnie piszesz bo jestem zielony jeśli chodzi o mechanikę.. Wszystko co piszesz, każe zrobić mechanikowi znajomemu. To teraz co man zrobić według ciebie? Bo już mam dosyć tych skoków tyle rzeczy co porobilem a one dalej są.. Trzy błędy pod komputer jak podłączył mechanik. 1 błąd komunikacji między jakimiś modułami, może dlatego nie mogę usunąć kontrolki oleju, serwisu. 2 coś ze światłami że się niby nie poziomuja 3. Ze alarm syrena wysiada. Nic więcej błędów nie ma.
Witam zrobiłem tak jak pisałeś z vanosami, wymieniłem świece i dwie cewki bo reszta była ok. Ale problem dalej pozostał.. Zmieniłem też olej żeby zobaczyć z ciekawości czy dużo go pali i po 6 tys km wziął może 100ml to tyle co nic.
Ale u mnie skaczą nie tylko na biegu jałowym, na każdym. Przebieg mam 214 tys ja zrobiłem z 7 dopiero. To wymienię świece i zrobię tak jak piszesz zobaczymy czy pomoże
Jest tylko błąd vanosa, ale jaki dokładnie to nie wiem. Jutro podjade do kolegi i sprawdzę dokładnie. Świece chyba nie były wymieniane
Witam wszystkich na forum od jakos miesiaca, dwoch jestem posiadaczem bmw e90 330i 258km n52 silnik. No i jak to z moim szczesciem nie moglo sie obejsc bez jakis problemow, wczesniej mialem e46 2.0 diesle potem e90 2.0 diesel no i mialem juz dosc dieslie i dalem sie przekonac na benzyne z mysla ze bede rzadziej odwiedzial mechanika :mrgreen: Ale przejdzmy do rzeczy mianowicie mam dwa problemy 1) Skoki obrotow na rozgrzanym silniku, podczas jazdy stala predkoscia tez sa, ale chyba tylko ponizej 2000 obrotow. Te skoki obrotow sa odkad kupilem auto, byly niby spowodowane starym olejem no ale to nie byl olej i nie mam pojecia co to jest, bo olej wymieniony, plukanka zrobiona a skoki dalej sa. 2) Nie mozna usunac kontrolki serwisu i caly czas pali sie olej na czerwono w serwisie odkad kupilem, podobno mialo zniknac jak wymienie olej ale nic z tego, kolega spedzil kilka godzin nad tym i nie mogl tego rozpracowac, jedynie mi powiedzial ze prawdopobonie jest moduł jakis z innego auta i nie jest zakodowany, ale nie jestem tego pewien bo na mechanice nie znam sie w ogole.. Pod komputer jak podpinam to pojawia sie blad Vanosa, ale to jakos od tygodnia a skoki sa od dwoch miesiecy, ostatnio padla pompa wody to ja wymienilem. Auto ogolnie ladnie chodzi, przyspiesza wszystko fajnie, maksymalna predkosc tez osiaga bez problemow. Ponizej filmik jak te skoki wygladaja. https://www.youtube.com/watch?v=Iu4LOeClF0k&feature=youtu.be
bmw e82 vin WBAUB51070VJ05027
lbm1517 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażOgladal moze ktos te autko ? Cena normalna czy za niska? moze ktos cos powiedziec o niej ? vin WBAUB51070VJ05027 https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-bmw-seria-1-m-pakiet-sprzedam-zamienie-ID6yZBBp.html?utm_source=refferals&utm_medium=traffic_exchange&utm_campaign=olx#xtor=SEC-8
CHIPTUNING BMW 318D 320D 330D ProfiStrojenie DPFoff PROMOCJA
Witam jestem nowy na forum i nie wiem czy w dobrym temacie pisze. Od niedawna stałem sie posiadaczem bmw e91 318d 2007 z silnikiem m47 122 km bez dpf i mam dwa pytania. czy moge go chipowac ? Czy podzespoly wytrzymuja ? Przebieg ma ponad 300 tys ale wszystko zadbane zero wyciekow, wszystko ladnie
