Aplikacja myBMW nie pokazuje moich jazd
Od 3 tygodni aplikacja myBMW nie pokazuje w dziele Moje Jazdy niczego - wręcz pisze, że brak aktywności. Co jest śmieszne, bo przebieg oraz poziom paliwa cały czas się aktualizuje. Wyświetla się informacja , że „nie jeżdżono w ogóle albo nie zalogowano osobistego BMW ID”
Auto ma cały czas zalogowanego użytkownika.
Jak to zmienić?
Cześć masz wyłączoną zgodę w ustawieniach w samochodzie
12 godzin temu, Makare1 napisał(a):
Jak to zmienić?
Miałem to samo dwukrotnie od początku tego roku. Podobno błąd gdzieś w sofcie i BMW pracuje nad rozwiązaniem (zgodnie z info od BMW).
Zgody nie były ruszane, a i tak przez jakiś czas jazdy zniknęły. Za każdym razem pojawiły się po ok. tygodniu od awarii. Reset iDrive, reinstalacja apki nic nie dawały.
Zmienilem zgody na "indywidualne" i odznaczylem jakas pierodle.
Odswiezylem aplikacje i dziala )
Może zbieg okoliczności :)
Jak pisałem wyżej, BMW oficjalnie wie o problemie i niby pracują nad rozwiązaniem ;)
Nic nie było zmieniane w ustawieniach.
Odinstalowalam app-kę i ponownie zainstalowałam i nadal bez zmian. Może to faktycznie jakiś problem systemowy
Jutro jeszcze przejrzę zgody
Wypróbuj poniższe rozwiązanie (wymagane: nowa aplikacja „MyBMW”, wersja 6.3.0 (50177) iOS):
Otwórz aplikację MyBMW
Przejdź do „Konfiguracji pojazdu”
Przejdź do zakładki „Moje podróże” i aktywuj ją zgodnie z instrukcjami kreatora.
Następnie może zaistnieć konieczność zaakceptowania polityki prywatności w aplikacji „Prywatność” w pojeździe.
Sprawdź także ponownie w aplikacji „MyBMW” w ostatniej zakładce w prawym dolnym rogu (ikona ludzika), w sekcji „ZARZĄDZANIE DANYMI” – „Ochrona danych pojazdu” (na samym dole), aby upewnić się, że opcja „Wszystko włączone” jest rzeczywiście zaznaczona!
I powinno znowu działać!
I mnie za działało
X1 xdrive23i.
Cześć
Mam wersje 6.3.3 i niestety w „Konfiguracja pojazdu” nie mam zakładki „ Moje jazdy”.
Zarządzanie danymi i „wszystko włączone” jest zaznaczona
Nadal nic, ale dzięki za pomoc
Skontaktuje się z serwisem, może poradzą
