dodi
Treść opublikowana przez dodi
  1. Najczęstszą przyczyna kopcenia w tym silniku, podczas odpalania na zimnym jest stalowa rurka od zasilania turbo... są wersje bez zaworka i poprawione już z zaworkiem...
  2. Hej. Jaki dodatek do oleju stosujesz? i co on daje? pzdr.
  3. a przy tym "zmiejszonym" naciągu wogóle klapy się Wam podnoszą? ja u siebie musiałem wręcz zwiększyć naciąg bo klapa opadała przy lekkim pochyleniu terenu i po otwarciu musiałem ja dodatkowo ręką podnieść do końca... teraz po przestawieniu 2 ząbki dalej jest ok...
  4. odświeżę trochę temat... zrobiłem takie zasilanie w E60... mam czujnik deszczu i lusterko fotochromatyczne... wpiąłem się w wiązkę od lusterka... nie wiem jak w E46 ale w E60 kabelek na którym pojawia się + po zapłonie to zielono-żółty...masę podpiąłem pod śrubę od silniczka szyberdachu... zasilacz z 12V na 5V zmodyfikowałem ze starego zasilacza ( gniazdo zapalniczki - dwa wyjścia USB ), modyfikacja polegała tylko na dolutowaniu 2 kabelków do masy i + zasilacza i zaizolowaniu wszystkiego, zmieścił się bez problemu w okolicach lampki... moja kamerka to overmax camroad 6.1... nagrywa bardzo ładnie w dzień, w nocy ciut gorzej ale jak na warunki nocne zadowalająco...
  5. maglownica w środku...http://static.pokazywarka.pl/n/9/t/3b09d1ec847a141c3d3bdefb58f2190b_orig.jpg?1486539007
  6. może wcześniej było coś dolane do starego płynu... teraz jak wymienił to rozrzedziło się i może się gdzieś przyciera na listwie...
  7. napisałem Ci, że w Oplu dostaniesz od ręki lub na drugi dzień...GM90004033 tu masz nr katalogowy... nalałem tego do A6 C6 i problem znikł bezpowrotnie... a ja uwierzyłem i ominął mnie niepotrzebny wydatek na nowy płyn co jak twierdzisz i tak nie pomogło... :wink:
  8. w dowodzie masz wbitą moc od "dwulitrówki"...
  9. dodi
    Low oil pressure 545i
    ale to nie jest komunikat od niskiego stanu oleju tylko niskiego ciśnienia... z doświadczenia wiem, że może to być problem z filtrem oleju, tym bardziej, że nie dawno zmieniałeś... może jakiś wadliwy się trafił... spróbuj zmienic go jeszcze raz na jakis markowy lub ori...
  10. Dość znany problem w E60 jak i w A6 C6 i w W211... jest taki specyfik o nazwie LUBRIZOL, który likwiduje te objawy ... ja pod tym samym numerem katalogowym co LUBRIZOL kupowałem w Oplu "uszlachetniacz" do tylnych mostów, ma dokładnie to samo działanie... skrzypiała mi kierownica właśnie w A6 C6 i po użyciu tego problem znikł... w E60 nie mam tego problemu...
  11. mam automat... kiera chodzi normalnie...
  12. tak, zrobiłem to zgodnie z instrukcja...
  13. przycisk założony, zakodowane fahr_dynamic_control, napis sport się wyświetla...ale nic poza tym:( mam DD i AS wiec powinienem czuc rożnicę a nie czuje...
  14. cdxa zerkniesz na moje fotki...?
  15. ten przycisk podobno najlepiej sprawdza sie w benzynach i to w automacie... w dieslu chip wszystko załatwia... ogolnie podłaczenie przycisku to dosłownie 20 min mi zajeło...
  16. założyłem sobie ukryty przycisk sport :8) ale żadnej zmiany nie czuje poza wyświetlaniem się napisu sport na zegarach... mam AS i DD... czytałem, że trzeba jeszcze pokodować tu i ówdzie no i właśnie nie widze jednej opcji w KOMBI a jest w ogólnym...
  17. moja wersja sterownika kombi: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7246865/19774176.jpg?1484587282 TRC z całego auta: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7246865/19774184.jpg?1484587351 http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7246865/19774192.jpg?1484587387 TRC z modułu KOMBI: http://static.pokazywarka.pl/bigImages/7246865/19774208.jpg?1484587435
  18. niekoniecznie chyba, bo widziałem już wiele ogólnych plików TRC i różniły sie wielkością kb.
  19. no i jak to wyjasnic?
  20. ok, po pracy zobacze i dam znać...
  21. szukałem w "kombi" i nie mam... mam FDC_VERBAUT a FDC_ID_MONITOR nie ma, w ogólnym występuja oba a w kombi tylko jeden...
  22. Nie powinno tak być bo twój "ogólny" trc jest sumą wszystkich odczytów z modułów, inna sprawa to może coś z konfiguracją NCS? Polecam narzędzie NCS Dummy które bardzo ułatwia przeglądanie plików TRC i NETTO. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1553779-NCS-Dummy-Taking-the-expert-out-of-NCS-Expert BTW. Jakiego konkretnie parametru nie możesz znaleźć? do tej pory przeglądałem w notatniku... ale nie to, że nie umiem w NCS Dummy tylko tak z przyzwyczajenia...ale przecież nie powinno być różnicy jak przegladam prawda? brakuje mi np. FDC_ID_MONITOR ... w ogólnym to widac a szukając pojedynczo nie moge znaleźć...
  23. no właśnie mam taki TRC o takim rozmiarze ( u mnie dokładnie 199kb ) i w tym TRC są opcje, których nie mogę znaleźć przeglądając pojedynczo moduły... :( :( a właśnie na których mi zależy i chciałbym je zmodyfikować... i nie wiem czy one są w aucie skoro w tym ogólnym TRC są czy ich nie ma... a jak są to jak je znaleźć?
  24. ale to ogólnie czy tylko w moim aucie... z tego co czytam to wszyscy piszą, że można zczytać jeden TRC z całego auta....
  25. ja tez ma navi buisness i po aktywacji MP3 nagrałem kilka płyt na SONY i wszystkie czyta bez problemu...
