yankes
    nie powiem
    Stąd
Osiągnięcia yankes
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. yankes
    nie chce zapalać:(
    świece są nowe... przewody też...
  2. yankes
    nie chce zapalać:(
    cześć pisze w sprawie kolegi... ma bunie 316i z 97r. i od kilku miesięcy nie chce mu zapalać... tzn jak długo stoi np. dzień dwa to potem długo kręci po czym złapie i zgaśnie i tak pare razy... nie jest na gazie!!! był z tym na komputerze i wyszło że przepływomierz więc go zmieniliśmy i przez tydzień był spokój ale od nowa to samo... co to może być??? prosze o pomoc
  3. Witam... mam duży problem:( ostatnio gdy sprawdzałem płyny odkręciłem sobie korek od dekla, tak poprostu... i co, po jego odkręceniu bunia spadła mi z obrotów zaczeło nią cząś i zgasła... nie wiem co to jest... wcześniej tego nie było... mam ją już 3 lata i mam przejechane 184 tys. nie bierze ani grama oleju, mocy nie ubyło, chodzi jak chodziła i wszystko było by dobrze gdyby nie ten korek :mad2: :mad2: co jej może być??? aha i jak nią tak częsie to przed zgaśnięciem zaczyna minimalnie chlapać olejem... prosze o pomoc
  4. yankes
    "dziura w gazie" co robić??
    o boże śpieszyło mi sie i tak jakoś sie stało... zdarza sie nie?? a ja pytam czy to może być o to???
  5. ja też uważam że poszedł rozrząd... gdyby gazownik coś spie... to byś miał problem z odpalaniem czy z jakimś dławieniem lub spadkiem mocy... a tu jechał i stanoł... :(
  6. yankes
    kable do świec 318i e36???
    witam... mam pytanie czy wymieniał już ktoś kable do świec i wie ile one kosztuja?? 318i e36??? bo jak zmieniałem świece to jeden kabel wyrwałem z kapturka :mad2:
  7. yankes
    jak zmieniałem świece złapałem zamiast za kapturek to za kabel i mi sie wyrwał :mad2:... nie mam czasu jeździć za częściami więc zdjołem kawałek otuliny z kabelka i wcisnołem na siłe w kapturek... i chodzi... pali na wszystkie... to może o to tak sie robi???znaczy sie że o to mi ją zdławiło??? może być przebicie i słabo daje na tą świece??? nie wiem bo becia chodzi dużo lepiej niż wcześniej więc nie potrafie powiedzieć... ale co wy na to??
  8. yankes
    dlaczego??? cisne od wymiany i jest bez zastrzeżeń... no tam raz mi ją zadławiło ale nie wiem czemu... a tak ciągnie do końca... całkiem inny samochód...
  9. nie wiem jak u Ciebie ja już 3 razy zmieniałem olej i za każdym razem wkładam filtr i jest oki... dobrze dolega nic nie cieknie... ale to może taki wyjątek...
  10. yankes
    Łańcuchy czy paski
    właśnie tak jak napisał kolega wyżej pasek był wstawiany do silników 1.6 i 1.8 (m40 - pasek) i ten model wkładany był do 93r. potem zastąpiono go nowym modelem (m43 - łańcuszek).... pozdro
  11. yankes
    no i wymieniłem :lol: i powiem tak poprawiło sie... świece zmienione filtr też i jest dużo lepiej ale jeszcze gdzie niegdzie sie to dławienie znajdzie ale nie jest juz takie duże jak w tedy... minimalne... dzięki panowie za rady :clap:
  12. zgadzam sie... coś nie tak z pompą... jak już wcześniej było napisane że napędzana jest paskiem z wału korbowego... może brak oleju albo pompa już sie kończy i przez co na małych obrotach muli silnik...
  13. nie wiem jak chcesz... m43 a m40... ja Ci powiedziałem co wiem o m43 nowszy silnik i te sprawy ale kolega wyżej ma m40 i mówi że jest ok więc może on wie jak tam z rolkami i rozrządem... prawie te same parametry, spalanie takie samo... Twój wybór
  14. aha dzięki panowie:8)
  15. no tak tylko mam zamiar go zmienić a nie wiem gdzie go szukać.... bo pod maską go nie widze...
