krychan
Treść opublikowana przez krychan
  1. Czemu tylko wcześniej nie stukały? I ja to słyszę siedząc za kółkiem - czy to możliwe?
  2. Witam, Od jakiegoś czasu słyszę na przekręconym zapłonie stukające elektrozawory od ogrzewania. Ogrzewania działa poprawnie - o co może chodzić? Dotykając je ręką czuć wyraźnie wibracje z częstotliwością co 2-3 sekundy. Można je jakoś zdiagnozować / reanimować?
  3. Typowa usterka - świeci mi ABS i ASC, nie działa prędkościomierz i chwilowe spalanie. Komputer pokazuje tylni lewy czujnik ABS , ale do tego wszystkiego wariuje wskaźnik poziomu paliwa - jaki to ma związek z czujnikiem ABS? czy to osobna usterka przypadkowo pojawiająca się w tym samym czasie? BMW E39 523i 06/1998. Dzięki za pomoc!
  4. Witam - tematów sporo, ale mam szybkie pytanie - co odkręcić i gdzie czyścić? W którym miejscu są czujniki przy kołach? Gdzie jest umieszczony sterownik od ABS/ASC? Chcę najpierw to zrobić- później będę szukał dalej... Z góry dzięki za wsparcie!
  5. Jakiś sposób na odkamienianie chłodnicy?
  6. Visco hula
  7. Witam, Było więc tak, jechałem po mieście, nagle temperatura z pionu zaczęła się wychylać i momentalnie doszła do czerwonego punktu, zgasiłem silnik, otwieram mache - spadł wąż doprowadzający ciecz do silnika. Dolałem płynu do chłodnicy, odczekałem aż ostygnie, przejechałem 300m i znowu temp. zaczęła rosnąc. Ostudziłem go do końca - jadę - Gdy jadę szybko wskazówka w pionie, gdy zwalniam (albo stoję na jałowym) temperatura momentalnie rośnie, wystarczy że wkręcę na obroty i znowu spada. Co sie mogło stać?! Dodam że dzień wcześniej wymieniałem filtr kabinowy (mam klimę) - moglem tam jakąś elektrykę rozłączyć? Proszę o pomoc :cry:
  8. Ja znalazłem sposób bez wyjmowania schowka! Dojście od spodu schowka :) http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/katalog/instrukcje/1015k.pdf
  9. Też się chwile męczyłem :] Jest taka zapadka w dolnej części migacza, którą musisz wycisnąć od środka (od strony silnika w sensie).
  10. Czy to normalne, że jak załączę klimę w E36 316i to spadają obroty i auto wyaraźnie traci na mocy (odczuwalne w przyśpieszaniu). Silnik stosunkowo słaby więc to chyba normalka, prawda?
  11. krychan
    320d czy 330d???
    NO chyba, że skuszę się jednak na benzynke 2.0 150PS. Tylko spalanie wachy ok 12L jak sądze :? Ale odchodzą zmartwienia jeśli chodzi o turbinkę. Straszny mam dylemat :] A poza tym będę miał do sprzedania E36 316i jakby ktoś szukał :D
  12. krychan
    320d czy 330d???
    Wszyscy mówicie o 320D po lifcie, a co powiecie o 320D w wersji z silnikiem 136KM? Niestety nie mam kasy na kupno 150KM, mieliście jakieś nieprzyjemności z tym słabszym silnikiem?
  13. Chcialbym sie szczegolowo dowiedziec jak to jest z tymi kapciami. Mam zalozone 225/45 na 17" felgach. Czy autko o duzo wolniej przyspiesza niz na np 185/60 (silnik 1,6)? Jak to sie ma tez do spalania? Myslicie ze warto zalozyc mniejsze? I druga sprawa - na tylniej oponie zauwazylem bąbel i lekko uszkodzona felge - poprzedni wlasciciel prawdopodobnie zachaczyl o kraweznik. Banka sie pojawila na bocznej stronie opony, powierzchnia jezdna jest ok. Myslicie ze i tak lepiej wymienic opone? moze wystrzelic podczas jazdy? moze to miec jakis wplyw na komfort jazdy?
  14. krychan
    działanie klimatyzacji?
    Warto tez sprawdzic poziom freonu, moze jezdzisz na oparach. Warto tez sprawdzic szczelnosc ukladu. Przy problemie z klima w kazdym przypadku przydaloby sie pojechac na diagnoze do specjalisty.
