Busaart
    F45 i E90
    Toruń
Osiągnięcia Busaart
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam, Ściągnąłem, nagrałem działa! Ma ktoś może okładkę to tych map? to bym sobie druknął
  2. Bosch nie ma najlepszych świec. Silnika nie rozbieraj bez potrzeby, nie poskładasz go tak jak to fabryka zrobiła i zawsze jest ryzyko że coś możesz zrobić nie tak. Czas pokaże czy pacjent bedzie żył. Sprawdzaj olej i płyn chłodzący. pozdrawiam,
  3. hej, mam ładną 740. wysłałem Ci pw
  4. Ja też polecam 740, a propo wysłałem Ci wiadomość na pw. :)
  5. Odświeżam temat. kupiliście już xenony? Co myślicie o tych? niby vertex i bez zakłuceń, no i ten gratisss :wink: http://www.allegro.pl/item278945493_xenony_swiateczna_promocja_409zl_od_mikolaja.html chce kupić H7 6000K
  6. Możesz ubezpieczyć auto, nie mając jeszcze tablic polskich. Ubezpieczą po nr VIN, a jak zarejestujesz auto to podjedziesz do ubezpieczalni i wpiszą nr rej. - najlepsze rozwiązanie!! żadne zabezpieczenie mechaniczne/elektroniczne nie da Ci gwarancji, zawsze mogą na lawete wciągnąć lub na światłach Cię wysadzą! Co do zabezpieczęń polcam lokalizację GPS, sprawda się bdb. p.s. Jak nie masz 30zł na parking... to dopiero zapłaczesz jak na stacje podjedziesz!!!! :twisted:
  7. Chodziło mi właśnie o warunki panujące na drodze, wieczne korki i i ta pogoda! a z taką mocą bardzo łatwo wylecieć z drogi. Miałem 525tds i mi paliła na trasie ok.9 a w mieście do 11,5-12, przy normalnej jeździe. Też miałem Chip - te same parametry. W mojej mie miałem kompa, więc spalanie liczyłem na kartce przy tankowaniu.
  8. U mnie był nr 8 na schemacie: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/4182_p.png ale też może być nr 1: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/4125_p.png Wszystko zależy od rocznika i modelu. Musisz wejść pod auto i zobaczyć co masz przykręcone z tyłu do mostu po prawej stronie. U mnie zaciął się ten zawór chydrauliczny z pierwszego schematu, udało mi się go zreanimować, ale tylko na chwile, później musiałem go kupić. Szukaj w rozbitkach bo sporo osób nie wie do czego to służy i sprzedają mosty z przykręconymi tymi zaworami, a zawsze może Ci wykręcić i opchnąć za 100zł. :)
  9. Nikt nic nie podpowie... :?: :worried:
  10. Co do NIVO to przerabiałm ten temat w swojej e32 740i, U mnie auto podniosło się do góry i było bardzo twarde. Okazało się że to po prostu padł zawór od regulacji nivo, w serwisie koszt ok. 900zł + robota. Udało mi się dostać używkę z rozbitego auta za 100zł. A co do reszty to może pełna diagnoza kom. auta pomoże, koszt ok 100zł a wiele może zmienić. pozdrawiam p.s. może jak byś porządnie zatytułował wątek, o co dokładnie Ci chodzi, to może więcej osób by Ci pomogło.
  11. Sam się zastanawiałem nad 730d (193KM) i 740d. jeździłem jedną i drugą i to dość sporo. Różnica jest duża pomiędzy tymi silnikami, jak dla mnie na korzyść 740d. Pozatym jak bedziesz myślał co ma się w aucie zepsuć to...... :x Ja od miesiąca mam 740d i naprawdę sprawuje się super, zrobiłem jej pełen serwis z wymianą wszystkich płynów i filtrów (koszt ok 900zł), tak żebym nie musiał myśleć czy ktoś to wymieniał czy nie... Spalanie po mieście ok 14,5 L/100km - jazda dość dynamiczna - po to mam 740d. Jechałm ostatnio w trasie prędkosci tak max do 160km/h nie da się więcej i spalanie wyszło mi 8,6 l/100Km 730d - jak dla mnie troche za słabe a spalanie ok 13L/100km po mieście Wszystkie wartości podaję z odczytów OBC. Musiasz sam wybrać auto i nie patrz co może się zepsuć bo to bez sensu, szukaj auta w dobrym stanie a bedziesz zadowolony.
  12. Dzięki, A Z kąd braliście w e38/e39 z navi/tv 4:3?? jakieś propozycje, podpowiedzi?
  13. Mam pytanko, Jeżeli podłączymy wzmacniacz po przez konwerter z wysokich na rca to trzeba będzie podłączyć jeszcze dodatkowo kabelelek do sterowania wzmacniaczem (ten niebieski)? Jak podłączałem wzmacniacz do radia Pioneer po przez rca trzeba było podłączyć jeszcze sterowanie wzmacniaczem, żeby włączał się i wyłączał.
  14. Po przez ten kabel z www.dension.pl można oglądać teledyski na ekranie tv bmw i sterowanie jest z radia bmw - sprawdzone w e46. Nie wiem jak to będzie w e60, najlepiej zadzwoń do nich wszystko Ci powiedzą.
  15. Coś mi się właśnie wydawało, że koleś coś kręcił, bo strasznie się motał jak go pytałem o szczegóły i nie umiał logicznie mi tego wyjaśnić.
