Treść opublikowana przez ogurwa
[e61] Diversity problem
a jedsnak zrobilem to sam... forum pomocne jak zawsze --> " nie zrobisz tego sam " :mad2:
witam problem wyglada nastepujaco: - kilka dni temu przestal dzialac pilot ( nie da sie otworzyc ani zamknac samochodu ) - od poczatku w zasadzie nie dzialalo radio - nie bylo masy do otwierania tylnej szyby - nie dziala podgrzewanie szyby tylnej https://zapodaj.net/eca352cd32fa7.jpg.html tak wyglada wtyczka 1 pin - 12,3v 2 pin - 0,34v 3 pin - 0v 4 - 0 orientuje sie ktos co i w ktorym miejscu sprawdzic w celu odnalezienia problemu? z gory dzieki pozdrawiam
E 61 zanik sygnału radiowego
a jest mi ktos w stanie powiedziec czy samochod sprowadzony z UK moze miec inaczej zakodowane radio ze nie lapie polskich stacji ? bedac w holandii lapie prawie wszystkie stacje a w polsce NIC
[e61] szyba bagaznika nie dziala otwieranie, grzanie i FM
udalo mi sie naprawic otwieranie szyby i troche radio guzik szyby nie mial masy, udalo sie temu zaradzic dolutowujac kawalek kabelka, udalo mi sie tez naprawic radio (poniekad) przy otwieraniu klapy gubilo zasieg, a kiedy klapa byla zamknieta gralo normalnie ( przez 2h ) pozniej zostawilem auto na dluzsza chwile i niestety radio przestalo lapac calkiem fale, tak wiec nie dziala dalej radio i grzanie szyby, gdzie zatem szukac przyczyny? bebeszyc reszte kabli i szukac problemu ?
podesle ktos tego pdfa ? [email protected]
Cornering light failure-dynamic xenon nie skręca
mialem podobnie niestety, wilgoc go pewnie tak zalatwila
Zawieszenie Nivo kompresor Bmw e61
korzystajac z okazji moze mi ktos powie, na jakiej zasadzie dziala nivo? tj wyrownoje do przodu czy jak to jest? bo zastanawiam sie nad obnizeniem przodu ale czy dzieki temu zabiegowi tyl tez bedzie nizej zeby trzymac 'poziom" ?
[e61] Opony czy mozna zalozyc nie run flat?
a co powiecie na 245/40/r18 z przodu i 255/40/r18 z tylu ?
a moze mi ktos polecic jaki rozmiar najlepiej dac tych opon? aktualnie mam 245/40/r18 z przodu i z tylu, ale myslalem nad czyms szerszym, tylko nie wiem czy wejdzie cos szerszego niz 255/40/r18 kola to styling 135
mysle poprostu nad nie run flatami ale akurat cena nie jest moim kryterium ( kupujac zwykle i tak musze kupic jeszcze dojazdowke a to tez koszta ) stad moje pyt czy mozna, a skoro wiadomo ze mozna to pyt czy warto kupowac nie run flat?
czesc czy mozna zalozyc normalne opony do e61 (nie run flat) czy koniecznie musi byc runflat?
SPOT Katowice Patelnia 3Stawy 08.07.17r
a jak ktos nie ma fb ?
Czujniki PDC - czy jest możliwy montaż?
drodzy forumowicze, nie chce zakladac nowego tematu potrzebuje koszyczki / uchwyt mocowanie czujnika pdc do m pakietu lci e60 - gdzie moge takie cos dostac? kupilem na allegro ale nie pasuja :(
witam mam taki problem ze nie dziala mi podgrzewanie tylnej szyby, jej otwieranie oraz radio FM raz lapie raz nie ale z reguly slychac tylko szum. Wydaje mi sie ze wina lezy po stronie uszkodzonych kabli, lecz nie mam pojecia jak sie za to zabrac, szukalem info na forum ale zdjecia niestety nie dzialaja i nie wiem jak sie za to zabrac. prosze o pomoc pozdrawiam
[E60 LCI] wybór żarnika xenonowego
ja mialem osram xenarc zamontowane, rewelacyjnie swiecily
E60 M-PAKIET różnica przed FL i po FL ...
na realoem nie ma nawet zaslepki z takim nr jak ja mam :) a mam zaslepke z mpaka 2007 e60 i nie wiem czy bedzie pasowac do mojej e61 2008
drodzy koledzy, czy zaslepki haka przod oraz tyl w m paku roznia sie w zaleznosci czy to lift czy nie? bo jak mniemam zaslepka haka w e61 jest inna niz w e60 ? pozdrawiam
e61 530D czy to pompa wspomagania
mam podobnie i sam zastanawialem sie co to moze byc, znajomy stwierdzil ze pompa wspomagania to moze byc ale zebym sie nie martwil
bmw e60 Czujniki parkowania problem
siema mam uszkodzony jeden czujnik pdc, i teraz pytanie... czy jeden uszkodzony ma wplyw na reszte? wogole nie dzialaja inne czujniki ani z przodu ani z tylu pozdrawiam
BMW e91 320d M Sport - problem z iDrive
Z tym ze dźwięki świateł, pasów itp działa bez problemu, jedyny problem to ten nieszczęsny idrive (mam taka nadzieje) mogę w zasadzie spróbować wgrać nowy soft i wtedy się okaże co i jak tylko skąd go ściągnąć? Na chomiku nie mogę znaleść i nie mam bladego pojęcia który będzie pasował do mojego modelu
Witam stalem sie ostatnio posiadaczem bmw e91 320d M Sport z 2006 r, i mam problem z idrive tj komputerem, non stop swieci mi sie na ekranie znaczek "bmw" raz gasnie i nie wyswietla nic, w dodatku non stop radio proboje wypluc plyte z napedu. Czy wgranie nowego softu powinno naprawic ten problem? i gdzie ew. znalesc odpowiedni soft? pozdrawiam
