Treść opublikowana przez leszek1304
E90 318i N46 dymienie z wydechu
kolego pierścienie tłokowe wymienione ,a auta dalej kopci ,na wstecznym i na postoju podczas dodawania gazu. Ręce opadają już
Dzięki
Olej bierze,uszczelniacze były wymieniane bez ściągania głowicy
Kolega mi podpowiedział , że może to być sonda lambda.
A robiłeś coś kiedyś z filtrem paliwa?? Bo u nas w modelu znajduje się w zbiorniku paliwa
Mam na gazie,i czy jadę na benzynie,czy na gazie jest to samo. Sprawdzę jutro ten czujnik Dzięki
Panowie ktoś zorientowany . Wymienione uszczelniacze zaworów Wymienione świece Wymieniona odma Wymieniony rozrząd Wymieniona pompa podciśnieniowa (Vacuum) Wymienione olej ,filtry W piątek na dodatek będzie wymieniony dyfer Auto 2005 rok przebieg 160tyś A kopci z rury :? Wydaje mi się że jest bardziej mułowaty . Ktoś pomoże w temacie ?
BMW E90 318i N46 B20 ,problem z pracą silnika
Trzeba kolego łańcuch bo się rozciąga ,tak było u mnie
AutoTim. Szczecin rozrząd pompa vacuum 1000zł robocizna,części moje były. Chłopak bardzo ogarniety,doradzi co jeszcze bez naciagania.Autko chodzi teraz rewelacyjnie. Ciuchutko silnik pracuje,aż chce sie jeździć.
Witam panowie. Właśnie wymieniłem rozrząd i pompę vacuum,auto chodzi teraz normalnie. Filmik przed wymianą macie wyżej w mojej wiadomości,a ten jest po wymianie https://youtu.be/T0oS0YtGc-4
[e90]Stukanie i buczenie podczas jazdy 318i
Jeśli chodzi o krzyżaki wymieniałem dwa,i problem pozostał taki sam . U mnie nie ma jeszcze wycia ,tylko stukanie przy każdej zmianie biegów . U mnie przebieg 182 tys
w poniedziałek będę miał wymienioną pompę vacuum ,po podeślę filmik jak chodzi silnik teraz
Dziękuję kolego
Witam panowie Po odkręceniu korka od wlewu oleju strasznie klekocze ,za ktoś może przyczynę tego. Dodam że odma wymieniona ,łańcuch na rozrządzie lekki luz ma,i będzie na dniach wymieniany . Ale te klekotanie ,mówią ,że to może Pompa podciśnieniowa Vacuum . Proszę o poradę ,filmik z moim silnikiem w linku https://www.youtube.com/watch?v=tp1io7xwM24&feature=youtu.be
[E90] 320si interpretacja INPA -problem z rozruchem ciepłego
Witam panowie. 320 si Czy wymiana tulei cylindrowych z aluminiowych na żeliwne rozwiązuje problem wadliwego silnika? Czy oprócz tego jeszcze wyjdą jakieś niespodzianki .
