speed3r
Treść opublikowana przez speed3r
  1. Powiem Ci , że dzisiaj w moim usłyszałem takie same dźwięki jak Ty , tylko u mnie przy dodawaniu gazu. Byłem u mechaników to każdy co innego gada. Jeden ,że szklanki , drugi , że napinacz łańcucha -.- Daj znać jak coś będziesz konkretnie wiedział ja zrobie to samo :)
  2. Bateria wymieniona wszystko śmiga , dzięki ! Nie trzeba było go programować :)
  3. Filtr paliwa już zamówiony , a kolektor postaram się jakoś na dniach zrzucić z silnika wyczyczścić i zmienić te uszczelki dwie co tam są od silnika. A czym proponujecie wyczyścić ten syf z kolektora? :)
  4. Właśnie się zebrałem , żeby odkręcić disę i sprawdzić uszczelkę na niej. Po odkręceniu disy zauważyłem takie oto widok ... Czy to jest normalne , że w kolektorze ssącym jest tyle nagaru i czegoś co przypomina tłusty piach? http://s2.ifotos.pl/mini/175000101_assrpsn.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/174753481_assrpsw.jpg Jeśli to normalne i od nowości po prostu nikt tam nie zaglądał , to ok jeśli to wyraźna oznaka czegoś złego to poprawcie mnie w przeciwnym wypadku wezmę się za ściągnięcie kolektora porządne wyczyszczenie go i przy okazji wymiane uszczelek :)
  5. Od kiedy mam auto nie wymieniałem jeszcze :p ale ok dzięki zamówiłem już nową. A jezeli chodzi o wymianę baterii , to po wymianie musze jakos kodować ten kluczyk ? ;p
  6. A myślicie , ze dsp na krótko pod wzmacniacz to dobry pomysł ? :)
  7. Witam. Jakieś dwa tygodnie temu zmieniłem całe oświetlenie w bmw na ledowe. Od tego czasu mój pilot zaczął odmawiać posłuszeństwa. Przy otwieraniu musiałem biegać wokół auta klikając cały czas przycisk otwarcia bądź zamkniecia. Ostatnimi czasy działa tylko raz na jakiś czas.. Czy może mieć to coś wspólnego z wymiana oświetlenia w kabinie i bagażniku na ledowe? :)
  8. Spoko , tylko gdyby to było w oryginalnym opakowaniu z e39 :) Taki dokładaniec nie pasuje mi do samochodu :P
  9. Witam was :) Mam dylemat co do nagłośnienia w mojej e39. Oryginalna nawigacja pomimo wielu prób i szczerych chęci gra bardzo ****** Posiadam navi 16:9 i czytnik mk4 w bmw e39 z 2002 roku , próbowałem uruchomić w niej aux podpinając się do "kostki aux" która wychodzi z wiązki za radiem bezskutecznie wyczekując funkcji aux w Mode. Wywaliłem tylko pieniądze na ten kabel. Z wkurwem stwierdziłem dziś , że chce zmienić tę ori navi na coś co będzie lepiej grało. Stąd moje pytanie do was jaka nawigację polecacie z serio tyhc wyglądających oryginalnie nawigacji z androidem ? Jak one działają , czy spełniaja dobrze swoją fukncję ? Dużo rzeczy w moim aucie jest sterowanych z nawigacji , ustawianie daty i języka na monitorze w liczniu , czy z takiej navi z andkiem będę miał również możliwość ingerencji w samochód? A możę polecacie jakieś inne radio typu pioner które łądnie wygląda dobrze łupie i sprawdza się w e39? Doradźcie mi w wyborze jakiegoś radia , Prosim :) + Zakupiłem oryginalny subwoofer pod tylną półkę zod zestawu DSP. I moje pytanie , czy nie posiadając dsp mogę na krótko podpiąć ten subwoofer pod jakiś wzmiacniacz? Czy ktoś próbował tak robić ? może doradzi mi jakiego wzmiacniacza użyć ? :) Pozdrawiam i czekam na waszą pomoc :)
  10. Nikt nie miał takiego problemu w tym samochodzie? :search:
  11. Witam was drodzy forumowicze :) Mam problem z navi , mianowicie od kiedy kupiłem auto , to włączając czy to muzykę czy radio na trzech stopniach najniższej głośności dźwięk jest zniekształcony i huczy , dając już na 5/6 vol dzwięk gra czysto.. w bagażniku znalazłem dużo kabli dwa z nich nie są pod nic podpięte tak jak by ktos coś wyciągnał z niej , do tego jedna wiązka jest nie oryginalnie wczepiona w wiązkę idącą (chyba od zmieniarki ) Zrobiłem zdjęcia , może ktoś jest w stanie powiedzieć od czego są te kable i co najważniejsze co może być przyczyną harczenia i zniekształconego głosu na niskiej głośności radiai czy te dziwne kable mogą mieć z tym coś wspólnego.. I do czego służy to multimedia interface bmw ? Pozdrawiam was serdecznie i liczę na pomoc :) http://s6.ifotos.pl/mini/171952501_asrenps.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/172301291_asrenrr.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/172002561_asrenra.jpg http://s5.ifotos.pl/mini/172002561_asrenxh.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/171955941_asrenxr.jpg http://s2.ifotos.pl/mini/171999131_asrenxx.jpg http://s6.ifotos.pl/mini/172008341_asrenxn.jpg
  12. Świece denso nowe 6 szt zmienione :)
  13. Miałeś taki sam problem? Wymieniłeś popychacze? :)
  14. Ok w takim razie na 5 jest nowa cewka z Boscha która wymieniłem bo wtyczka złamana byla. Także cewka odpada.. dziwne jest ze dzieje się tak tylko na zimnym silniku..
  15. Taka ją kupiłem. Robiła tak od początku, cylinder się liczy od chłodnicy 5 czy od skrzyni? I co to jest nasadka ? :)
  16. Witam. Posiadam autko e39 z 2002 roku z sinikiem 2.0 i m54b22 . Kupiłem ją 2 msc temu na pierwszy rzut poszły oleje filtry uszczelka pod klawiaturą podstawą filtra termostat odma świece visco pompa rolki paski itp itd. Mam jednak problem z którym nie mogę się uporać. Mianowicie gdy rano wsiadam do swojego auta odpalam bez żadngo problemu ( odpala bez żadnych wahań) Po minucie autko zaczyna się całe telepać i trząść po dodaniu gazu jest jeszcze gorzej , telepie się jak stara K****. I po chwili na pulpicie wyskakuje check engine. Przejade tak 100m zatrzymuje auto , gaszę wyciągam kluczyk odpalam i magia wszystko wraca do stanu idealnego auto chodzi super. Nie mam pojęcia co to może być.. Dodaje screeny z inpa , pomożecie coś ? :) https://zapodaj.net/e246c0fc959bd.jpg.html https://zapodaj.net/16e267f2cd02b.jpg.html Pozdrawiam i proszę o pomoc :)
  17. Tylko najgorsze w tym jest to , że w menu tego softu nie ma jwcale zmiany języka :/
  18. Siemka. Mam pytanie prośbę o pomoc. Zainstalowałem nowy soft do navi mk4 mojej NAV SW CX3 LOGO BMW + mapy 2017 z fotoradarami. Soft wszystko się ładnie zainstalowało , wszystko super śmiga mapa , tylko nie mam lektora nawigacji. Gdy mam odpaloną muzyke i dojeżdżam do zakrętu muzyka się wycisza ale zamiast polecenia np skręć w prawo nic nie słychać. Jaka może być tego wina? :) Jest możliwość , że poprzednio był jakiś niemiecki soft zainstalowany? Czy mogę zmienić soft na v27 z v32 i jeszcze zainstalować ten v32 , pomoże to w czyms jak sądzicie? Pozdrawiam i liczę na pomoc.
  19. Grzecznie się Ciebie posłucham :) A jak doleje ceratec z LM to coś pomoże , czy to pic na wodę? :)
  20. Model: E39 Silnik: 520i M54 B22 170 km Przebieg: 185 000 km Styl jazdy: 70% miejski, 30% trasa ( codziennie dojazd do pracy ok 8 km w jedną stronę + parę razy w miesiącu trasa 200 km ) Użytkowanie: głównie miasto Zużycie bieżące na l/1000km: nie wiem , dopiero ściągnięty. Instalacja LPG: nie DPF: nie Autko ściągnięte nie wiem co było lane. Przebieg po zużyciu auta i silnika wygląda na utentyczny. Cholera wie jak to na prawde wygląda. Zastanawiałem się nad zalaniem auta olejem Longtime High Tech 5W-30 / TOP TEC 4200 5W30 Pomożecie coś doradzić? Pozdrawiam !
