wudarius1
    e38 m62b35tu 99r
Osiągnięcia wudarius1
  1. Witajcie w mojej e38 wydaje mi się,że ma słaby dół ,przy starcie z miejsca nie ma kopa jak na te 235 koni i v8 to chyba powinna lepiej chodzic , kilka razy poczułem szarpniecie na skrzyni , podczas jazdy i wyprzedzania musi minac chwila zeby ta locha sie zebrała.... dziś byłem na kompie i inpa pokazala 3 błędy camshaft control 33 i camshaft control bank 2 34 do tego wywala błąd: lambda probe 2 rear cat 20 czy to wina źle ustawionego rozrządu czy któryś z czujników wałka lub wału siedzi nic nie wyskakuje na desce ponizej kody bledów https://zapodaj.net/8e005c4785bda.jpg.html https://zapodaj.net/5d82a442a7acd.jpg.html https://zapodaj.net/a2fb6e89e06d0.jpg.html https://zapodaj.net/57f8fe64e109f.jpg.html https://zapodaj.net/5f23a3951c730.jpg.html może ktoś ma podobny problem lub miał i sobie z tym poradził ?
  2. powodem cykania były szklanki
  3. Witajcie problem z bmw e38 99 rok silnik m62b35tu 3 blędy w inpie co to może byc camshaft control 33 camshaft control bank2 34 lambda probe2 rear cat mam screeny z inpy ale nie wiem jak je tu dodać może pomożecie
