j__a__r__o
    BMW E38 730D
    Słupsk
Osiągnięcia j__a__r__o
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
1
  1. Tak masz rację. Balansami do dołu.
  2. Witam. Potrzebuję pomocy w ustawieniu pozycji wałków balansujących tych przy pompie oleju. Na końcach wałków balansujących są miejsca gdzie w prostej linii wkłada się przyrząd i blokuje się dwa wałki tylko nie wiem czy ciężarki od wałków mają być na górze czy na dole. Proszę o pomoc .
  3. Już poprawione.
  4. Witam. W moim BMW e38 zapaliła się kontrolka od poduszek powietrznych. Zdiagnozowałem Inpą w/w problem i okazało się iż system posiada 4-y błędy tj; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a21eff9e86af3ea.html Problem polega na tym iz gdy chcę wykasować w/w błędy pokazuje sie następujący komunikat; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff89a42cd0b164a3.html Błędy pozostają w pamięci sterownika nie można ich wykasować oraz nadal świeci się kontrolka od poduszek powietrznych. Podejrzewam że uszkodzeniu uległ sterownik airbag. Czy dobrze myślę?
  5. Witam. W mojej poprzedniej e39 przechodziłem ten zabieg. Części które trzeba wymienić to; 1. Kanały powietrzne do tarcz hamulcowych 2. Przednie części nadkola 3. Osłona silnika 4. Wtyczki od halogenów gdyż w M5 są inne. Pozdrawiam.
  6. Ja też walczyłem z deaktywacją NCS-em maty pasażera na wszystkie możliwe sposoby - bez rezultatu. Musiałem zastosować emulator maty poprzez wlutowanie diody prostowniczej i opornika 30 Kohm. Po zabiegu wykasowałem błędy, kontrolka poduszek powietrznych zgasła, zdiagnozowałem Inpą i samochód widzi że fotel pasażera jest cały czas zajęty.
  7. j__a__r__o
    Bunia Gaśnie
    Zobacz czy podłączyłeś czujni wałka rozrządu. Miałem ten sam problem po wymianie odmy - niepodłączony czujnik był sprawca całego zamieszania.
  8. Na 100% można za pomocą Navcodera http://www.x5world.com/navigation-system/51085-navcoder-v2-5-20-released.html no i wszystko działa, TV jest odblokowany navcoderem (koszt interfejsa 18zl) , plus pomoc Roberta ( bardzo dziękuję !!! ) :cool2: :D Witam. Czy mógłbyś napisać gdzie kupiłeś interfejs do Navcodera? - ewntualnie jakiś jego schemat?
  9. Chodzi chyba o webasto. Sprawdź INPĄ czy webasto się odpala.
  10. Witam. Próbowałem u siebie tym sposobem ale coś nie wyszło. U mnie w pliku FSW/PSW_MAN są trzy pozycje: ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2 aktiv ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3 aktiv Teraz nie wiem czy te trzy pozycje muszę wyłączyć czy tylko jedną z nich. Proszę o pomoc.
  11. Witam. 1.Czy wie ktoś z Was jak ustawić w NCS aby kierunki paliły się zamiast świateł pozycyjnych? 2.Jak ustawić w NCS aby podczas zamykania samochodu lusterka automatycznie się składały? Pozdrawiam.
  12. Co do awaryjności to też nie wiem jak jest. Ale wiem napewno że po FL skrzynie były montowane firmy ZF.
  13. Witam. Pio_ryf mam pytanie czy poradziłeś sobie z tym błędem sensor pressure gdyż u mnie w e38 jest to samo - ABS z DSC gdy przyspieszam to się wyłączają i owe systemy nie działają aż do ponownego uruchomienia silnika.
  14. Właśnie czekam na głośniki które już mam zakupione. Jak wszytsko zrobię to napiszę czy to coś dało.
  15. Witam. Dzisiaj zdemontowałem ori subwoofer z BMW E38. Mam zamiar go wygłuszyć matami jak i również wymienić w nim oryginalne głośniki na infinity REF 5020cs - 2-e sztuki. Subwoofer jest fabrycznie sklejony z dwóch części przez co będę musiał go rozciąć wzdłuż a następnie po wygłuszeniu matami ponownie go skleję. I tutaj mam pytanie; Czy rozcinać go i wygłuszyć wew. powyższy subwoofer czy tylko wygłuszyć jego obudowę zewnętrzną? zdjęcie: http://images40.fotosik.pl/207/4148fed2a67a20e6med.jpg http://images48.fotosik.pl/211/e91410b0a2cd4c7bmed.jpg Subwoofer posiada 4-y głośniki 4x8 Ohm po 60W. Mam zamiar zaślepić dwa oryginalne otwory głośnikowe a w dwa pozostałe zamontować zakupione już głośniki Infinity REF 5020cs. Co myślicie i może jakieś porady ?
