mr-fix
  1. Nie zauważyłem problemów. W Gliwicach odbieram czeskie radio Helax 93,7.
  2. A właśnie . W kwestii wymiany żarówki cofania W16W zadałem pytanie,dziś, w komentarzu do filmu na YT. Za całą robotę- wielki szacun ! PS; Proszę zerknij na mój wpis wyżej ( przez Ernet » 13 Lip 2017 22:16 ) Niestety na AliExpress aukcje znikają bardzo szybko. Ale tutaj są dwie pierwsze z góry, na których wygląda to tak samo: https://www.aliexpress.com/item/2017-w16w-led-bulb-T15-921-car-reverse-light-backup-parking-lamp-no-error-auto-canbus/32832947556.html https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-1x-Car-styling-New-Canbus-Car-LED-7-5w-T15-LED-Reverse-Light-W16W/32693862265.html
  3. Przy przyciskach na multifunkcyjnej kierownicy w mojej E87 zaczyna schodzić miękka warstwa i odsłania czarny błyszczący plastik. W końcu znalazłem chwilę, aby temu zaradzić kawałkiem czarnej matowej folii. Przypuszczam, że problem dotyczy również Serii 3 i innych modeli, gdzie został użyty ten sam materiał. 1. Odkręcamy trzy śruby torx trzymające ten element. Samo wykręcenie jednak nie wystarczy, bo przeszkadza poduszka. 2. Po bokach kierownicy pod materiałem macamy otwory do uwolnienia poduszki. 3. Wciskamy płaski śrubokręt, aby uwolnić poduszkę powietrzną. Nie trzeba jej wypinać. Jeżeli wypinasz, to wcześniej odłącz akumulator. 4. Odpinamy kostkę od przycisków lub demontujemy przyciski z elementu i zostawiamy je podpięte do kierownicy. 5. Demontujemy aluminiowe wstawki z elementu. Po dwie śruby i trzy zatrzaski. 6. Usuwamy łuszczący się soft-touch. Użyłem acetonu, podobno gorąca woda też da radę, ale tego nie sprawdzałem. 7. Odtłuszczamy powierzchnię. 8. Naklejamy folię, wycinamy otwory, wygrzewamy krawędzie. Można też malować, kłaść plastidip albo po prostu zostawić goły plastik. 9. Składamy w odwróconej kolejności.
  4. Usunięta łuszcząca się warstwa plastiku z kierownicy, zastąpiona czarną matową folią.
  5. mr-fix odpowiedział(a) na Dastin temat w E81, E82, E87, E88
    H8. Jeżeli chcesz zmienić na LED, to tych nie polecam: ...a te można rozważyć:
  6. Aktywowane ustawienie czułości automatycznych świateł.
  7. No a ustawiliście podbicie AUXa? W E87 z Business CD jest do tego regulacja. W necie widzę, że iDrive też to ma.
  8. Ostatnio u siebie podpiąłem taki moduł. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Za niedługo dopinam USB i sterowanie przyciskami pod climatronikiem. Mikrofon fajnie zbiera, nie ma lagów przy odtwarzaniu filmów, Siri działa. Tylko tych przycisków brak... Demo:
  9. Pozwolę sobie odkopać stary temat, bo znalazłem na AliExpress fajną antenę za $1.61 z wysyłką (czyli jakieś 6PLN). Wrzucam filmik z wymiany:
  10. Cześć, wrzucam dla inspiracji moją instalację bluetooth w E87 z radiem Business CD. W skrócie: płytka za $5 z AliExpress, podpięta pod AUX, zasilana z bezpiecznika zapalniczki przez przetwornicę z 12V na 5V, mikrofon zabudowany w podsufitce. Sam moduł pod mieszkiem skrzyni biegów. YouTube: Moduł na AliExpress: https://www.aliexpress.com/item/5V-Wifi-Wireless-Bluetooth-Audio-Receiver-Board-Module-For-Automotive-Audio-With-Stereo-Amplifier-Headphone-USB/32809753561.html W planach: 1. Aktywacja pustych przycisków w konsoli środkowej i podpięcie ich do funkcji [play/pause], [next], [prev]. 2. Wymiana gniazda AUX na AUX+USB i podpięcie tego portu pod płytkę. 3. Zmiana zasilania z bezpiecznika zapalniczki na jakiś, na którym pojawi się prąd po wsadzeniu kluczyka (jest tam taki?). 4. Przeniesienie odbiornika BT za radio i klimę.
  11. CandyCane, z pokrętła udało mi się po prostu zdrapać pozostałości tej gumowej warstwy. Pod spodem jak widać jest czarny plastik w połysku. Antena z AliExpress, 6PLN z wysyłką. Mieszkam na śląsku i nadal odbieram czeskie radio Helax (93,7MHz), czyli chyba nie jest zła. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba.
  12. Usunięta łuszcząca się farba/guma z pokrętła głośności radia Business CD: Wstawiona krótka antena zamiast fabrycznej, która była krzywa i pogryziona przez koty:
  13. Udało mi się dzisiaj rzucić na to okiem, ale niestety nie miałem przy sobie torxów, żeby rozebrać sam panel przycisków. Ciąg dalszy nastąpi.
  14. Rozejrzałem się, będę dalej zgłębiał temat. To co chcę zrobić wygląda na wykonalne. Zdjęcie zdemontowanego panelu z przyciskami: Elementy w przyciskach 2 i 5 to prawdopodobnie blokady, żeby nie bawić się nieaktywnym przyciskiem i dodatkowo zasłonić LED podświetlenia. Zestaw naprawczy przycisków: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/center-console-switch-kit/61319123756/ ...na którym widać lepiej taśmę. Ilość żył w taśmie sugeruje, że w samym panelu z przyciskami nie ma żadnej elektroniki, a jedynie przyciski (mikrostyki), kontrolki i obwód podświetlania przycisków. Gdyby było inaczej, to pewnie były by 2 żyły zasilania i 1-2 do komunikacji. Trzeba to jednak potwierdzić.
  15. Witam. Pod panelem klimatyzacji mamy 6 przycisków, które (w zależności od wyposażenia) są wykorzystane w mniejszym lub większym stopniu. U siebie mam start/stop oraz 2x grzanie foteli, co zostawia mi 3 puste przyciski. Chciałbym je uruchomić i wykorzystać do własnych rozwiązań (np. do pilota od bramy). Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwestii?
