Treść opublikowana przez dam_1
Jaki płyn chłodniczy ZAGADKA OD 2018
Czy ktoś stosował zamiennik oryginalnego płynu BMW LC-18 ? jak tak to jaki stosowaliście ? bo podobno nie wystarczy że płyn jest w technologi Si-OAT ....
F46 VIN: WBA2E510205F34819
dam_1 odpowiedział(a) na dam_1 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażAkurat chce manual ? ktoś pomoże ?
dam_1 opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDzień Dobry Co sądzicie o tym ogłoszeniu? jak z wypadkowością? https://www.olx.pl/d/oferta/bmw-2-f46-led-2-0-diesel-polecam-CID5-ID16vPIa.html?reason=observed_ad VIN: WBA2E510205F34819
F30 328i N26 Problem z odpaleniem
Tak dla potomnych chciałbym zauważyć, że jest coś takiego jak klema z bezpiecznikiem pirotechnicznym, które rozłącza akumulator podczas zderzenia. https://allegro.pl/klema-plusowa-akumulatora-bmw-3-f30-f31-2011-i7725709400.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_mtrzcj_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&gclid=CjwKCAiA99vhBRBnEiwAwpk-uBuXbaKYlCJqfd--qQcsMEKgibVJrQK3fNPlpCfnDHLW2Ena2ao6IRoCiHsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Druga sprawa że jak poduchy wystrzeliły to i na pewno napinacze pasów bezpieczeństwa są do wymiany.
Chłodnica BMW F30 328 USA z czujnikiem na radiatorze
Trochę informacji na temat jak działa ten czujnik: Teraz pytanie czy ktoś wie jak go wyeliminować aby kontrolka silnika się nie paliła?
F30 328i Temperatura cieczy ??
Jeśli dobrze przyjrzysz się wskaźnikowi po prawej stronie to masz narysowaną "konewkę z kropelką oleju" czyli jest to wskaźnik temperatury oleju. Jeśli masz książkę z instrukcją obsługi to w książce jest jak byk napisane "engine oil temperature". Według strony z częściami do bmw czujnik ciśnienia oleju jest również odpowiedzialny za wskazania temperatury: https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_1712-czujniki/vNS07540#part05 Zdjęcie z książki bmw:
BMW F30 - Usterka stabilizacji podwozia
Problem rozwiązany, okazało się że jeden zacisk z tyłu nie chciał odbijać a że klocki były już do wymiany to przycierało notorycznie czujnik. Po wymianie tarcz i klocków problem ustąpił. :)
Napęd pompy oleju N20 20i/28i - świst przy 1.000-2.500 obr.
Czy ten świst występuje tylko po mocnym dodaniu gazu ? bo jak przyśpieszam dynamicznie to nic nie słyszę a jak wcisnę mocno gaz to nawet przy 4 tyś coś słychać ale nie wiem czy to nie jest świst pompowanego powietrza przez turbo? :|
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
Krótkie pytanie, czy ta inpa jest w stanie pokazać i usunąć błędy z f30 kod silnika N26?
Cześć, Mam problem ze swoją 328i xDrive. Nie wiedzieć czemu podczas jazdy zapalił mi się błąd "Usterka stabilizacji podwozia". Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika błędu nie ma aż do momentu kiedy wejdę ostro w zakręt bądź ostrzej zahamuje.... Co może być nie tak?
Bmw f30 328xdrive atomat nierówna podloga
Witam wszystkich Mam takie nietypowe pytanie czy ktoś z was zauważył że na podłodze z przodu pod nogami pasażera i kierowcy jest wzgorek podłogi? W sensie podłoga nie jest idealnie peosta tylko podniesiona i opada czym dalej wyciągnie się nogi.
