Arczi1996
Treść opublikowana przez Arczi1996
  1. Arczi1996
    Zasilanie vanosa
    Przepraszam, w pierwszym temacie napisałem teraz zapomniałem. E39 2.8 1998 m52 pojedynczy vanos, komputer siemens. Dałem masę na ten kabel niebiesko zielony to zrobiło się zwarcie i poszedł jeden z bezpiecznikow 30 A pod filtrem. A ten drugi przewód jest koloru czerwono niebieskiego
  2. Arczi1996
    Zasilanie vanosa
    Usunięto mój temat dotyczący vanosa nie wiem czemu. Proszę jeszcze raz o pomoc bo mi już brak pomysłów. Nie dochodzi zasilanie do elektrozaworu vanosa, co zrobiłem ;podmienilem elektrozawor, sprawdziłem ciągłość przewodów. Nie są przerwane. Gdy dam masę do obydwoch przewodów to pojawia się napięcie i na tym i na tym, nie wiem czy tak powinno być, z tego co wyczytałem to na jednym powinien być plus cały czas a impuls powinien być przekazywany masa na drugim kablu tym od kompa. Na diagnostyce ciągle pojawia się błąd 21 zasilanie vanosa. Da się go usunąć na chwilę lecz za moment pojawia się znowu. Jest jeszcze coś co mógłbym sprawdzić prócz zmiany kompa?
  3. Ok,dzięki za odpowiedź a czy ktoś się orientuje czy to małe nadkole musi być jakieś specjalne pod dokładkę czy zakłada się ja na tą seryjna?
  4. Zderzaki m wiadomo że są fajne ale też fajnie się cenią. Mam zwykła wersję przedlift i zderzak przynajmniej z przodu jest brzydki i dokladka napewno będzie na plus i nie oznacza to chyba odrazu Agro tuningu..
  5. Tak jak w temacie planuje założyć dokładkę na przód i nie mogę sie zdecydować, jak wam się wydaje która lepiej wygląda w e39? Przy okazji zapytam osoby które kupowały z alledrogo a napewno takie są, jak to zamontować, czy są jakieś zestawy do montażu? I czy montuje się je do seryjnych nadkoli tych krótkich?
  6. Ok, dziękuję bardzo za wytłumaczenie.
  7. Czyli mam rozumieć że bez ingerencji w sterownik w fotelu bez pamięci kiera nie będzie śmigać?
  8. Czy aby ta kierownica działała to fotele muszą być z pamięcią czy mogą być bez?
  9. Nie chce zakładać nowego tematu więc zapytam tu. czy powinien być luz na tym slimaku co jest przymocowany do tloczka vanosa? Na allegro widziałem zestawy naprawcze ale one pomagają chyba jak jest luz tloczka w obudowie a u mnie luz jest na tej zębatce jakby slimakowej, jak ktoś rozbieral to napewno wie o co chodzi
  10. To jak w końcu wygląda sprawa z montażem gładkich kloszy ( np.http://allegro.pl/klosze-szkla-lampy-przednie-bmw-e39-95-00-smoke-i6507328075.html ) do lamp przedl lift na ksenonie? zabrali już komuś dowód za to no i czy strumień światła się zmienia przez co mógłbym razić innych kierowców?
  11. Okej.spróbuję, wrzuci ktoś fotkę jak to wygląda pod fotelem? Niby wszystkie kable po kolorze połączyć ale chyba nie wszystkie pasują
  12. Też tak myślałem dlatego napisałem do tego gościa od którego kupiłem żeby mi powysylal wszystkie moduły, sterowniki i przyciski co były w tamtym elektrycznym fotelu. Mam ten moduł co są przyciski od sterowania fotelem. Czy jakbym to jakoś polutowal i wrzucił pod fotel to wtedy by smigalo?
  13. ten moduł co jest w prawych drzwiach chyba musi być sprawny skoro lusterka działają,silniczki sprawdzę jutro ale raczej to nie bedzie to bo obydwa naraz chyba by sie nie posypały , wrzucam zdjęcia tego modułu i kostki pod fotelemhttp://fotowrzut.pl/PE4IURG2QP nie wiem czy się dobrze wstawiły , jak coś to zarzucam linka http://fotowrzut.pl/PE4IURG2QP
  14. Mam właśnie jakiś moduł, taki czarny z niebieskimi napisami dosyć mały wielkości paczki od zapałek , jutro wstawię fotkę jak wygląda sytuacja z elektryka pod fotelem no i tego modułu
  15. Nie. Wiązka jest cała i jest nawet wtyczka podpieta od starego fotela elektrycznego i właśnie od niej są poucinane kable, gościu zostawił tylko dwa, są one chyba od poduszki bo jak rozpialem to teraz pali się kontrolka air bagu.
  16. Witam, mógłby ktoś wrzucić tu fotki spodu fotela? Potrzebne mi to ponieważ zakupiłem auto w którym jest regulowana kolumna lecz ktoś wymieniał fotele i wymienił je na manualne, wiązki są poucinane i regulacja kolumny nie działa. Gościu dał mi jakiś moduł i mówi że wystarczy go wpiac ale kompletnie nie wiem gdzie i nawet nie wiem czy to wystarczy więc jak ktoś może to niech powie czy przez ten moduł faktycznie może nie działać no i najlepiej poprosił bym fotki całej instalacji pod fotelem. Pozdrawiam
