moondek
Treść opublikowana przez moondek
  1. Popryskas zapieczone miejsce WD-40 i odczekaj chwile, a pozniej lekko butem :)
  2. Wyłacznik pod tylna kanapa odpada jest ok. Ale jakby nie bylo masy to by nie wlaczaly sie awaryjne chyba. Tak mi sie przynajmniej wydaje. Gdzies musi sie robic zwarcie na kablach....tylko gdzie;/
  3. Niestety po wyjeciu wlącznika dalej działają. Włącznik i przekaźnik sprawne bo wyciagalem z bety brata i bylo to samo :/
  4. Witam!!! Mam taki problem iz wlaczaja mi sie same awaryjne swiatla :( Nie wiem czym to jest spowodowane, ale jak obciaze instalacje roznymi urzadzeniami elektrycznymi to przestaja migać, wiec pewnie jakies zwarcie gdzies sie robi...ale nie mam pojecia gdzie. Czasami wlaczaja sie zaraz po odpaleniu samochodu albo po przejechaniu kilku metrow, a mozna tez przejechac trase 400 km i nic sie nie dzieje. Wiecie moze co zrobic zeby odlaczone byly awaryjne ale działały kierunkowskazy?? Gdzie sa bezpieczniki od instalacji do przyczepki??
  5. Ja za ubezpieczenie 3,5 l płace 499 zł za rok :D z pełna znizka oczywiscie :) Po miescie licz sie ze spalaniem 14-15l/100 km (benzyny) a w trasie 10-12l/100 km. Tak jest mniej wiecej u mnie to i u ciebie bedzie pewnie podobnie :)
  6. Witam, Czy na panelu od sterowania klimy regulator temperatury powinien chodzic tak jak ten od strony kierowcy, ze w pewnych miejsach "pstryka". U mnie ten owy regulator dzieła swobodnie tzn przesywa sie od poczatku do konca i nic nie "pstryka". I od strony pasazera leci tylko gorące powietrze. Myslalem ze to moze elektrozawory ale jak je rozebralem to niby wszystko w porządku tam... i zastanawiam sie nad tym potencjometrem. Mam nadzieje ze właściciele siódemek pomoga :D Pomocy bo sie gotuje!!!!!! :P
  7. Oj tam jelito przyznaj sie, ze chcesz troche unowoczesnic swoje e32 :twisted: w sumie pomysl nawet fajny bo deska w e38 jest fajniejsza niz w e32 i mogloby to ciekawie wygladac:D Tylko ciekawe jakby bylo z podlaczeniem klimy, pewnie sa inne wtyczki itp.. Ale jak juz ktos zrobi taki kombinejszyn to piszcie moze i ja sie pokusze o cos takiego :D :P Pozdro :)
  8. Załozylem te aluski i wszystko chyba pasuje:D Nareszcie autko wyglada duzo lepiej niz na stalówkach z kołpakami :) Brakuje mi jeszcze tylko dekielków do tych felg, ale to z czasem sie kupi jak sie znajdzie :)
  9. http://www.x-stacja.net/bmw/felga.jpg Tak jak w temacie...czy bedzie pasowało to do e32 735 ?? Z góry dzieki za odpowiedz :)
  10. moondek
    Co to może być?
    W sierce tez kiedys tak miałem ze skrzypialo. Sprawdzcie sprezyny u mnie byla pęknięta...
  11. W mojej 7 z jednej strony leci tylko ciepłe powietrze. Nie reaguje na ustawiona temperature. Na poczatku jak silnik jest zimny to leci chłodne. Jak poznac ze trzeba juz nabic klime? Czy jest jakas kontrolka?(u kolegi w Volvo V40 jest kontrolka wlasnie i jak juz trzeba napełnic to się włacza). Kiedy na rozgrzanym silniku właczam klime to przez chwile leci ciepłe powietrze, czy tak powinno byc?
  12. A ja mysle ze na świeta powyjezdzali :d wkoncu ukraińska wielkanoc :)
  13. Znalazlem, TDS maja intercooler ...
  14. Chciałbym wiedziec jaka jest rożnica miedzy tymi dwoma silnikami. Znalazlem, ze TD ma 114 KM, a TDS 141 KM, a co za tym idzie mniejszy V max i czas do 100km\h. Czekam na wasze opinie :)
  15. Alarm mam fabryczny, ale go nie wlaczam bo cos zamek mi szwankuje i nie moge pozniej drzwi od strony kierowcy otworzyc. Zobacze ten przycisk... jak sie go wyjmuje normalnie podwaza?
  16. Tak jak w temacie... właczaja sie awaryjne bez niczyjej pomocy...pare razy wlaczyly sie podczas jazdy i ostatnio na postoju. Jak juz sie ostatnio wwłaczyły to nie moglem ich za cholere wylaczyc...wyjałem przekaznik i teraz sie nie wlaczaja ale i nie mam kierunkowskazów :cry2: Pomocy panowie :( co to moze byc :?:
  17. Zagadaj do tego gościa jego GG 2700014. Jest własnie z Wrocławia i naprawia skrzynki :)
  18. Dzieki chlopaki :) Jeszcze bede jezdzil jak jest. Bo nic strasznego sie nie dzieje jak narazie. Oby tak bylo jak najdluzej... :) Pozdrawiam wszystkich Beemkowiczów :twisted: Niech wam mocy nie braknie :twisted:
  19. Zerknałem pod maske ale nic nie zauwazylem. Jeszcze bede musiał zerknac bo robilem to troche w pospiechu. A czy mozna z taka pompa pojedzic jeszcze troche? :)
  20. Witam wszystkich, Dzisiaj wyskoczyl mi komunikat o niskiej ilosci płynu chłodzacego. Dlaczego go ubyło. Ostatnio wyskoczyl mi taki komunikat jakos w styczniu i dolalem litr płynu i dzisiaj znowu...pod korkiem oleju nic nie bylo...kolor oleju tez wygladal dobrze. Co to moze byc? Uszczelka pod głowica? Na czym polega wymiana uszczelki? Druga spraw jest to ze jak jechalem wczoraj z predkoscia 130-140 cos zaczelo piszczec. Zwolnilem i ucichlo. Po jakims czasie znowu zaczelo. Piszczenie to bylo dosyc głosne. W drodze powrotnej jechalem z wieksza predkoscia 160-170 i nic nie piszczało. Czy te dwie rzeczy sa moze se soba powiazane? Co to moze byc? Pomocy koledzy :) Z góry dzieki za odpowiedz :)
  21. moondek
    Zmiana kierownicy
    Kiokio taka kiere ja mam w E32 :) A czy do E34 podejdzie to nie wiem :) pozdro :twisted:
  22. moondek
    Podłączenie głośników
    Przepraszam jesli sie myle ale tak powiedzieli mi w firmie ktora montuje car audio. Ja sie nie znam.
  23. moondek
    Panowie opowiem wam jak to było u mnie w E32 :) Radio BMW Bavaria C Businnes, seryjny wzmacniacz w bagazniku, 8 głosnikow. Chciałem radio zmienic na JVC. Problemem bylo to ze radio BMW wysyłalo sygnał o niskim napieciu, a wspołczesne radia o wysokim, a wzmacniacz przyjmuje tylko niskie napiecie. W zwiazku z tym poprostu polozylem nowe kable do glosników (seryjne i tak sa marnej jakosci). Aha wzmacniacz ten posiada jeszcze wbudowaną zwrotnice. Wiec przy zmianie kabli nalezy pamietac o zwrotnicach z przodu bo popali wysokotonowe glosniki :)
  24. Moze to dlatego same awaryjne sie właczaly :P
  25. Jak naciskam to sie nic nie dzieje(bynajmniej nie zauwazylem zeby cos sie działo). Na pewno nie jest to od zdejmowania osłonki :) A jak to sie ma z alarmem? Do czego mialoby to sluzyc? Bylo to przyklejone taśma, tak zeby przycisk byl ciagle wlaczony.
