Treść opublikowana przez fabian_p
pompa wody??
no i jest ok. faktycznie wymieniłem pompe wody-stukot ustał i jest cicho :D
pompa paliwa??
myślałem że to wtryski. ale rozebrałem i były ok. ale co sie okazało. poskładałem wszystko i chodziło, ale tylko przez 2km, potem znowu. odstawiłem go. dziś sie wkurzyłem, odpalam, jedzie dobrze, tak może ze 40km, aż tu zostawiam go pod bramą zapalonego, wychodze otworzyć a on znowu zaczyna dziwnie chodzić. sprawdzam i znowu nie ma mocy. jestem już totalnie zdołowany
pompa wody??
rozrząd robiłem dosłownie może tydzień temu :)
pompa paliwa??
problem z odpaleniem ma, znaczy dłużej musze kręcić ale jak normalnie była zimna to też tak miałem, na czarno nie dymi, a nie wiem czy wiecej pali bo niechce nią jeździć puki usterki nie wyeliminuje. dziś troche wtryski pomęczyłem, ściągnąłem dolot powietrza, na obrotach silnik i psikałem wd 40 do środka. troche poczyściło i lepiej jest. ale w porównaniu do normalnej pracy to dalej klapa. już sam nie wiem czy to pompa czy wtryski czy co innego.
- pompa wody??
pompa paliwa??
szczerze nawet nie wiedziałem jak zatytułować. odpalam silnik i muli,deptam gaz i muli jeszcze bardziej. niewiem co jest grane. jak przeżuce na gaz wszystko ok, a na benzynie masakra. to nie jest że ma małe osiągi tylko to nie chce jechać. wogóle. myśle że pompa paliwa lub coś związane z dostarczaniem paliwa do wtrysków, bo na gazie idealnie chodzi a na benzynie wogóle dziwnie "pyrka" i totalnie nie jedzie. ja mu gaz a on jedzie wolno, bardzo wolno. czuć od razu że nie da sie jechać. 1 bieg, 2,3 a tu max 40 km/h szarpie i muli. niewiem jak inaczej nazwać. pomóżcie bo kurde jak narazie to tylko mam z nią problemy. od rozrządu, gazu, pomypy wodnej, po to co teraz mam. normalnie masakra. HELP!!!! :modlitwa:
pompa wody??
może to łożysko w niej albo coś innego. niewiem, za bardzo sie nie znam. HELP
pompa wody??
no fakt. podzwoniłem i wyszło koło 200zł. to spoko. no ale co myślicie. czy to napewno to??
pompa wody??
no wiec tak. jade jade, staje, silnik włączony i słysze głośny stukot. wiem że bocian/świerszcz pod maską e36 to prawie zawsze standard, ale to było co innego. po kuknięciu pod maske i małych przeszukaniach myśle że to pompa wodna. jak zrzuciłem pasek z alternatora to przestało. wiec myśle że prawie napewno to pompa. co myślicie?? da sie ją naprawić/zregenerować czy trzeba nową?? z góry dzięki
Alternator i latajace obroty na luzie
no u mnie przestaje falować na gazie jak nagrzeje sie dokładnie do połowy. wtedy jak ręką odjął. HELP!!
faluje na gazie
aha. a jeżeli chodzi o ten emulator to mam go, nawet jest wymieniony na nowy podczas ostatniej wizyty u gazownika. ciężka sprawa z tym falowaniem. ale nic. szukam....
faluje na gazie
no i jestem w kropce. już sam nie wiem od czego zacząć. na diagnozie na kompie wyszło że sonda jest walnięta, ale sam już niewiem w które miejsce uderzyć. ehhh :mad2:
faluje na gazie
powiem tak. nie szukając na sile tylko stoniowo postanowiłem jechać na kompa. podpieli mnie i sie okazało że jednak sonda nie osiaga takich parametrów jak powinna. wiec jednak ją wymienie. zobaczymy. jak pomoże dam znać. pozdrawiam
faluje na gazie
dzieki za odpowiedz. powoli jestem zdesperowany,ale bede kombinował. benzyna-bez problemów i jezdzi super ale zależy mi bo wiadomo gaz-wychodzi taniej.
dzieki. zawsze to jakiś pomysł i rada. bede musiał tak zrobić. tak czy siak dzieki.
dodałem posta gdzie indziej, ale może wiecie jak to sie ma do gazu. w mojej 1,8 faluje gaz i tylko gaz. na benzynie nic, totalny spokój a jak wrzuce gaz to tragedia. obroty pomiedzy 500-1500. jakby ktoś tam siedział i lekko przegazowywał. zdesperowany jestem powoli. gazownik powiedział ze na bank sonda lambda. sam juz nie wie
faluje na gazie
witam zmieniłem e30 na e36 i wszystko było fajnie dopóki nie przeżuciłem sie na gaz. ostatnio(tj.dziś) byłem u gazownika ponieważ falują mi obroty na gazie. na bynie jest idealnie, super pali i obroty ani nie drgną, a jak przeżucam na gaz to tragedia. faluje tak może od około 400-1500. gazownik zasugerował po pomiarach napiecia że na 99% do wymiany jest sonda lambda. zna sie może ktoś na tym, bo przeszukałem forum i jedyne co znalazłem to problemy z falowaniem na benzynie. a u mnie jest tak własnie z gazem. nie ukrywam że ten fakt mnie dość troche drażni :mad2: z góry dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
problem z odcieciem paliwa
Witam. Niedawno kupiłem 318i. Od 5,5 tys obrotów odcina mi dopływ paliwa. czy to standard czy mam jakąś blokade założoną??
