Wasa 73
Treść opublikowana przez Wasa 73
  1. Witam Do misiek_be Wyskoczył mi komunikat Awaria kontroli ciśnienia opon RDC czy to wina czujnika w kole czy tego modułu RDC. Prosze o odpowiedź
  2. Witam nikt nie potrafi pomóc
  3. Samochód ma przejechane 138 tys. olej w skrzyni nie wymieniany moja pierwsza skrzynia automat więc mam takie pytania: 1. niekiedy nie zawsze po wjechaniu na miejsce parkingowe po włączeniu P i puszczaniu hamulca samochód lekko przemieści się do przodu takie szarpniecie. 2. niekiedy podczas włączania D lub R lekko szarpnie samochodem 3. przy dojeżdzaniu do przeszkody z jakiej prędkości gdy gwałtownie wyhamowywuję prawie do zera czuję nie zawsze jak skrzynia zrzuca biegi Mam zamiar wymienić olej. Proszę o odpowiedzi na pytania. Z góry dziękuję
  4. Witam Ile kosztuje wymiana takiego simeringu jesli ktoś wymieniał. Dziekuje
  5. Samochód podczas postoju pobiera za dużo prądu i po 5 dniach nie jeżdzenia wyskakuje bateria rozładowana , oczywiście zapala Nie wiem skąd ten pobór. Może jakieś wskazanie. Czy po podłączeniu pod komputer wyskoczy co kradnie prąd. Podłączałem miernik pod klemę minusową w szereg i po godzinie tylko nie pamietam wartości pobór prądu był chyba 6 krotnie za duży. Jak to sprawdzić.
  6. Podczas ruszania gdy puszczam hamulec w sposób wolny słyszę takie trzeszczenie które chyba pochodzi z hamulców w momencie gdy klocki puszczają tarczę hamulcową. Taki sam dźwięk pojawia się gdy dohamowywuję gdy samochód prawie staje. Tarcze z przodu i klocki wymienione zgodnie z procedurą. Przed wymianą było tak samo. czy w automacie tak jest czy coś jest nie tak
  7. Witam Po zamknięciu samochodu centralnym zamkiem nie zamyka się klapka wlewu paliwa. Przy zamykaniu jak położę rękę na klapce czuć jak coś pstryka ale po zablokowaniu drzwi klapke naciska i sie otwiera, nie jest zamknięta przez centralny zamek. Proszę o pomoc co muszę zrobić żeby tą awarię usunać
  8. Witam. U mnie winowajcą były te zaślepki w tych kwadratowych ..........(nie wiem jak się to nazywa) przy uszczelce klapy bagażnika. Po wyjęciu ich wszystko ustało
  9. I co Panowie nik nic nie wie jak to usunać.
  10. Wasa 73
    E60 proszę o pomoc
    zauważyłem jeszcze że mam mokro na osłonie silnika bardziej z tyłu osłony nie z przodu.
  11. Wasa 73
    E60 proszę o pomoc
    nie podpinałem. muszę sprawdzić
  12. Witam i co Panowie z tą klapą w x4 u mnie też trzeszczy na dziurach. Ja myślę że to blacha klapy bo jak zamknę bagażnik i dociska klapę przy błotnikacjh z tyłu to właśnie szłyszę takie szmery trzeszcenia. Udało wam się top naprawić.
  13. Wasa 73
    E60 proszę o pomoc
    Witam wszystkich. Moje pytanie ostatnio dopadła mnie taka sytuacja jak na załączonym filmie. Proszę o pomoc co to może być Po zgaszeniu samochodu i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. proszę o pomoc
  14. Wasa 73
    E60 Bicie kierownicy
    Sory Klocki wymieniłem razem z tarczami, zapomniałem napisać
  15. Wasa 73
    :search: :search: :search: :search: :search: Witam Po wymianie tarcz z przodu przez ok 1000 km było wszystko ok. po tym pojawił się następujacy problem. Podczas jazdy z prędkością 50km/h przy hamowaniu bije kierownica. Dziwne bo im większ prękość to przy hamowaniu jes ok. Najbardzie bije przy 50km/h. Wygląda to tak że jadę np 80 km/h zaczynam hamować jest ok, a jak prędkość spadnie do 50km/h to bije. Przy 30 km/h już nie bije. Dodam że tarcze i klocki textar nie wiem gdzie jest problem. Proszę o pomoc
  16. Wasa 73
    Bmw e60 Wyjście AUX
    Czy jest ktoś z okolic Katowic kto założyłby mi w bmw e60 rok 2004 i aktywował wyjście AUX tel. 502452788
  17. Problem rozwiązany. Wymiana cewek i wszystko gra. Temat zamkniety Pozdrawiam
  18. Problem rozwiązany. Wymieniłem cewki bo niektóre nie paliły. Teraz jest git. Wszystko chodzi. Dzięki za niektóre podpowiedzi
  19. Panowie na jakich cewkach jeździcie. Wczoraj sprawdzałem u siebie mam bosch 0221504100. nie podoba mi się jedna cewka. Zamówiłem ją i zobaczę. Po sprawdzeniu w sklepie powiedziano mi że te na których jeżdzę już nie ma. Do tego modelu teraz jest bosch 0221504470. Więc taką zamówiłem. Jedna z cewek którą podejrzewam działa na świecy jednoelektrodowej a nie radzi sobie ze świecami wieloelektrodowymi. Wymienię ją i napiszę
  20. I znów problem wrócił. Wczoraj dodatkowo miałem tak, że po odpaleniu samochodu po 8 godzinach na wolnych obrotach po włączeniu klimy przerywał bardziej, tak jakby biło silnikiem, szarpało, objaw dziury zapłonu, już sam nie wiem. W sobotę podmienię jeszcze świece. Pomocy jeśli ktoś ma jakiś pomysł w czym tkwi problem
  21. Dzisiaj jechałem po skasowaniu tego błędu sondy i nie przyduszało go. Zobaczę za parę dni. Dziwne raz jest raz nie ma. Dzisiaj jechałem na 4 50km/h i nie dusiło po wciskaniu gazu.
  22. To jest nas dwóch. Zakupiłem świece do tego modelu tj. NGK BKR6EUQP i nie dało się dodać gazu bo nie palił na cylinder, nie wiem czy jeden czy więcej. Obecnie od dwóch lat jeźdzę na świecach NGK BKR 6EK chyba bo nie pamiętam jednoelektrodowych. Te dedykowane są wieloelektrodowe. Na tych co teraz jeźdzę są 1 omowe a te dedtykowane co nie chciał wogóle chodzić są 5 omowe. Co to może być. Pomóżcie bo się wakacje się zbliżają. Cały czas samochód w ruchu ale to denerwuje. Żadnego cheka nie wywala więc co. No i ten błąd sondy 2C27.
  23. Proszę o pomoc. Podłączyłem samochód pod kompa i wyskoczył mi błąd 2C27. Przyczyna podłączenia to przy obciążeniu silnika, np wysoki bieg a mała prędkość nieraz mi szarpnie samochodem (przydusi) nie zawsze. Na wolnych chodzi równo, zbiera się myślę dobrze. Spalania ok 11,4 przy spokojnej jeździe. Kupiłem nowe świece i założyłem bo mam wkręcone od innego modelu to wcale nie chciał chodzić , nie palił na któryś cylinder. Oddałem i wkręciłem z powrotem te same.Mają przebieg ok. 10 tys. Więc nie wiem co to może być. Proszę o pomoc
  24. odgrzewam temat. Podłączyłem pod kompa bo do tej pory jeździłem i wyskoczył mi jeden błąd 2C27 o co chodzi i co to może być. Proszę o pomoc
