tofidel77
Treść opublikowana przez tofidel77
  1. Dzieki kolego, to juz jakas wiadomosc. A komputer od automatu dales ten od e39?
  2. Witam czy w e39 m62tu mozna zastosowac skrzynie automat od x5. Wiem ze sa różne numery ,ta od x5 ma końcówkę 949 a moja 303. Oczywiscie sama skrzynia to 5hp24. Pytam gdyż moja odmówiła współpracy, a mam pewna i młodsza skrzynie od x5 z malym przebiegiem. Wiadomo ze tyl skrzyni do wymiany, części w srodku i konwerter bedzie pasowal to juz wiem. Niewiadomą jest czy sterownik w skrzyni bedzie gadal z moim autem.. Moze ktos cos takiego przerabiał i podzieli sie wiedzą. Pozdrawiam
  3. Witam , przepraszam ze pisze w twoim watku. Ja wlasnie mam ten problem o który zapytal kolega. Auto przy pełnym bucie szarpie, jest takie zero jedynkowe. Korekty dochodza do 20. Mogby ktos cos podpowiedziec. Z bledow to czujniki stukowe na pierwszwj glowicy.
  4. Witam ja mam na compakcie zony. Przy oponie 195/65/15 jest na równo. Na zwykłym zawieszeniu nic nie trze w cztery osoby. Pozdrawiam
  5. Kolego a słychać vanos? Ja mam to samo i muszę je zregenerować. Błąd ten może oznaczać że wałek jest w niewłaściwym położeniu, to tak w skrócie. Pozdrawiam
  6. Na 3 zdjęcie widać taki bolec, nad nim powinien być czujnik sprzęgła, idą tam trzy przewody . Jeden to plus po stacyjce, drugi masa, trzeci sygnał do dme. Ja pociągnąłem wszystkie trzy przewody do skrzynki z komputerami i tam podpiąłem. Wsteczny to troszkę trudniejsza sprawa, na zagranicznych forach jest to dobrze opisane. Ja przekładałem V8 , więc nie powiem ci pod którym pinem w dieslu się wpiąć ze sprzęgłem. Pozdrawiam
  7. Możesz na krótko w celu sprawdzenia podać plusa że stacyjki na pin 6 w ews. Ale wtedy będziesz musiał wyjac przekaźnik od rozrusznika i zmostkowac te dwa grube czarne przewody.
  8. Nikt nic nie wie. Proszę o pomoc osób obeznanych w temacie. Pozdrawiam
  9. Witam, w moim aucie padł konwerter, i teraz pytanie czy mogę założyć od przedliftu? Mam kilka na oku ale żaden nie ma takich oznaczeń jak mój a pochodzą od silnika 4.4. mój ma oznaczenie N35 a mam do kupienia z oznaczeniem L31.czy można założyć zamiennie? Moje BMW to 540 vanos 99rok. Jeżeli ktoś ma wiedzę w temacie to proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam
