Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Wymiana była robiona w serwisie który od lat specjalizuje się naprawa i serwisem tylko BMW i mini . Nic nie zgłaszali ze coś jest nie tak z tłoczkami przy wymienię oraz ja również nie zauważyłem żeby chodźmy klocki wcześniej piszczały przy starych klockach i tarczach
  2. Witajcie, Wymieniłem przednie nowe tarcze oraz klocki wraz z czujnikiem wszystko firmy TRW. Na zestawie zrobiłem około plus minus 400 km większość jazda miasto przy bardzo delikatnych hamowaniu. Czy według Was coś jest nie tak ze tak się docieraja te tarcze i zostaje taki grubszy pasek czy jeszcze potrzebuje więcej czasu aby się klocek ułożył ? poniżej zdjęcia :
  3. Bardzo dziękuję za podpowiedź Panowie pozdrawiam
  4. Witajcie, Ostatnio były wymieniane drążki kierownicze z końcówkami plus osłony . Umówiłem spotkanie w BMW na zbieżność. Niestety nie wykonali bo powiedzieli że opaska nr 2 z zdjęcia jest za luźna i osłona troszkę się przesuwała przy skrętach koło od strony koła gdzie jest ta opaska i trzeba ją wymienić na nowa i znowu rozbierać końcówki drążków. czy ta osłona w tym miejscu może się lekko przesuwać czy jednak na być mocno przymocowana do drążka ? czy jest możliwość wymiany tej opaski na taką samą lecz bez odkręcania końcówki drążka ? Chodzi o mniejszą opaskę z drugiego zdjęcia . dzięki za pomoc
  5. Dzięki wielkie za odpowiedź , w takim razie muszę poszukać dobrego specjalisty który wie jak zrobić zbieżność w BMW . Właśnie tak myślałem że ten asystent działa tylko przez kamerę na szybie . pozdrawiam i dziękuję
  6. Hej , dzięki za odpowiedź . W takim razie mam tak samo jak Ty i też UK . U mnie jest rok 2016 i też widać tylko te pęknięcia z obu stron jak auto jest na podnośniku . Zastanawiam się czy przez to szybciej amortyzator nie będzie do wymiany . Dwóch mechaników odradza wymianę mówiąc żeby czekać aż amortyzatory będą do wymiany .
  7. Witajcie, na ostatnim przeglądzie okazało się że osłony przednich amortyzatorów tych między sprężynami są popękane . Mam pytanie czy wymienić same osłony gdzie narazie nie ma żadnych wycieków z amortyzatorów czy czekać aż będą amory do wymiany ? Jednocześnie chciałbym zapytać jeśli chodzi o zbieżność przednich kół robić tylko w BMW serwisie czy można jechać do obojętnie jakiego warsztatu który robi zbieżność ? Dodam że auto ma asystent przekroczenia pasa . Dziękuję
  8. W takim wypadku muszę znaleść olej z ta sama norma lub jechać znowu do nich i kupić olej u nich .. wydaje mi się ze ten powinnien być odpowiedni jeśli na fakturze jest Shell 0w30 ll04 ?
  9. Myśle aby dolać chociaż te 100-150 ml tylko czy olej który używa BMW to jest ten sam co można dostać w sklepie ? Zalali shell 0w30 long life 04 w sklepach są shell 0w30 ale nie widzę na nich oznaczenia Long life 04 czy mogę dolać bez tego oznaczenia ?
  10. Sprawdzałem na bagnecie , na zimnym silniku w tym samym miejscu zawsze gdzie parkuje . Co jest dziwne zrobiłem około 10 km wróciłem zaparkowałem w tym samym miejscu odczekałem z 5 min i na ciepłym tez pokazuje 3/4 na bagnecie .. dolewać ?
  11. Witajcie, Wracam do Was z pytaniem poziomu oleju w silniku. Przed wymiana było na bagnecie na zimnym silniku max . Oddałem auto na serwis olejowy do Bmw dilera i teraz na zimnym pokazuje 3/4 . Na fakturach jest napisane ze wlali 5l i według przeglądarek każdy rekomenduje 5l do tego silnika . Teraz pytanie dolewać do maxa czy zostawiać jak jest 3/4 ? Pozdrawiam
  12. U mnie nie ma elektrycznej klapy jest tylko ta sprężyna która unosi klapę lecz przy naciśnięciu przycisku otwierania klapy na pilocie otwiera klapę oraz drzwi auta odblokowuje .. wydaje mi się ze nie ma tam ustawień żadnych w idrive … trochę jest to irytujące .
  13. Witam, Czy ktoś się orientuje czy można ustawić aby nie otwierało się całe auto przy naciśnięciu na kluczu przycisku od otwierania klapy bagażnika ? A otwieraj się sam bagażnik ?
  14. Ciekawe jak to wyglada na aucie . Niestety u mnie już tak zostanie takie białe ślady w okolicach lini grzewczych szyby . Odpowiedziałem 3 firmy dla pewności czy da się coś z tym zrobić i wszyscy powiedzieli ze niestety nie . Kolejny raz na pewno się nie zdecyduje na przyciemnianie szyb . Daj znać jak u Ciebie Pozdrawiam
  15. Witam, Czy ktoś może mi pomoc czy można zmienić ustawienia czujnika ściemniania lusterek aplikacja BimmerCode czy tylko jakiś profesjonalny program ?
  16. Witam, Przeszukaj dokładnie i sprawdź wszystko aby znaleść dobrego fachowca . U mnie już będą drugi raz zakładać folie na tylnia szybę ponieważ raz były białe pęcherze jak by ktoś farba biała chlapną . Teraz drugi raz są pęcherze na paskach od ogrzewania szyby . Osobiście szczerze mówiąc drugi raz bym nie podjął decyzji aby okleić szyby folia . Jak patrzę jak to wyglada w oryginale to nie ma porównania .. następnym razem będę szukał auta z oryginalnymi przyciemnionymi szybami . Daj znać jak u Ciebie . Pozdrawiam
  17. Panowie/Panie a jak to u Was jest z tym ogrzewaniem tylniej szyby bo u mnie zauważyłem ze trzy paski od góry jak by się wolniej nagrzewały albo wcale nie działają bo reszta dołu wyglada ze działa czy może ktoś sprawdzić u siebie jak to wyglada ? Dziękuje
  18. Witam, Jak to u Was wyglada z tymi kropkami matrix po przyciemnieniu tylnych bocznych szyb oraz tylnej szyby ? Czy te kropki tzw matrix są równomiernie oklejone czy jednak widać jakieś różnice ? Moje są gdzie nie gdzie nierówne i nie wiem czy potrzeba więcej czasu bo teraz jest drugi tydzień po oklejeniu szyb lecz nadal mi się to nie podoba nie jest za równo . Jak to u Was wyglada ? Pozdrawiam
  19. Witam, Jak to jest z tym odpalaniem silnika na mrozie. Czekacie aż zgasną pierwsze kontrolki i później odpalanie silnik ? Czy jednak odrazu go odpalacie ? Czy to nagrzewanie świec jest z automatu i sam sobie je włączy i później odpali silnik czy jednak trzeba czekać aż zgasną kontrolki i odpalić silnik ? Pozdrawiam
  20. Witam, Czy ktoś się orientuje jak wyglada sytuacja w BMW f30 LCI jeśli chodzi o podgrzewanie tylnej szyby czy te paski które grzeją są wtopione w szybę czy jednak są klejone od wewnętrznej strony szyby ? Przyciemnione są szyby folia która musi być wymieniona i obawiam się ze mogą mi uszkodzić podgrzewanie szyby jak będzie ściągana stara folia . Pozdrawiam
  21. Witam, Minol nie cały tydzień kiedy mam zrobione przyciemnione szyby . Lecz dziś zobaczyłem ze są widoczne małe pęcherze zwalcza na dole szyby . Pytanie czy to jeszcze zejdzie i wyschnie czy reklamować ?
  22. Przy takiej aktywacji prędkość będzie pokazywana w milach z w km ? Czy ktoś się orientuje ?
  23. Sprawdzę to i dam znać czy działa
  24. Czekam jakiej marki był olej bo nie wpisali niestety tylko rodzaj jest wpisany
  25. Jaka aplikacja? Car Scanner
