LeggoIsMyEggo
Treść opublikowana przez LeggoIsMyEggo
  1. Tomaso ja nie mam problemu z wypakowaniem WinRara, tylko z późniejszym połączeniem tego co wypakowałem, nie wiem co z tym zrobić bo jak je chce łączyć to windows komunikuje o plikach z taka sama nazwa
  2. Dzisiaj zrobię filmik, zastanawia mnie ten dis na chomiku są 2 części jedna jest troszkę większa od drugiej a jak chce je połączyć to system mówi ze są duplikaty, co z tym zrobić Dodatkowo jak mam tylko złącze pod maska to jak sobie radzicie z jazda i podłączonym kompem?
  3. Maniek, a jesli chodzi o instalacje disa to pobrałem z chomika trandolfa i zastanawiam sie co z robic z vmkami disa bo jest part.1 i part.2 ? Połączyć je i nadpisać jeśli będą takie same pliki?
  4. Jestem w takiej samej sytuacji, muszę przeprogramować sterownik do najnowszej wersji,ma ktoś ta tabelkę z wersjami sterowników dla e46 320d 136km m47
  5. ma ktoś może taka tabele?
  6. A INPA pokaze nr wersji sterownika czy tylko DIS? Nie moge sie doszukac tej tabelki TIS z wersjami oprogramowania...
  7. A znajde nr przepływki w INPA? Do tego znajde tam nr wersji oprogramowania komputera? Czy to w DISie musze sprawdzic? Mam jeszcze pytanie, masz może tabele TIS z wersjami oprogramowania komputera? Nie mogę jej znaleźć a mam auto z 1998r i pewnie soft jest tam stary, dlatego pewnie zrobie tak: Uaktualnie soft komputera do najnowszego I zobaczymy co będzie, jak okaże się ze przepływomierz jest starej wersji to go kupie i wtedy nie będę musiał go przeprogramować
  8. ale warto kupic używkę? i jaka wgl kupic bo widziałem ze maja rożne numery. I o co chodzi z adaptacja przepływomierza?
  9. Wczoraj wymieniałem kompleksowo wszystkie filtry i olej, i zauważyłem że wężyk podciśnieniowy wychodzący z EGR były skruszały - wymieniłem i jest 100x lepiej, tzn nie ma już dziury w turbo Ale jeszcze mam jedna dziwna sprawę dopóki się turbo nie załączy auto jest mułowate, szczególnie na 4 biegu - ja rozumiem ze to diesel ale bez przesady Podejrzewam przepływomierz, gdzieś tutaj na forum wyczytałem ze aby zrobić taki wstępny test przepływomierza (czy jest dobry) bez komputera trzeba na 4 biegu jadąc 60km/h dać pedał gazu na full i zobaczyć czy ekonomizer pokaże maksa - w moim przypadku został na 18l, ale to i tak pewnie inpa wyjaśni
  10. Dzieki za odpowiedź :) ma ktoś namiary na kogoś w Poznaniu, zeby sprawdzić te parametry?
  11. Witajcie, od niedawna stałem się posiadaczem e46 320d z 1998r i mam pewien problem, auto podczas energicznego przyspieszania ma chwilowa zawieszkę a potem przyspiesza normalnie. Dzieje się tak zazwyczaj przy 2400 obrotów, sprawdzałem podobne tematy na forum i wychodzi na to ze być może mogą to być problemy z przepływomierzem, jednak jak to sprawdzić? Od czego Wy byście zaczęli z diagnostyka takiego problemu
