KRapicki
25 -
Treść opublikowana przez KRapicki
Pozwolę sobie odświeżyć temat, w internecie znalazłem sprzeczne info na temat średnicy zewnętrznej potrzebnych ringów do E63. Większy to na pewno 110mm, a mniejszy 90mm czy 80mm?
U mnie te dwa grube kable zasilające w kostce są - tylko nie ma w nich prądu. Gdzie mam szukać ich drugiego końca :) ?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane..
Ppatryk - czy radio pasowało 'we wnękę' plug and play? Bo kupiłem radio z androidem, oryginalnie miałem 1DIN i niestety chyba będę musiał ciąć ten koszyk bo za nisko jest.
Witam, Miałem fotele w wersji bieda - brak grzania, elektryki, manualne. Założyłem skórzane w pełnej elektryce z grzaniem, kostka (żółta, duża) - pasuje, jednak zero reakcji fotela. Jakieś wskazówki co trzeba zmodyfikować? Dodatkowy prąd pociągnąć, czy poprzepinać może coś w wiązce?
Witam, Prośba jak w temacie. Nie ogarniam za bardzo NCS. Dołożyłem grzane fotele w E60. Chciałbym je dokodować. Dysponuję INPĄ/NCS'em. Czy ktoś poratowałby zdalnie kodowaniem prawidłowym? Odwdzięczę się równowartością dobrego trunku.
Witam, Problem jak w temacie. Po zasunięciu rolety bagażnika, po kilku kilometrach (i dziurach) otwiera się ona do góry tak jak przy otwarciu samej szyby. Jak się domyślam - nie trzymają te 'blokady' w prowadnicach. Jakiś sposób na naprawę tego?
Witam, W związku z zarysowaniem na moich drzwiach chciałem kupić inne w oryginale. Są takowe na sprzedaż, kod lakieru jest taki sam, ale ja mam auto przed liftem, dawca jest po lifcie. Czy były jakieś zmiany w drzwiach czy drzwi będą P&P ?
Niestety nie widać go nigdzie :(
Witam, W mojej E46 320Ci (M52, 99) nawiew dmucha cały czas gorącym powietrzem niezależnie od ustawień. INPA wywala błąd water valve. Wobec tego pytanie - gdzie mam szukać elektrozaworu wody / ogrzewania, w silniku M52 ? Nigdzie pod maską go nie widzę, a opisy w internecie są wyłącznie dla diesli - a pod filtrem powietrzem nic nie ma. I jak rozumiem do E46 z klimatronikem i motorem M52 potrzebuję takiego zaworu : http://allegro.pl/bps-elektrozawor-wody-bmw-e36-z3-m50-m52-8391418-i3534328396.html Z góry dziękuję za odpowiedzi.
[E46 330Ci] Błąd ASC/ABS 113 Pump Unit, Valves
KRapicki odpowiedział(a) na KRapicki temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Tak, sama pompa. -
Witam, Pacjent to E38 740 M62TU '00 Cuda zaczęły się dziać jakiś czas temu - zaczęły zanikać na zegarach kierunki, kontrolka od długich, komunikaty od komputera pokł. (po kliknięciu prawego przycisku na zegarach również brak reakcji), jednak sam OBC chodzi. Nie działa także navi (jest DSP na pokładzie). INPA nie łączy się z silnikiem - DME. W IKE pokazuje błąd : 136 I bus Short circuit to ground Czy może to mieć związek? Wszystko co było na szynie I-Bus, tj, - LCM - czytniki navi - ekran navi - radio - PDC (czujniki parkowania) - guziki na kierownicy Zostało odpięte (LCM zamieniony) i niestety nadal to samo. Czy ma ktoś może jakieś pomysły? Pozdrawiam.
Przyczyną była pompa ABS. -
KRapicki opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Witam, Mam problem z ASC i ABS w moim E46. Na początku pokazywało taki błąd : 113 Pump Unit, Valves, Wiring harness http://konrad.republika.pl/asc.jpg Wyczytałem na forum że to sterownik ABS/ASC jest winny, więc zakupiłem na allegro cały wraz z pompą ABS. Podmieniłem same sterowniki i nic - wywala taki sam błąd. Co to może być? (OT Mam Inpę V5.0.2 a za nic nie mogę pobrać świeższej, wszystkie linki nieaktywne - podeśle ktoś na priv?) Proszę o pomoc bo mi już ręce opadają. Pozdrawiam. -
101% na kostkę stacyjki. Identyczne objawy. Zmiana to jakieś 10 minut roboty - zwolnić z zaczepów obudowę kolumny kierownicy, odpiąć wtyczkę po lewej stronie od kostki, odkręcić dwie śruby trzymające jej ramkę, a następnie dwie śrubki od dołu trzymające samą kostkę. U mnie niestety czyszczenie starej kostki nie pomagało. Ja zakupiłem używaną oryginalną 'Valeo' i śmiga prawidłowo.
Kolego, wymień kostkę stacyjki - problemy ustąpią.
Baboon - czy doszedłeś co było przyczyną błędu 80 Supply Voltage ?
Mam ten sam problem co kolega tutaj : http://www.maxbimmer.pl/threads/12757-Kostka-stacyjki-Wariacje-z-elektronik%C4%85.-HELP Jak sprawdzić czy to wina kostki stacyjki ? INPĄ będę dysponował dopiero we wtorek - czy tam coś wyjdzie ?
Witam. Mam problem z 530d '03. Mianowicie - po włączeniu zapłonu na wyświetlaczu komputera i radia nic się nie pokazuje a samo radio gra przez minutę po czym samo się wyłącza. Dodatkowo nie działają też kontrolki kierunkowskazów i świateł długich. Czasem radio załączy się normalnie i wszystko działa i wyświetla a potem się wyłączy i na nic nie reaguje. Czyli podsumowując - czasem jest dobrze i wszystko działa poprawnie, a nagle nie działa: kontrolki kierunków (jednak kierunki działają poprawnie), kontrolka długich, komputer pokładowy ten w panelu środkowym i radio. Radio to BMW Business CD. Co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Witam. Pytanie dotyczy silnika 2 litry M52TU - jak zdjąć kolektor ssący ? Odkręciłem wszystkie nakrętki od góry, jednak cały czas coś go trzyma od dołu. Pozdrawiam.
Kumpel ma identyczny problem w 320i. Ten sam dźwięk i na wolnych czasem podszarpuje jak się mocniej wciśnie gaz. Nikt nie wie co to może być ?
Czujnik OK, wszystko wyjaśnione - uszczelka pod głowicą. Auto już w serwisie, w środę odbiór.
Hej Kupiłem E32, 3.0 R6. Zrobiłem 150km i było bez problemu. Pojechałem teraz na CPN i z wężyka od zbiornika wyrównawczego (odprowadzenie jakieś) poleciało sporo płynu chłodniczego, tak że nie widzę go pod korkiem, a za ciemno żeby było widać czy jest stan. Temperature trzyma sztywno na połowie, czyli OK. Czemu tak się stało ? Dolałem jeszcze raz pod korek i to samo. Czyżby było za dużo płynu ? Ale po 150km nagle ... ? Pozdrawiam
