316 1.8 N42
Witam wszystkich ...mam zagadke dla Szanownego Gremium ! motor jak w tytule, 2002r. dynamika, wchodzenie na obroty super! równo wchodzi i zchodzi, rura czysta ale jałowe nierówne- 500-1100,500,600, kołysze a jak poczekam długo to i "zdechnie" i to nie ważne zimny/ciepły ? CO TO ZA CH...A ! (krokowy,lewe powietrze ?) pozostaje w nadziei na odpowiedzi, szerokości Wszystkim!
Wampohl24, po pierwsze, racz zapoznac sie z regulaminem. Na forum BKP nie uzywamy przeklenstw, nawet wykropkowanych.
Nastepnym razem dostaniesz ostrzezenie.
Po drugie: Twoj problem to najprawdopodobniej (jak sam napisales) nieszczelnosc w dolocie lub silniczek krokowy. Ewentualnie jeszcze np. jakis problem z ukladem zaplonowym, ale jezeli samochod normalnie 'wkreca sie' na obroty i ma odpowiednia moc, to raczej mniejsza szansa.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
DOLOT to " wlot powietrza do filtra i dalej przez przepływomierz do motoru" ? czy tak ? ( to nie było przeklenstwo tylko cholera) pozdrawiam :)
Tak, dolot to generalnie to. Czesto objaw gasniecia silnika wystepuje, jezeli wystapi jakas nieszczelnosc i dodatkowe powietrze dostaje sie 'bokiem'.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Jeszcze co ciekawe, są momenty że jest ok. Czasem jak jest zimny to chyba podtrzymuje go ssanie, ale falowanie polega na tym że , obniża do 400-500 a komp wyrównuje do 1000-1100 i tak wkółko. Poza tym jest IDEALNY ! tylko jałowe....pozdrawiam wszystkich forumowiczów ! a może ktoś ma fototego krokowca ?
Aż nie do wiary ! objaw powodował.......korek wlewu oleju ! a raczej jego nasadka, była nieszczelność. korek jest na kwadratowej "podkładce" i ona nie była do konca wcisnięta. I taki drobiazg powodował falowanie jałowych. Wesołych Świąt ! nie jeżdzijcie szybciej niż Wasz anioł stróż umie latac !
