OldDirtyBastard
Treść opublikowana przez OldDirtyBastard
  1. Czy mógłbyś doprecyzować? Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  2. Może doprecyzuje- w jaki sposób sprawdzić jaki numer softu był fabrycznie w aucie? Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  3. Czy to tajemnica? Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  4. Czy jest możliwość powrotu do fabrycznego softu silnika poprzez winkfp jeśli obecnie posiada on inne oprogramowanie a poprzedni ZB-nr nie jest znany? Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  5. Lato w pełni a na aucie kupa hologramow:-/ QD+ w akcji w pełnym słońcu i lakier nie do poznania;-) przynajmniej do wieszego deszczu... Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  6. Takie wtryski siedzą w alpinie d3 200km więc był to sprawdzony wybór. Nie wiem czy te z wersji 286km są takie same i jak z ich montażem. Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  7. Mam u siebie w m47tu2 wtryski od 535d 272km (końcówka nr 219). Mechanicznie pasują p&p. Bez kodowania i zmiany softu się jednak nie obejdzie. Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  8. Postanowiłem zrobic tez cos ze starą kierownicą. Folia i renoskor dały nawet rade jak na budżetową renowację Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  9. A pod maskę zawitał większy IC Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  10. Wpadło też kilka gadżetów do wnętrza Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  11. Auto dostalo nowe tylne lampy. Oceńcie sami. Jak dla mnie nabrało troszkę świeżości ;-) Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  12. Oczywiscie ze problem wroci. Jesli radio dziala normalnie z odpietym modulem bt zna czy to ze modul jest niesprawny i nadaje sie do naprawy. Czesta przypadlosc... Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  13. Hej jesli masz modul bt w bagazniku to zapewne jest jego wina. Odlacz modul lub bezpiecznik od modulu mulf ze skrzynki w schowku i sprawdz czy radio dziala normalnie. U mnie pomoglo ;-) Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  14. Nie będzie Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  15. Jw, przod bedzie na bank wystawac, tyl pewnie tez. Mam takie same szerokosci w kolach letnich natomiast et z przodu to 40 i jest rowno z blotnikiem i nic nie trze przy oponie 225/35. Tyl ma et46 i moze wszedlby nieco mniejszy offset przy naciagnietej oponie ale na et36 bym nie liczyl chyba ze masz gwint i regulowane cambery ;-) Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  16. Wcale sie nie dziwie bo pewnie juz malo kto zdecyduje sie wydawac tyle sosu na mody do starego bociana a ten od fmic napewno tez spelni swoje zadanie;-) Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  17. Raczej jest tak samo dla obu serii. Wydaje mi sie ze komputer pokładowy nie wyswietla błędów zarowek we wnętrzu a jedynie na zewnątrz(np tylnej tablicy). Natomiast czasem a nie zawsze inpa pokazuje blad zarowki dla przedniego i tylnego oswietlenia. Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  18. U mnie siedzi coś takiego od ponad roku i żadnych problemów. Jedynie inpa informuje o spalonych zarowkach natomiast komp pokladowy takich błędów nie wyswietla. Żarówki swieca bardzo jasnym białym jak snieg światłem. Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  19. https://www.hg-motorsport.de/shop/product_info.php/language/en/info/p24837_BMW-118d-120d-Ladeluftkuehler-by-HF-Series.html Ten wydaje sie byc idealnym rozwiazaniem i wg opisu jest p&p do m47. Do tego wymiarowo wychodzi lepiej od wagnera i posiada TUV. Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  20. Ten ic przy montazu pod m47 ma inne wejscie na rure od turbo i identyczne wyjście do egr więc prawie pasuje ;-) Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  21. A jak zakodowac zeby zeby ringi gasly po zamknięciu z pilota? Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  22. Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  23. Ciekawy temat nt m47 z gtb2260 Z dluga listą modyfikacji Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  24. http://www.willtheyfit.com/ Dobra strona odnośnie wymiaru opon i feg:-) Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
  25. 225/35/19 8,5' front Wysłane z mojego E6533 przy użyciu Tapatalka
