KaMeLe32
Treść opublikowana przez KaMeLe32
  1. Wielkie dzięki! Co prawda te dane znam i nie ma nic o felgach, ale informacje o felgach znalazłem w cenniku :D Dokładny rozmiar to 7jx15, czyli przód i tył powinny mieć takie same ranty? Co dokładnie oznacza ten rozmiar?
  2. Jak masz guza to raczej nie jeździj na takiej oponie... Spotkałem sie z takim czymś u taty w samochodzie. Ściąga samochód i może nim trząść. Z początku obwinialiśmy krzywe tarcze hamulcowe, a przyczyną była opona z guzem, która też miała dobry bieżnik.
  3. Na 17 bez rantu wychodzi 17" :D , a na tych wynalazkach, o których mowa w temacie bez rantu to ok. 40 cm, a calość z rantem 44,5 cm. To teraz pojade do gościa z miarką i będe je mierzył :8) [/img]
  4. W mojej e32 też jest cofniete lekko te koło. Nie mam żadnych problemów z felgami, nic nie trze, ale ja mam 235/45/17. A myślałem, że te cofniecie to wina lekkiej stłuczki, jaką kiedyś miał mój samochód ( dowiedziałem się o niej po zakupie).
  5. Wiem, że czasami tak bywa z tą szerokością przednich i tylnych felg i opon. Zastanawiam się tylko , czy e32 mialo seryjnie węższe felgi z przodu, a z tyłu szersze? Na tabliczce z rozmiarem opon jest podany taki sam dla przodu i tyłu. Co do tych pomiarów to zmierzyć szerokość czy średnicę? Bo coś mi nie wychodzi te liczenie... Zmierzyłem calową miarką średnicę felg 17", na których teraz jeżdżę i wychodzi 19", a w cm 47 cm. Jak to możliwe? Może łatwiej bedzie jak ktoś mi napisze ile cm średnicy mają felgi 15"?
  6. KaMeLe32
    milczący gong
    Tak dokładnie, nie pomogło :( Może gong trzeba wymienić?
  7. KaMeLe32
    1 2 3 w automacie
    Do ruszania na śliskim jest tryb zimowy :D Zamiast dźwigni przesuwany przycisk do dołu :D Przy wygrzebywaniu może przydatne, ale ostatnio zakopałem sie w piasku i nie pomogło nic tylko ludzkie mięśnie, ale to wina moich opon, które jeżdżą ze mna ostatnie dni i kilometry :)
  8. Kolego luckyluke, myślę, że ten link przyda Ci się na przyszłość. W prawdzie dotyczy on e32, ale e34 prawie to samo. http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=58861&sid=343172d8a45ed7100501bec6e12bcfec Pozdrawiam Kamil!
  9. KaMeLe32
    1 2 3 w automacie
    No proszę, jakich ciekawych rzeczy można sie dowiedzieć na tym forum :D Ze skrzyniami automatycznymi mam do czynienia od ponad roku i zastanawiałem się do tej pory po co są inne biegi niż D R i P :oops: Nie wiedziałem, że pozostałymi można hamować silnikiem. Myślałem, że służą tylko do wybierania jakich biegów na używać skrzynia, np. do 3 biegu. Dzisiaj sprawdziłem zjeżdżając z górki, to co pisali przedmówcy i potwierdzam ich wypowiedzi. Można zmieniać biegi w czasie jazdy i wykorzystywać je do hamowania silnikiem. Ale przy jeździe miejskiej nie przydaje się to. W górach może się przydać, aby nie przegrzać układu hamulcowego. Pozdrawiam.
  10. W moim przypadku pomogła wymiana świec na nowe. Stare były, aż brązowe... Wcześniej mój samochód posiadał inst. gazową, ale poprzedni właściciel ją zdemontował przed sprzedażą samochodu. Pewnie jeżdził na gazie, a o resztę nie dbał. Musiałem też wymienić filtr powietrza i teraz jest wszystko ok :dance: [/img]
  11. Witam! Korzystając z okazji przyłaczę się do tematu. Wiem, że było bardzo dużo postów na ten temat, ale nie znalazłem wśród nich odpowiedzi na moje pytanie. Każdy ma inny problem z pdc. Mój wygląda następująco: posiadam e32 i kiedy wrzucę R lub D, nic się nie dzieje. Nic nie slychać. Tylko przycisk miga na zielono, a kiedy przejadę jakiś dystans to przestaje. Sprawdzałem czujniki, tak jak koledzy pisali na forum, czyli przystawiałem ucho do każdego i palce. W każdym coś słychać i czuć. Chyba prawidłowo? Posiadam pdc tylko z tyłu, a podobno w e32 pdc montowany był zawsze z przodu i z tyłu. Jakiś czas po zakupie dowiedziałęm się, że mój samochód miał w przeszłości jakąś stłuczkę przodem. Oczywiście jakiś partacz naprawił metodą " nie ważne jak, ważne że". Oczywiście mam inny grill, jeden reflektor reg. elekt., a drugi bez regulacji i zderzak przedni bez pdc. Trochę się rozpisałem, ale mam nadzieję, że jasno przedstawiłem mój problem... :mrgreen: Moje pytania brzmią: 1. Dlaczego to nie działa? 2. Czy może to być spowodowane przerwanym obwodem elektrycznym, wynikającym z braku czujników z przodu? Jeżeli tam były...Jeśli tak to, gdybym złączył kable od przednich czujników, to mogło by zadziałać?( Możecie napisać jak te kable wyglądają. Mam z prawej str. za reflektorem urwane dwa czarne przewody. Czy to te?) 3. Skąd wydobywa się dźwięk? Widziałem na allegro gong od pdc, ale nie wiem gdzie go szukać. Może jest do wymiany? Bardzo proszę o pomoc :modlitwa: Pozdrawiam Kamil!
  12. WItam! Na szczęście nie będę miał problemu z wymianąa moich felg na normalną rozmiarówkę. Sprzedawca bez problemu powiedział, że mi wymieni na europejski rozmiar jak będzie miał dostawę. Dostawa była i kazał mi przyjechać obejrzeć. Problem polega na tym, że nie znam się na felgach i nie wiem po czym rozpoznać czy to są 15" jeżeli nie będzie na nich opon?Proszę o poradę :modlitwa: Chyba felgi przednie od tylnych różnią sie troszeczkę? Zauważyłem, że w tych co akutalnie mam to, że 2 felgi mają mniejszy, a 2 większy rant? Pozdrawiam Kamil!
  13. KaMeLe32
    milczący gong
    Witam! Podepnę się do tematu, bo u mnie w e32 również gong nie gonga. Jest na swoim miejscu i jest podlączony. Od początku kiedy kupiłem samochód nie slyszałem go ani razu. Może jest do wymiany lub wyłaczony tak jak piszecie? Tylko nie mam pojecia jak go włączyć/wyłączyć. Piszecie o jakimś teście. Może mi ktoś krok po kroku napisać jak to zrobić? Z góry dzięki. Ps. Jeżeli było juz to na forum, przepraszam bardzo, ale ostatnio jestem tak zapracowany, że prawie nie mam czasu zaglądać na forum :(
  14. Witam! Może ten temat Ci pomoże: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=39335 :?:
  15. U mnie też ekonomizer działa. Instalacje gazową mój samochód posiadał, ale gdy go kupiłem już jej nie miał. Gdy zresetuję funkcję verb to i tak za jakiś czas pokazuje tyle samo...
  16. Chłopie weź się za szukanie przed założeniem tematu... :search: To naprawdę nic nie kosztuje i nie gryzie... :8) Czujnik wygłada jak kostka z bolcem. Jest koloru żółtego ( jeżeli masz oryginalny). Kupić można np. na allegro, używany oryginał za ok. 50 z lub zamiennik za ok 16 zł. Podobno dobrze działa.
  17. To masz kolego duże te spalanie. Moj komputer pokazuje cały czas 18,5 litra. Nie ważne czy jade spokojnie czy gwałtownie będe przyspieszał i czy klima jest właczona czy nie. Na początku jak kupiłem samochod to się zmienialo od ok 12 litrów do 39,9 litrów. Wiem, że mam uszkodzone sondy lambda i przez to samochód więcej pali i domyślam się, że to właśnie jest przyczyną stałego średniego spalania na komputerze.
  18. To nie jest to. Jeż, miecz, opornica ( jak zwał, tak zwał) ma kształt prostokąta. Znajduje się to za konsolą centralną od strony pasażera. Jak będziesz wyjmował to sam, będziesz musiał sie trochę pomeczyć. Ja pierwszym razem zanim się tam dostałem, straciłem 3 godziny :mad2: Musisz się zaopatrzeć w śrubokręt gwiazdkowy, płaski, torx ( nie pamiętam rozmiaru) i 2 klucze plaskie (też nie pamiętam rozmiaru). Tutaj masz linki, które mogą Ci pomóc. Są to instrukcje do wymiany filtra przeciwpyłkowego, ale żeby wyjąć filtr musisz wyjąć miecz. Podpięty jest on do dużej niebieskiej kostki. http://www.filtron.com.pl/2005/katalog/instrukcje/1031k.pdf na piątym zdjęciu jest pokazany kawałek opornicy. A tutaj jeszcze jeden link http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm Jak będziesz miał problem z wyjęciem, możesz do mnie na pw pisać. Pozdarwiam!
  19. Taaaaak "jedyne" :) Doszedłem do wniosku, że do tego samochodu wszystko trzeba wlewać wiadrami...paliwo, olej, płyn chłodzący ( tutaj skromne 12,5 litra potrzebne :mrgreen: ). Jedynie płyn do spryskiwaczy leje się normalną miarką butelkową (2,5 litra). Niestety nie potrafię Ci powiedzieć ile oleju dokładnie wchodzi do Twojego silnika, ale jak chcesz mogę Ci dać namiar na hurtownię olejów i filtrów w Wawrze. Np. texaco 1l. 22 zl., a liqui moly 1l. 26 zl. albo odwrotnie. Tylko nie wiem czy z beczki, czy w butelkach. Trochę odszedłem od tematu :oops:
  20. Nie wiem czy da się to naprawić, ale można kupić np. na allegro używkę za ok. 200 zł.
  21. Czy Ty w ogóle czytałeś odpowiedzi na swoje tematy?! Sprawdzałeś skrzynkę odbiorczą? Przecież wysłałem Ci link do instrukcji obsługi do e32 i e34 po polsku...
  22. Witam! Nie wiem jak jest w innych silnikach, ale do mojego m60 wchodzi "jedynie" 7,5 litra :D Dowiedziałem się tego w warsztacie, gdzie można wymienić olej. Sam chciałem wiedziec ile wejdzie, chociaż do wymiany mam jeszcze 2 klocki :)
  23. To zwykły naciągacz. W języku ojczystym jest tylko instrukcja obsługi samochodu. Pewnie taka jaką wysłałem Tobie na pw, ale ta ode mnie ma 30 stron więcej :8) . Reszte informacji, które ten gościu chce sprzedać za 30 złotych, znajdziesz bezpłatnie na tym forum. Zawarta jest tam tylko instrukcja zmiany języka komputera, ale tylko na te, które są do wyboru w komputerze. Polskiego nie ma, tak jak kolega DAREX napisał. Ustaw sobie angielski, bo to najbardziej przyjazny język, a tłumaczenia też znajdziesz na forum. Zarówno z niemieckiego jak i z angielskiego na polski. Pozdrawiam!
  24. Po pierwsze - :search: Po drugie - Link jak zmienić język w check control, znaleziony na tym forum http://bmw7.website.pl/porady_jezyk.htm Po trzecie - Szukaj, a znajdziesz :dance: Pozdrawiam!
  25. Po pierwsze :search: potem pytaj, było tego dużo na forum. Po drugie zajrzyj do instrukcji obsługi, jeśli takową posiadasz. Jeżeli nie, to proszę wyjaśnienie prosto z instruckji obsługi: Przycisk check control. Możesz nim zmienić np. język komunikatów check control. Ps. na pw wysłałem Ci link do instrukcji obsługi.
