Patrick96
50 -
Treść opublikowana przez Patrick96
Patrick96 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Cześć, Pacjent bmw f30 328i na elm327 połączenie bluetooth z 2013r, brak możliwości zakodowania nowego aku. Informacja: warunki niespełnione lub nieprawidłowa sekwencja żądań Nowy aku jest o 5ah mocniejszy -
Witam, Sprowadziłem na dniach bmw 328i z USA , pojawił się błąd 1C3101 czujnik ciśnienia oleju silnikowego, prawdopodobieństwo: zbyt wysokie ciśnienie przed uruchomieniem silnika , na desce i w trakcie jazdy nic się nie dzieje , błąd widnieje tylko po podpięciu komputera , nie da się go usunąć Gdzie mogę szukać rozwiązania ? wg komputera stan oleju OK , wymieniany był 3 tyś temu w USA Miał ktoś taki problem kiedyś ? Autko ma 80k przebiegu
Cześć, usuwał ktoś z Was tłumik środkowy w swoich fkach 328i 245km? Czy przeprowadzenie takiej operacji , wzmacnia głośność fabrycznego dźwięku, gdyż chce żeby było ciut głośniej niż w serii ale żeby też nie robić wsi...
Zderzak tył Mpak F30 sedan/kombi
Patrick96 odpowiedział(a) na Patrick96 temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Może nie precyzyjne to podpisałem , ale jak się różnią to wszystko wiem , dzięki za pomoc. -
Patrick96 opublikował(a) temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Cześć , mam pytanie czy w f30 zderzak tylni m pakiet czy to od sedan czy od kombiaka jest taki sam, czy inny? Bo nie chce gafy popełnić przy kupowaniu -
Bmw F30 dołożenie full Led
Patrick96 odpowiedział(a) na gregorbmw temat w elektryka/elektronika ogólnie
Ktos się wypowie w temacie ? Też mam zwykłe lampy i chciałbym je doposażyć w ledowe bądź xenon +led , tylko co oprócz lanp trzeba kupić? -
Cześć , może głupie pytanie dla niektórych ale osobiście nie widziałem fki z takimi obrysówkami które znajdują się od maski skończywszy koło klapy bagażnika, zaznaczyłem na zdjęciach. Niech mi ktoś powie bo noszę się z zamiarem kupna tego samochodu z aukcji usa, tylko ciekawi mnie czy to jest jakaś dodatkowa opcja z m pakietu czy ktoś rzeźbił indywidualnie, bo do standardowych pasów z pakietu m performance to nie bardzo podobne , bo tam są na czarno i w inny sposób https://ibb.co/X4BHF9v https://ibb.co/XVkQWHh https://ibb.co/K6ZbD8g
Cześć , mam pytanie mianowicie, podczas jazdy obroty lekko falują przy stałej prędkości , podczas zatrzymywania na liczniku też można zauważyć lekko tańczące obroty ,z autem nic się nie dzieje , checka nie ma ale nie pokoi mnie co to może być. Zrobiłem test pomiarowy wtrysków może ktoś mi go odczytać bo nie wiem czego nie pokazuje pomiarów na 2 i 4 cylindrze , za to pokazuje na 5 i 6 co mnie dziwi gdyż to benzyna 2.0 143km Z błędów zauważyłem , że pokazał się błąd:003104 Bieg nie równomierny , tryb mieszanki uwarstwionej http://pokazywarka.pl/t5ogzb/
3 tyg. temu i przez ten okres czasu dalej lubi odciąć 4 cylinder. Dodam , że wtryskiwacz też był wymieniany właśnie na tym 4 cylindrze lecz ok. 3 tyś km temu. Wg kompa aktualnie żaden wtrysk nie przelewa ani nie domaga... niby jest z Nimi ok , aczkolwiek coś się dzieje na tym 4 cylindrze ehh
Cześc mam problem , mianowicie wypada mi zapłon na 4 cylindrze ,problem pojawia się losowo podczas rozruchu silnika , raz wywalili checka , raz odpali normalnie i nic się nie dzieje. Mam zmienione wszystkie świece i cewki , wtryski sprawdzone korekty są ok. Ponadto wymieniłem katalizator , bo stary się rozsypał. Przebieg 175k , silnik benzyna 143KM N43. Z mechanikiem zajrzeliśmy do baku i widoczne są tam opiłki , twierdzi , że pompa wysokiego ciśnienia się sypie i czas ją wymienić. Jak myślicie bo nie chcę bez potrzeby wymieniać wszystkiego w samochodzie , pozdrawiam Błędy : Skoki spalania cylinder 4 Czujnik tlenku azotu, binarny 2AF6 Czujnik tlenku azotu,liniowy lambda 2AF2 Czujnik tlenku azotu,elektryczny 2AF4 Sonda lambda przed katem , kontrola systemu 2C2B Sonda lambda przed katem,kontrola przycinania2C31
Nie czepiali się na przeglądzie ,że wersja USA , że inny kąt padania światła itp ?
Cześć wszystkim , Pytanko skierowane w Waszą stronę , w planach mam sprzedanie swojego E90 i zakupić gdzieś na wiosnę F10 , czy kupując anglika F10 biorąc pod uwagę reflektory to występuje tam jakiś przełącznik gdzie można przestawić kąt padania światła ze strony angielskiej na europejską? Bo wiem , że w e90 jest taka możliwość:)
Cześć wszystkim , Pytanko skierowane w Waszą stronę , w planach mam sprzedanie swojego E90 i zakupić gdzieś na wiosnę F30 , czy kupując anglika F30 biorąc pod uwagę reflektory to jakie nie będą stwarzać problemy przy przerobieniu na europę? Bo w E90 wiem , że wystarczy jakiś przełącznik przestawić w reflektorze , natomiast przy F30 nie mam pojęcia czy jest w ogóle taka możliwość..
Cykanie występuje poprzez głośną pracę wtryskiwaczy , normalne dla silnika N43 z bezprośrednim wtryskiem , co do drżącej gałki biegów , no dużo było postów na ten temat , można wymienić kilka rzeczy , a i tak gałka będzie drżała gdyż "ten typ tak ma" , więc suma sumarum nie ma co się przejmować , najwyżej podepnij pod kompa i zobacz czy są jakieś błędy , sprawdź parametry wtrysków , no i dobrze by było również cewki jak i świece , jak czujesz , że naprawdę coś nie tak dzieje się z autem.
Wg tej tabelki to byłoby , bo jak wyszukałem oponki 265 na oponeo z runflatem to nic nie pokazało. Jak myślicie kupować wszystkie oponki jednego producenta ? bo rozmyślam Hankook Ventus S-1 Evo2 K-117 o 255/35 , dwie sztuki i Uniroyal RainSport 3 o 225/40 , też dwie sztuki.
Chce by się pewnie jeździło żeby opony nie wystrzeliło i by w miarę ładnie to wyglądało bez stosowania dystansów. Ten co wyszedł naciąg na oponie to jest jeszcze w granicach tolerancji mam rozumieć , tak ? czy już stwarza jakieś zagrożenie ? Jestem totalnym laikiem w tej dziedzinie , więc wolę dopytać by póżniej niespodzianek nie było :)
Tam gdzie kupuje felgi polecili mi również oponki Uniroyal Rainsport 3 jak myślicie? Kto miał z Nimi do czynienia ? Bo nie chce mieć takiej akcji, że kupię opony i się okaże, że będą pływać po drodze jak co niektórzy członkowie naszego forum piszą jakie mają akcje że swoimi
Cześć , potrzebuje opon letnich , co byście doradzili podobno Hankooki ventus s1 są dobre , zbliżającej się do jakości premium przy pułapie cenowym ze średniej półki. Oponki potrzebne na felgi : 8.5J ET35 , 9.5J ET30, jakiego rozmiaru opon tak a propos szukać ? :)
Cześć , przymierzam się do zakupu opon jak i felg na lato , kupując obie te rzeczy na co powinienem zwrócić uwagę ? Zależy mi na kołach o rozmiarze 18 , więc żeby wszystko ładnie siedziało i się prezentowało to jakie wybrać ET i szerokość , jakie później dobrać najodpowiedniejsze do tego opony itp ? Samemu mi się udało coś takiego dobrać , jak myslicie ? Przód:225/40/R18>>8.5J ET35 Tył:255/35/R18>>9.5J ET30 `E90 318I 143KM :)
E90 N43 170KM wypalanie siarki z katalizatora
Patrick96 odpowiedział(a) na sheriffg temat w E90, E91, E92, E93
120 kM/h , 5 bieg i mamy żądane 3tys obrotów , gdzie zaczyna się procedura wypalania :) -
N43 , u mnie też błąd od termostatu jest , ale zauważyłem od kilku miesięcy , że jak przekroczy stan siarki 200 mg , to sam sobie zainicjonuje i go wypali go częściowo. -
Witam , czy ktoś z obecnych tutaj forumowiczów , bawił się w przerabianie ori układu w coś bardziej sportowego , bassowego ? Od jakiegoś czasu właśnie zastanawiam się nad sensem zmiany wydechu czy opłaca się w ogóle biorąc pod uwagę , że pod maską mamy tylko te 4 cylindry ? , nie chodzi nawet o przypływ mocy tylko o lepsze brzmienie bo nie oszukujmy się , że ori chodzi bardzo cicho , zapraszam do wypowiedzi Tutaj przykład jak ładnie niemiec zrobił u siebie :D >>
E90 318i 320i N43 brzydka praca silnika
Patrick96 odpowiedział(a) na Robertas temat w E90, E91, E92, E93
Normalnego tlumika na chwilą w obecną nie mam no bo skąd, chodzi Ci o przedmuch w miejscu spawania czy ogólnie całego układu? Moim zdaniem wszystko ok z układem wydechowy nic nie zauważyłem niepokojacego. Pytanie zasadnicze czy faktycznie jest taka możliwość, że właśnie przez ten brak łaty wyciszajacej w tłumiku środkowym mogą być te błędy od sond czy raczej nie? -
Odkąd kupiłem auto męczę się z błędami z nox'em i cewek , które dukuczają mi gdy jest wilgotno na zewnątrz , wczoraj z rana jak była mgła wywaliło checka mrygającego na desce >błędy od cewek , po odczytwaniu zdziwiłem się , że błąd wypadania zapłonu wyszedł na 3 cylindrze biorąc pod uwagę , że właśnie na 3 cylindrze od 2k tys KM siedzi nowa cewka...Co może być nie tak gdy wywala mi błędy: 29CF Verbrennungsaussetzer , Zylinder 3 29C EVerbrennungsaussetzer , Zylinder 2 29CC Verbrennungsaussetzer , mehrer Zylinder 2AF9 Nox signal 2AF4 Stickoxisensor , lambda linear 2AF6 Stickoxisensor , lambda binar 2C7E Lambdasonde nach Katalysator, Trimmregelung Podsumując co w aucie zrobiłem : kpl świec bosch przejechane 10k, cewka 3 cylinder,rozrząd,2 wtryski(2 i 4 cylinder). Samochód ostatnio diagnozowany , wtryski zaprogramowane i sprawdzone żadne nie przelewają Czemu te cewki wywala mi tylko w dni wilgotne ? Czy błędy z Nox'em mogą być spowodowane usunięciem maty wygłuszenia w tłumiku środkowym ??
