tego jeszcze nie było ? maska silnika
otwieranie bez uwag,(linka odciąga "zapadki") w masce elementy ruchome, na pasie przed chłodnicami są dwa zamki i one nie trzymają, maska dochodzi ale zapadki nie blokują otwarcia i .........wiadomo,powyżej 80km/h maska powiewa na zabezpieczeniu (tym z rączką w grilu) CO ZTYM ZROBIĆ ? dzięki za podpowiedzi....
A spręzynki przy zamku na lince są? Sprawdz i jeśli sa to po pierwsze poządnie wyczyść i przesmaruj zamki i linki
Często te zamki się wyrabiają na tyle że nie da się z nimi nic zrobić opróz wymiany - moj kolega miał tak w e36... Pożna jeszcze spróbować linkę napiąć i przesmarować te zamki.
Części używane do E36 i E38 !!! TANIO
Te sprężynki to przy nadwoziu czy masce ? ( mech.przy masce chodzi super) pozdr.
Te sprężynki w pasie przednim. Te w masce raczej się nie psują...
Racja w 100% , lać wd 40 tak długo aż puści, tylko brud,kurz+ smar i nie cofały się zapadki,pozdr.
