LeggoIsMyEggo
Treść opublikowana przez LeggoIsMyEggo
  1. W poznaniu serwis klimatyzacji, miałbym do napełnienia + odgrzybienia oraz sprawdzenia dlaczego po włączeniu ja słychać - nie mocno ale słychać
  2. nie no tak, to ze sie slizgało to tylko wina sprzegła a dwumasa to przy okazji, nawet jakby była ok to bym ja wymienił
  3. pokretło nie kreci sie całkowicie, kiedy przekrecam słychac trzask, lekko jeszcze sie przekreci i jest w miescu ale zegar ani drgnie. To moze jakos DISem?
  4. rozwiazaniem sprawy była wymiana dwumasy (była wytrzaskana) i kompletu sprzegła (juz prawie po nitach tarło)
  5. Witajcie, Nie moge ustawic godziny poprzez pokretło, przestawiam komputer na godzine, i prawym pokretłem krece i nic sie nie dzieje... Da sie godzine jakos ustawic poprzez INPE?
  6. Bardzo niedawno miałem to samo, i wina u mnie był przepływomierz. Zobacz sobie jakiej wersji masz, powinien być najlepiej boscha z końcówka 527 lub 468. Potem do sprawdzenia soft sterownika, jesli stary to do przeprogramowania. Koszt w ASO w Poznaniu 1500zł, wiec udałem sie do goscia polecanego tutaj na forum Car Connect i za 150zł to zrobił. Powiem tak, auto przyspiesza teraz równiutko, dzień do nocy
  7. Miałem to samo, mam e46 320d m47 98r i na kierze działało tylko sterowanie radiem. Pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem INPA czy działają przyciski od tempomatu, no i działały tak jak u Ciebie wiec to nie była wina kierownicy Miałem do adaptacji przepływomierz, wiec pojechałem do gościa który wgrał mi nowy soft do ECU i problem znikł. Po tym przeprogramowaniu po naciśnięciu przycisku kontrolka zaczęła się zaświecać, Jedak po szybkim naciśnięciu 2x + tempomat sie nie załączał. Doczytałem na forum ze jak tak się dzieje to prawdopodobnie trzeba lekko noga unieść pedał sprzęgła, przytrzymać i próbować uruchomić. Udało się! Od tego czasu wszytko działa jak należy, nawet nie muszę podnosić tego sprzęgła. Także reasumując, mi pomogło wgranie nowego softu do ECU
  8. on kosztuje nowy jakieś 170zł widziałem
  9. A ten wysprzeglik gdzie jest? bo rozumiem ze to nie ten nad pedałem sprzęgła
  10. Jak już bede miał robic to zrobie wszystko, nie mam zamiaru sie babrać z tym znowu za np. 30tys km Lepiej kupic Sachsa czy luka?
  11. Wysprzeglik również?
  12. To dużo :) jednak byłem przygotowany na to. A mogłby to byc np. docisk sprzegła?
  13. To z robocizna?
  14. Ok to jakie koszta kpl sprzęgła i dwumasa ?
  15. Witajcie, Dziś przy energicznej jeździe zauważyłem ze ślizga mi się sprzęgło na 4tym i 5tym biegu Objawia się to tak ze obroty idą w gore a auto nie przyspiesza Niekoniecznie uważam ze to możne być dwumas ponieważ auto nie szarpie ani nie trzęsie się Ostatnio walczyłem z niedziałającym tempomatem, docisnąłem sprzęgło do góry i tempomat zaczął działać. Od tego czasu działa bez dociskania pedału sprzęgła. I tak sobie myślę ze możne to być właśnie wysprzeglik który cały czas jest dociśnięty Co o tym myślicie?
  16. Panowie, problem rozwiązany :) idzie jak przecinak teraz :) Tylko martwi mnie ten błąd nr 5 z inpy - gość w serwisie tam gdzie byłem powiedział ze tym błędem właśnie zaczynają się problemy z pompa Ale nie widzę jakichś oznak tego, no może oprócz odpalania na zimnym, zakręci może z 1s dłużej
  17. thx :) w Poniedziałek przeprogramuje sterownik, dam znać jakie efekty Maniek a nr softu o którym mówi Komancz jest prawidłowy?
  18. To ten przepływomierz nie jest orginalny? To jest bosch tylko ze z końcówka 468
  19. Sprawdziłem przepływomierz, jest taki - 0928400468 A tak ogolnie to nowy soft nie powinien być - 13 61 7 787 652
  20. Siemka, poleci ktos warsztat lub osobe prywatna która zna sie na przeprogramowaniu sterownika w BMW 3 e46 Chodzi o przeprogramowanie sterownika na nowy soft w celu adaptacji przepływomierza
  21. a moze znacie jakis warsztat w Poznaniu sprawdzony który moze przeprogramowac ten sterownik? W ASO chca 1500zł :D :D :D
  22. Dzięki, dziś sprawdzę nr tej przepływki i dam znak jaka jest EGR czyściłem ostatnio przy wymianie świec, próbowałem go wczoraj skasować ale inpa myślała i myślała ale skasować się go nie dało
  23. http://i64.tinypic.com/6tl65f.jpg http://i67.tinypic.com/f1h65d.jpg Powiedzcie prosze co oznaczaja te błędy, oraz na podstawie wersji sterownika jaki byłby jego nowy odpowiednik
  24. A jak podam Ci wersje oprogramowania sterownika to bedziesz w stanie podac mi jego nowa wersje? Bo tej tabelki sie nie moge doszukac
