jarekggilotyna
Treść opublikowana przez jarekggilotyna
  1. Witam,jestem świeżo po wymianie prawej linki ręcznego ,problem z tym ze to cięgno które jest w module nie chce wyjść dalej,linka zahaczona poprawnie ,ale brakuje dosłownie 2cm aby zakotwiczyć w hamulcu.Cięgno w bagażu pracuje lekko. Czy jest możliwość cofnięcia-przesunięcia aby linke wydłużyć . Jakby się zablokowało.a nie chciał bym rozbierać tego.Jak odłącze aku to jeden raz da radę zaciągnąć lewą stronę,później żółta kontrolka ręcznego się zapala
  2. witam,szykuje sie do wymiany olejów przekładniowych,cały dół po za skrzynią biegów,jakie oleje,parametry,ilośći,pozdrawiam
  3. prawa linka pękła,po majówce zabieram sie do wymiany
  4. Dodam jeszcze że cięgno w bagażniku od luzowania ręcznego bardzo lekko pracuje
  5. Cześć witam, podepnę się pod temat, mam identyczny przypadek, jak go rozwiązałeś ?? Ja podejrzewam pękniętą linke lub uszkodzony mechanizm wew,ale nie chce strzelać w ciemno. Byłbym wdzięczny za podpowied
  6. Znajomy mechanik twierdzi ze jak by był zapowietrzony to po dłuższej jeździe zacisk i koło robi się gorący, a zaciski są praktycznie zimne
  7. najlepsze jest to ze przelaliśmy trzy pojemniki DOT4,podłaczyłem nawet zestaw BASS do odpowietrzania hamulców-chyba ze 3 godz,a i tak leciały bomble,a tradycyjną metodą sam płyn
  8. witam,tak jak wyżej zaciski od AR166 brembo + tarcze 325mm od 330i,założone ze sztuką,ale mam wrażenie jak by podczas hamowania pedał łapał niżej,jak mocno wcisne to od razu włącza sie ABS nawet na suchym. Pytanie czy tak ma być po takim swap-ie? czy można to jakoś poprawić?czy może zapowietrzone?ale w płynie nie widać pęcherzyków powietrza,na starych zaciskach jedno tłoczkowych łapało od razu. dodam jeszcze że na zgaszonym motorze pedał jest twardy
  9. tak jak pisałem mi to usunął całkowicie kolega znany na forum Rafał z Przezmierowa,mam spokój do dziś,polecam to rozwiązanie
  10. Witam, czy posiada pan może te zaciski 4 tloczkowe z początku projektu, byłbym zainteresowany
  11. witam,mam ten sam objaw,dzwoniłem do Rafała z Przezmierowa(mistrz świata wg mnie jeśli o naprawe elektryki w Bmw)mam zostawic auto na 2 doby,sa trzy obwody do sprawdzenia,zawężając krąg znajduje przyczyne poboru prądu.Podobno jest to znany temat.Podjadę jak sie zrobi cieplej,pozdrawiam Jestem z wlkp,a chłopaki z forum podesłali mi do niego kontakt
  12. powiem szczerze głownie zależy mi aby wizualnie poprawić ich wygląd,tak jak mówisz 330i heble dadzą rade,ale jednak wolałbym coś masywniejszego.Troche sie orientowałem i prawdopodobnie min et20 felgi 18" ,ale chciałbym aby sie wypowiedział ktoś co może przerabiał podobny mod,jak z mocowaniem samego zacisku,czy pompa da rade?
  13. witam,wertuje neta od dłuzszego czasu ale ciagle mam wątpliwości,chciałem wykonać swap przednich tarcz i zacisków.Tarcze mam upatrzone od 330i (325mm)a zaciski najlepiej od E38-4 tłoczkowe,lub od beeeemki która ma większe zaciski(niektórzy polecają od 607 PSA, Alfy 166)adaptery mógłym dorobić-mam znajomego który mi to wykona,ale teraz pytanie czy ktos coś podobnego wykonał i założył lub wie jak i czy jest możliwość. Koła założone 18cali ET38,odległość m-dzy zaciskiem a felgą ok 21mm,odległość od tarczy do felgi ok 57mm
  14. podepne sie pod tema,chociaż nie mam aż takich problemów,jednak cos jest na rzeczy,(328)podczas ruszania musze dodać ciut gazu wiecej niż analogowo rok temu,i na zimnym silniku delikatnie przygasa,ale nie gaśnie,kolega Rafał z Przeżmierowa pod P-niem(włg mnie mistrz świata jesli chodzi o naprawe bmw)kazał przyjechać na adaptacje przepustnicy,przed tym też wszystko sprawdziłem i przeczyściłem,wymieniłem.Po wizycie u niego napewno dam znać
  15. obróciłem sprezynę ok 7cm w prawo od wgłebienia w tależyku dolnym,trochę pomogło,różnica jest ok 6mm co do strony prawej auta,ale nie jest to juz tak widoczne,jak przed montażem,czyli,jest dobrze.Po drugie wyjąłem aku i zmierzyłem różnice miedzy tylnymi kołami i prawa tylna strona podniosła sie o ok 4mm.Teraz myśle czy nie zamontować aku w miejsce koła zapasowego,ale trzeba by pozbyc sie koła,zobacze moze coś pomśle
  16. amory bilstein-a,poduszki,osłony,odboje-meyle
  17. Amor siedzi na swoim msc-u, według znaków,wczoraj wcisnąłem sprężynę zwojem w stronę koła, myśle czy nie obrócić jej odwrotnie w stronę karoserii? Jak uważasz?
  18. Witam,ok 2 msc-e temu wymieniałem kpl amortyzatorów przód-tył,poduszki z łożyskiem,osłony,odboje,zostały stare spręzyny,ale były ok,po wyjeżdzie z garazu lewy przód stoi ok 12mm wyżej niż prawy, lewy tył 6mm wyzej niż prawy,ręce opadają,dodam ze przed montażem auto stało ogólnie niżej,ale wszystkie nadkola miały równą wysokośc.Spreżyny założone jak należy,osobiście dopilnowałem.Zastanawiam sie nad wymianą przednich stabilizatorów,może one spowodują obniżenie równe z przodu,ale nie wiem czy jest sens,ponieważ przed montażem wszystko grało. Forum przewałkowałem i nie bardzo znalazłem rozwiązanie,ogólny problem. Moze wymiana gum pod tylnymi sprężynami,coś pomoże.Postaram sie rozwiązac problem,ale moze być ciężko. Chłopaki piszą ze może ulokowanie aku ma wpływ,prawa tylna strona,w X3 którą mam,aku jest po środku bagazu w miejscu zamiast koła zapasowego
  19. mata pasażera dezaktywowana,kolega Rafał z Przeżmierowa się tym zajął,podziękował
  20. moge podjechać Gorzów wielkopolski-Poznań
  21. nie to nie moje auto,ale widzę że podobny problem,dobrze by było gdyby go rozwiązać,bo już mnie krew zalewa,byłbym skłonny podjechać gdzieś dalej ,ale żeby była pewność że sie to wyeliminuje
  22. witam,mam podobny problem w X3 E83 polift,byłem u dwóch magików-wykodowywali matę pasazera,każdy z nich robił to książkowo,bezskutecznie,nie można dezaktywować maty,problem powraca. Po podłączeniu emulatora dodatkowo nie można usunąć błedu,gdy sie podłączy oryginalną wtyczke z matą idzie wykasować bład zajętości maty pasazera na ok 1 godz
  23. byłem dzisiaj u kolesia który zapewniał że wykoduje matę,powiedział że potrwa to ok 20 min,nie wiem co robił,ale było widać że ma pojęcie,trzy razy próbował i nie dało rady,po czym podłączył wtyczke maty jak fabryka,wykasował błąd i było dobrze na 1 godz,po drodze do domu airbag sie zaswiecił,powiedział że uszkodzony jest sterownik poduszki,trza go wymienić na inny i wtedy dezaktywować matę :think: Po drugie aktywował mi kilka ukrytych funkcji,także wiedział co robi
  24. tak właśnie robiliśmy,w ostatnich próbach całkowicie ją odłączyliśmy,jutro jadę do fachury,który zapewnił że ją wykoduje
