Sterol
Treść opublikowana przez Sterol
  1. Siema od miesiąca jeżdżę na odpietym przepływomierzu bo stary jest zepsuty i ostatnio jadąc zgasł mi samochód po czym próbowałem go odpalić a ten odpalał i gasł i tak bez rezultatu. Założyłem używany przepływomierz i teraz odpala na podpiętym a na odpietym nie odpala wgl a jak odepne jak pracuje silnik to gasnie. Więc moje pytanie o co kaman ???skoro wcześniej chodził bez normalnie dodam że błędów brak
  2. Sterol odpowiedział(a) na Yacek temat w E46
    Witam podepne sie pod temat otoz walcze z falowaniem przy wysprzeglaniu oraz mulem mojej e46 m54 b25 dzis odpialem czujnik walka dolot zeby zobaczyc jak silnik bedzie pracował a tu podczas odpalania odrazu gasl natomiast po odlaczeniu wydechowego odpalil normalnie. Czy to normalne ze na samym ssacym odpala a na wydechowym nie?
  3. Dobra wielkie dzieki jakos na dniach podlacze i sprawdze.
  4. Najlepsze jest to ze jakies pol roku temu padla mi przeplywka i jezdzilem na odpietej a teraz kupilem uzywana ori i odrazu te bledy wyskakuja wiec moze to przeplywka a moze cos sie zepaulo przez to pol roku
  5. Kurcze aktualnie nie bardzo mam jak bo jestem w rozjezdzie ale dokladnie te dwa bledy
  6. Dodam ze dolot szczelny odma wymieniana 10 tys temu a po odpieciu przeplywomierza jest ok ale.moze dlatego ze komp przyjmuje zastepcze wartosci . procz spadajacych obrotow ktore dalej spadaja do 500
  7. Witam przejrzalem juz caly net i konkretnej odp nie znalazlem na moj problem. Otoz wyskakuje mi uboga mieszanka obu sond a na jalowym biegu gdy silnik jest zimny rzuca buda. Ponadto obroty spadaja po wysprzegleniu do 500 i czasem faluja albo sie odrazu ustatkuja Czy mial ktos podobny problem i czy moze to byc przeplywomierz pomimo braku bledu?
  8. Dzięki :wink:
  9. Mam problem otóż przy nacisnieciu weza gornego chłodnicy słychać jak korek zbiorniczka syczy a wąż jest miekki. Silnik temp trzyma ladnie czy to wskazuje na walniety korek? Pacjent m54b25
  10. Jezdze na gazie ale mimo to odstawie auto na ten czas
  11. Muszę dozbierac pieniedzy i oddaje auto na zdjecie glowicy. Mam pytanie czy jazda na 5 cylindrach moze uszkodzic silnik poniewaz musze jeszcze z tydzień pojezdzic ? Podczas jazdy nie czuc ze nie chodzi na 1 gar chyba ze obroty sa ponizej 2 tys.
  12. Na 99% wypalony zawor wydechowy ale krzykneli za sam demontaz i montaz glowicy 1000 to nie za duzo? I jeszcze wiadomo to co policzy zaklad drugi za regeneracje glowicy :shock:
  13. Wlasnie też podejrzewam zawor bo na lpg to samo. Orientuje się ktoś jakie moga byc koszta robocizny za zdjecie i zalozenie glowicy?
  14. Witam mam problem otóż bardzo trzepie buda na jalowym i w czasie jazdy na niskich obrotach tez. Ewidentnie nie chodzi na 5 cylinder poniewaz jak odlacze cewke to nie ma zmiany w pracy silnika. Po zalozeniu dobrej cewki to samo po wymianie swiecy tez... Teraz moje pytanie co to moze byc ze tak sie dzieje? Dodam ze silnik jakoś tak głosniej chodzi. Stalo sie to z dnia na dzien.
  15. Wielkie dzieki
  16. A ile powinien pokazywac?
  17. Przy temp pow na zewnątrz 10 stopni to pokazuje 45 stopni C
  18. Witam mam pytanie otóż mam problem ze spadajacymi obrotami przy wysprzegleniu ktore spadaja do 400 i faluja w zakresie 400- 1000obr. Gdy odlacze czujnik temp powietrza w kolektorze obroty sa sztywne . Teraz moje pytanie czy to wina czujnika czy jest on z czyms innym powiązany? Bledu czujnika nie ma na komputerze oczywiscie jak odlacze go to jest. Dodam jeszcze ze przy pomiarze rezystancji tego czujnika multimetr nic nie pokazuje tak jakby byl martwy.
