Leszek55
Treść opublikowana przez Leszek55
  1. Odnośnie oleju w skrzyni biegów to należy wymieniać co 60.000 - 80000, w x3 skrzynia zf - serwis powiedział, że nie trzeba wymieniać oleju , a po 145000 m musiałem wymienić skrzynię biegów bo padła, po wymianie skrzyni biegów wymieniałem co 60000 - 80000 i zrobiłem na niej 230000 i nic się nie działo sprzedałem x3 w zeszłym roku przy stanie licznika ok 370000. Tak samo wymieniam olej w silniku nie 28000 tylko po 15000km
  2. Cześć masz wyłączoną zgodę w ustawieniach w samochodzie
  3. Leszek55 odpowiedział(a) na marcinq78 temat w X1 (U11)
    Dzięki
  4. Leszek55 odpowiedział(a) na marcinq78 temat w X1 (U11)
    Czy ktoś wie gdzie zmienić dane opon i czy można to zrobić samemu? (model z czerwca tego roku) Czy trzeba jechać do bmw aso żeby wpisać pierwszy raz rodzaj opon zimowych?
  5. Jeżdżę od 11 lat z zablokowanymi i nic się nie stało , po wyłączeniu zapłonu drzwi odblokowują się automatycznie
  6. Albo saszetkę z fotela pasażera
  7. No i wczoraj z tygodniowym opóźnieniem dostałem odpowiedź że nic nie można zrobić chyba ,że wymienic samochód na taki z martwym polem i plusem, ale z drugiej strony to powinni o tym informować że sam plus nie ma pełnej opcji
  8. Lampka do schowka
  9. Przecież asystent pl7s jest wyższego rzędu niż zwykły asystent tego w bmw nie rozumiem system jest przygotowany co szkodzi proponować w abonamecie jak parkowanie professional czy rozszerzoną mapę z radarami.
  10. Leszek55 odpowiedział(a) na dawido922 temat w X1 (U11)
    Nie dochodziłem co się z nią stało, w skrzyni zf 8 teoretycznie nie masz wpływy na jej działanie pracuje jak komputer. Mam TYLKO pretensje do serwisu autoryzowanego bmw i polskiego i niemieckiego bo pojechałem przy przebiegu 80 tys, żeby wymienic olej w skrzyni biegów, jak jedni tak i drudzy powiedzieli, że w tej skrzyni oleju się nie wymienia i że jest bezobsługowa, to przy 145000 trzeba było wymienic skrzynie, ja jeżdżę spokojnie, nie kręcę bączków ani nie driftuję. Więc myślę, że to była wina nie wymieniania oleju, bo po wymianie skrzyni i wymianie oleju średnio co 70 tys km zrobiłem jeszcze 230000km i nic się nie działo.
  11. Zobaczymy w środę jak dostanę oficjalną odpowiedź od BMW
  12. Leszek55 odpowiedział(a) na dawido922 temat w X1 (U11)
    U mnie przejechałem trasę ok 800 km wieczorem postawiłem samochód a rano najpierw nie było wstecznego a po południu już i do przodu nie jechał, samochód wrocil na lewecie do Polski . A w serwisie stwierdzili ze trzeba wymienić na nową i koszt 44000 złpo negocjacji z Monachium skończyło się na 10000 zł za nową z montażem awaria powstała 2 miesiące po skończeniu gwarancji I dlatego dostałem taki rabat (warunek wymiana w serwisie)
  13. Nie wiem czy odwrotnie to też działa czy do 5At można dołączyć 5AS
  14. Leszek55 odpowiedział(a) na dawido922 temat w X1 (U11)
    Ja miałem ale x3 zaraz po skończeniu 5letniej gwarancji , skrzynia była beż obsługowa bo wymianie kazałem wymieniać olej co ok.60 tys km i już nie było problemu ale tam był ZF
  15. Mam 5AT czekam na decyzję bmw co powiedzą powinno być w ofercie
  16. Właśnie próbuję walczyć z bmw bo zamawiałem plusa ale z czujnikiem martwego Pola i zorientowałem się dopiero po dwóch tygodniach że go nie ma niby we wtorek ma być odpowiedź czy jest możliwość doposażenia . Ktoś próbował to doposażyć?
  17. Leszek55 odpowiedział(a) na Korg temat w X1 (U11)
    W X3 były węższe
  18. Leszek55 odpowiedział(a) na Korg temat w X1 (U11)
    Odebrałem i o dziwo otele są wygodne i idealnie dopasowane alkantara z masażem i napędem elektrycznym, bez problemu 500 km bez przerw i w zasadzie kręgosłup mi nie dokuczał wersja komfort fotela do wsiadania to też fajna rzecz, szkoda ze tylko dla kierowcy.
  19. Szczegółowa instrukcja: Dostęp do menu: Włącz zapłon i przejdź do menu głównego na ekranie multimedialnym. Nawigacja do ustawień: Znajdź sekcję odpowiadającą za ustawienia pojazdu, konfigurację lub personalizację. Znajdź blokadę drzwi: Odszukaj ustawienia dotyczące blokowania drzwi, zamków lub zabezpieczeń. Wyłączenie funkcji: Zdecyduj, czy chcesz wyłączyć funkcję automatycznego ryglowania drzwi po ruszeniu, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W niektórych modelach może to oznaczać odznaczenie odpowiedniego pola lub przesunięcie suwaka. Potwierdzenie: Upewnij się, że zmiany zostały zapisane. Alternatywny sposób (w niektórych modelach): Na postoju, przy włączonym silniku, przytrzymaj przycisk centralnego zamka (zazwyczaj na panelu drzwi kierowcy) przez kilka sekund. Posłuchaj sygnału dźwiękowego, który potwierdzi zmianę stanu funkcji. Sprawdź, czy kontrolka na przycisku centralnego zamka potwierdza wyłączenie blokady.
  20. Ja z tym nie mam problemu przynajmniej na krzyżówce nikt mi nie zwinie saszetki. Ale to można wyłączyć w ustawieniach drzwi Aby wyłączyć automatyczne zamykanie drzwi w BMW X1 (U11) po ruszeniu, należy wejść do menu ustawień pojazdu na ekranie multimedialnym. Następnie, odszukać sekcję dotyczącą blokowania zamków i wyłączyć tę funkcję
  21. Leszek55 odpowiedział(a) na rooti temat w X1 (U11)
    Też się nad tym zastanawiam nad tym, za dwa tygodnie odbiór samochodu , dowiadywałem się w Niemczech można wykupić przedłużenie gwarancji tuż przed zakończeniem fabrycznej gwarancji i tam można ją przedłużyć do ośmiu lat od daty zakupu. U nas też kiedyś tak było bo gwarancja na x3 którą kupiłem 2014(jako 3-latkę) skończyła się po 5-ciu latach i miałem propozycję przedłużenia jej do trzech lat. Nie wiem czemu to zmienili
  22. Ja z tym nie mam problemu przynajmniej na krzyżówce nikt mi nie zwinie saszetki. Ale to można wyłączyć w ustawieniach drzwi
  23. Leszek55 odpowiedział(a) na Korg temat w X1 (U11)
    Ja się przekonam za dwa tygodnie jak będzie za twardo to trzeba będzie kupić poduszki poddupnik, a skrzydełka(boczki) nie są za ciasne? Bo w mojej starej x3 f25 były trochę przwąskie.
  24. Leszek55 odpowiedział(a) na Korg temat w X1 (U11)
    W lipcu się przekonam
  25. Leszek55 odpowiedział(a) na Korg temat w X1 (U11)
    Czy ktoś z Was ma fotele sportowe z napędem elektrycznym aktywne z masażem ? Jak ma się sprawa z boczkami są regulowalne czy stałe ? Czy nie są za wąskie? Bo zamówiłem takowe w swoim nowym x1 i boję się czy nie będą za wąskie bo podobny problem miałem w x3
