650i
78 -
Treść opublikowana przez 650i
Mógłbyś rozwinąć problem odpływu wody z szyberdachu? U mnie podczas mycia auto otwiera się i zamyka naprzemiennie. Dzieje się tak losowo. Dodatkowo zauważyłem pogorszony odbiór radia FM
Pewnie masz rację, jak w większości usterek to ona powoduje problemy wcześniej czy później... Zanim pojadę wydać pieniądze u diagnosty komputerowego, chciałbym zapytać, czy miał ktoś problem w swojej szósteczce. Nadmienię że auto nie było bite od frontu więc można wykluczyć efekt Janusza
Nadmienię że nie potrzebuję złotych zacisków z M6 ani innych kolorowych rozwiązań sugerujących grubość portwela. Mam seryjnie szare dwutłoki, chcę tylko założyć większe tarcze do tego co mam.
Ktoś doradzał mi kiedyś tarcze od e65 760, są większe średnicowo. Testował ktoś taki patent? Tarcze od M5/6 są ceramiczne?
Witam Zbliża mi się wymiana tarcz i klocków. Chciałbym wymienić tarcze na większe. Obecnie mam oryginalne rozmiary, z przodu zacisk dwutłokowy, z tyłu jednotłokowy. Jakie tarcze i zaciski pasują bez szlifowania i przerabiania? Pozdrawiam
W wlkp robił ktoś tuning dyferencjału?
Witam Od kilkunastu miesięcy mam problem z aktywnym tempomatem... Po uruchomieniu czasami wszystko jest w porządku, samochód utrzymuje zadaną prędkość, zwalnia, przyspiesza. Czasami podczas jazdy samochód w kółko zwalnia, wtedy zaczyna pikac, na desce pokazuje przeszkodę. Po chwili zaczyna przyspieszać i znów zwalnia. I tak w kółko. Kamera w zderzaku ma trochę uszkodzeń od kamyszków. To może być przyczyną?
U mnie jest komfortowy dostęp. Od strony pasażera po włożeniu ręki we wnękę klamki, samochód natychmiast się otwiera. Od strony kierowcy jednak, dopiero kiedy zaczyna się szarpać za klamkę. Co może być winowajcą?
Nie polecam Teo Motors. Oddałem im kiedyś swoje auto. Gość w biurze nie był w stanie udzielić merytorycznych informacji na temat przebiegu prac przy moim aucie. Tylko oklepane formułki dla uspokojenia klienta. Po odbiorze samochodu samochód nadal szarpał, delikatnie mniej ale nadal... Zapewniano mnie że to ustanie, skrzynia musi się zaadaptować. Nic takiego się nie stało. Argumentacja szefa zamyka się w słowach "jesteśmy tylko mechanikami, z mechanicznej strony wszystko jest powymieniane, problem na pewno leży gdzie indziej" Przed kupnem usługi zapewniano mnie że zajmują się skrzyniami kompleksowo... Nadal szarpie do dziś. Pieniądze wyrzucone w błoto, nie mam nerwów na bieganie po sądach. Czy ma ktoś uczciwy warsztat od skrzyni? Kupiłem samochód z szarpiącą trójką i piątką. Reszta biegów działa prawidłowo.
Jak to jest z regeneracją active steering? Mam już wyczuwalny luz, końcówki drążków wymienione... Wszędzie czytam że nie da się. Ale dlaczego?
Nie odczułeś różnicy w dynamice pojazdu? Nie zamula na jakimś zakresie obrotów?
Robił ktoś montaż z wyprowadzeniem "przelotu" na tył auta jak w fabrycznych rozwiązaniach czy przepustnica, rura w dół i koniec?
Muszę wymienić moduł przyklejony do klamki. Nie chcę robić tego przez drzwi więc chcę ją najpierw zdemontować
Witam Do wymiany mam moduł zewnętrznej klamki kierowcy. Chciałbym dowiedzieć się jak ją poprawnie zdemontować. Można zrobić to bez zdejmowania tapicerki?
xhp flashtool tuning skrzyni 6hp przez Smartphona
650i odpowiedział(a) na speed1211 temat w Diagnoza komputerowa
Witam Czy wykonywał ktoś modyfikacje dla skrzyń 6hp28 i mógłby pomóc przy programowaniu? -
Witam Mam problem z szybami w drzwiach. Z zewnątrz na kropkowanym polu mam półtoracentymetrowy pasek głębokich, widocznych rys. To nagminny problem z prowadnicami czy ewenement?
Co trzeba rozebrać żeby tam się dokopać? Skąd potencjalna woda miałaby się tam lać? Nieszczelny szyberdach?
Myślę że lakierowanie z puszki będzie kiepskim pomysłem :D Miałem nadzieję że kupię gdzieś lakier w do pistoletu gotowy BMW. Przestałem wierzyć w umiejętności naszych lakiernik, kilka razy po czasie okazało się że jednak kolor wyszedł inny...
Możliwe że pomoże to na słaby odbiór radia. Co może być przyczyną szalejącego samochodu? Zaczęły wyskakiwać błędy o rozładowaniu akumulatora.
Witam Mam do lakierowania element samochodu. Istnieją w sprzedaży oryginalne lakiery BMW?
Jeszcze wcześniej zaobserwowałem podczas mycia że samochód otwiera się i zamyka, zasuwa się również roleta na dachu
Myślę że z gazem w 630 nie będzie żadnego problemu bo to prosty i mniej wyczynowy silnik. Po długiej przerwie znalazłem czas na montaż anteny CB i do skanera policyjnego. Z pomocą technologiczną gdyńskiej firmy mam dwie dosyć krótkie i czarne anteny na lewym trójkąciku. Myślałem że montaż na szybie będzie głupotą ale odbiór jest całkiem dobry jak na takie rozmiary anten. Jestem zwolennikiem starego dobrego CB. Korzystałem jakiś czas z Ysnosika ale na mniej uczęszczanych trasach się nie sprawdza a CB wiele razy pomogło mi np. wyjechać z zaspy i trafić do celu gdzie nawet nawigacja dała ciała. Poza tym idea systemu Yanosik jest całkiem spoko, nie ma szumów i hałasu zatłoczonej dziewiętnastki. Po zamontowaniu radia na stałe w środku i subwoofera wstawię jakieś fotki. Radio CB trafi prawdopodobnie do popielniczki, pozwoli to chować je oraz nie zepsuje ogólnego wyglądu... Sub zajmie miejsce prawdopodobnie w schowku apteczki, o ile pozwoli na to wyliczona pojemność skrzyni.
Ja również obnoszę się z zamiarem wsadzenia dojazdówki z lewarkiem do bagaja. Wolę szybką podmiankę niż kleje które wulkanizator będzie skrobał do wieczora a dziury po śrubie nie zakorkuje. Poza tym szczerze polecam run flaty. Rok temu na autostradzie wybuchła mi lewa tylna (porządny Polak dojeździł do końca) było czuć jak buda delikatnie podskoczyła ale nic poza tym. Przy prędkości 170km/h powinienem być zapakowany na pasie zieleni kołami do góry a nie było nawet potrzeby kręcenia kierownicą...
Witam po przerwie Długo ryczałem że będę robił u siebie wydech i w końcu znalazłem przyzwoity towar dla modyfikacji, dla bezpieczeństwa dobrałem dokładnie taki jak mam pod autem. Jak wygląda sprawa z wydechami u Was? Udało się komuś uzyskać strzały przy zmianie biegów lub chrypę po odpuszczeniu gazu? Może jakieś marchewki się pokazały? :D Zastanawiam się co kupić. Na pewno x-pipe... Wleci również 2x przepustnica do ominięcia tłumików końcowych... Przyglądając się pogiętej rurze którą mam zamiar zbeszcześcić, zastanawiałem się co przebudować i które elementy za co odpowiadają oraz co jest w środku tych wszystkich puszek... Reasumując... Od strony katalizatorów. 2x okrągła puszka... Odprężniki? Rezonatory? 1x płaska puszka. Pusta w środku? Rozbierał ktoś? 2x tłumik końcowy... Miałem gdzieś zdjęcie otwartego ale zginęło. Fotka pomogłaby zorganizować miejsce dla bypassu. Posiada ktoś? Planuję zostawić symetryczne elementy na początku, płaską puchę zastąpić x-pipe a przy końcowych tłumikach zrobić przepustnice z bypassami. Miejska legenda głosi że im bliżej silnika montuje się x-pipe tym lepiej ale co to poprawia, nie wiem... Słyszałem że niektórzy montują 2x x-pipe, czemu to pomaga? Co o tym sądzicie? Testował ktoś konkretne modyfikacje?
Witam Ja również mam problem. Na wstępie powiem że u mnie odbiór radia jest słaby, słychać wszystko ale są delikatne zaniki sygnału. Do sedna. Mam system keyless go, klamka kierowcy nie zawsze reaguje na dłoń, pasażera zawsze. W dodatku czasami (prawdopodobnie wiąże się to z awarią otwierania na dotyk) zamki zaczynają wariować i nawet kiedy próbuję wsiąść i odpalić to samochód zamyka się i otwiera naprzemiennie, po odpaleniu jest spokój. Na obu kluczyka to samo.
